gauss Postat Ianuarie 13, 2019 Partajează Postat Ianuarie 13, 2019 (editat) Rapid ... o sarmulita subtire infasurata pe ansa unui pistol de lipit , conectat la retea , dar neactionat ( tragaciul ) se plimba pe sectoarele metalizate ( contacte ) ale afisajului deconectat de la multimetru . Sau UN terminal de la secundarul unui transformator de retea , cu iesire de cativa volti . Ar trebui sa para segmentele " iluminate " pe rand ... Atentie la manevrarea afisajului , este fragil . Cat despre integrat ... ar fi vazut daca merge oscilatorul pilot . Osciloscop , sau un cordon al aparatului de masura conectat la bornele cuartului , pe tensiune continua , ar trebui sa apara indicatii dezordonate , diferite de zero . Masurarea consumului ar trebui sa fie prima ... de vazut datasheet - ul . Oricum , in jur de cativa mA ( sub 5 ) . Edificati si ce se intampla cu sursa ... inteleg ca U3 . Din ce spuneti , pe anumite domenii tensiunea scade ... probabil un consum mare ( integratul mare ) , sau sursa nu functioneaza corect ... defecte neremediate in zona ei , sau calitate slaba ... P.S. - afisajul e aproape sigur bun ... nu prea am vazut defecte la manipulari ( electrice ) gresite ale multimetrului ... Editat Ianuarie 13, 2019 de gauss 1 Link spre comentariu
Vizitator g_fane39 Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 (editat) @gauss Va salut si jos palaria!...sfaturi operative si profesioniste! Multumesc pt indicatii! Revenind: Intre timp am verificat LCD...fara a demonta ansamblul sau, un conector "zebra" l-am pus in contact cu testerul unui alt multimetru (domeniu verificare jonctiuni) iar peste zona de contacte a celuilalt conector "zebra" am trecut rapid cu al doilea tester ...rezulatul: segmentele "luminau" in functie de zona pe corespunzatoare de contacte pe care actionam...s-ar parea ca LCD ar fi OK...Multumesc inca o data pt variantele de verificare mentionate! Osciloscop nu am, din pacate (cu ff multi ani in urma aveam acces,cand activam in domeniu)...nu stiu in ce masura m-ar ajuta cumva o sonda TTL (facuta de mine)...tare mie- teama ca ar amortiza oscilatiile...mai e alimentata si la 5 V.... Am pus testerele unui DT-832 (domeniul 200mV/DC...atingand testerele cu mana apar indicatii aleatorii,de nivelul milivoltilor) pe bornele cuartului, indicatiile fiind 0,00mV,fara nicio modificare. Consum ES51962 / domenii: -Tensiuni=3mA; -Rezistente=2,7mA; -Jonctiuni, Capacitati, Frecvente,Temperaturi (C,F)=porneste de la cca 140mA si creste, depasind 200mA (nu am lasat peste aceeasta valoare pt ca sursa U3 pusa de mine este un CMOS 7333-A ce suporta max 250 mA...si nu mai am nici alta de schimb,deocamdata; sursa originala era,conform schemei, NJU7201L30 324, cu Uout=3.0V si I max=50 mA, pt Uin-Uout=5,5V...deci substitutul ar corespunde, incadrandu-se: 9V-3,3V=5,7V ...); -uA=9,8mA; -mA=9,3mA; -A=0,59mA. La apasarea continua a tastei RANGE,de la un consum de 3mA (domeniul V, de exemplu...insa e valabil pt toate domeniiile mentionate anterior ca au un consum "decent"),acesta sare la 135mA si tot creste...la 165mA am oprit masuratoarea,dat fiind maximul de 250mA suportat de sursa....aici se manifesta si scaderea tensiunii furnizate de sursa, de la 3,3V la 1,45V,dupa cum am precizat. La apasarea tastei BUZZ consumul creste de la 3mA la 27,4 mA. La apasarea tastei HOLD consumul ramane 3mA. La apasarea tastei MAX/MIN=3,4mA. La apasarea tastei RS232C=3mA. La apasarea tastei REL=50,7mA. Multumind inca o data pt disponibiliatea si sprijinul manifestate, daca detineti cumva acest multimetru sau o schema/manual service cu indicatii, va rog sa-mi precizati eventuale tensiuni relevante de masurat pe pinii ES51962Q sau in alte zone, pt a ma edifica, in special, daca acest integrat e functional sau nu. E posibil ca un defect de cuart sa determine nefunctionarea totala a aparatului?...pot cumva inlocui actualul curt cu alta valoare,pt a vedea ca cel putin ES-ul e functional si oscileaza si,pe cale de consecinta, ca LCD sa afiseze ceva? De asemenea, daca aveti date/posibilitatea sa-mi indicati ce valori de curenti ar trebui sa fie,comparativ cu cele masurate de mine. Toate cele bune! Cu stima, George LE: consumurile ridicate mentionate pe anumite domenii sau la actionarea RANGE ar fi o explicatie plauzibila pt defectarea sursei U3 originala (NJU7201L 30), care nu suporta decat un max de 50 mA,cf data sheet...inlocuitoarea suporta max 250 mA,dupa cum am indicat. Orice alte indicatii sau sfaturi sunt bine venite...multimetrul ar parea a fi unul f bun, fiind laudat ca ar avea un nivel de protectie pe masura...realitatea insa pare a contrazice...chiar nu am intalnit pana acum niciun alt multimetru care sa nu mai afiseze nimic...ciudat...poate mai sunt sperante....Multumesc anticipat pt sprijin. Editat Ianuarie 14, 2019 de g_fane39 Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 Din pacate nu detin multimetru respectiv ... cu alte valori , de curenti si tensiuni in schema , presupuse corecte ... nu va pot ajuta . Cate ceva despre integrat : https://www.digchip.com/datasheets/download_datasheet.php?id=308023&part-number=ES51962Q Dupa consumurile pe care inteleg ca le - ati masurat , pe anumite domenii ... ar putea fi defect integratul . Oricum , fara functionarea oscilatorului cu cuartul de 4 MHz , nu va fi afisat nimic . Si se pare ( din ce spuneti ) ca acesta nu functioneaza . Concluzia ( de la distanta ) e ca posibilitatea ca integratul sa fie defect e mare . Link spre comentariu
Vizitator g_fane39 Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 Multumesc pt tot, inclusiv link. Anterior postarilor am studiat si analizat variante de abordare in vederea depanarii, considerand specificatiile tehnice ale ES51962Q, cele din schema aparatului, respectiv ale sursei U3 (CI original si inlocuitor), in speranta infirmarii suspiciunii mele ab initio ca principalul integrat e compromis...din pacate se confirma suspiciunea initiala....spre deosebire de alte multimetre digitale, despre UT70B nu am gasit pe Internet documentatie sau postari relevante (in afara de fire alimentare intrerupte - avand ca si consecinta nefunctionalitatea totala, normal, lipsind alimentarea / contacte comutator domenii cu probleme - afectare precizie masuratori doar) privind depanarea prin masurarea unor tensiuni pe anumiti pinii ai lui ES51962Q, care sa conduca din start la continuarea "sapaturilor" sau RIP....deci, documentatie f putina tintita pe UT70B...am tot studiat variante ale lui ES519xx si de UTxxx, pana in prezent fara a identifica solutii, prin analogie. Repet, ma mira ca aparatul e "mort", fara a afisa chiar nimic, in ciuda mentiunilor privind protectiile asigurate intrarilor, care nu au fost afectate, in afara sigurantelor si traseelor despre care am facut deja vorbire...niciun tranzistor din grupurile de protectie nu e defect,niciun alt tranzistor,nicio dioda,inclusiv redresoare sau zenner, niciun condensator sau rezistor...am verificat chiar toate componentele ce se puteau masura, unele chiar in afara circuitului...ES51962Q nici macar nu e cald (deci nu fiebinte), cum se manifesta sursa de 3,3V... f ciudat, insa pare ca principalul integrat ar fi vinovatul...f ciudat... Masuratorile indicate in postarea anterioara le-am refacut cu DT830D si DT9208A, fiind similare. Multumesc inca o data pt indicatii. Toate cele bune! George Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 (editat) Pacat ca nu v - am putut ajuta cu prea mult ... , as fi vrut sa am solutia " in plic " , ca la sah ... , fie favorabila , fie nu . Asta e soarta electronistilor , uneori sa alerge mult dupa un raspuns ... P.S . - nu va bazati prea mult pe efectul scontat al protectiilor , dupa efectele mentionate ... componente arse , trasee exfoliate ... se pare ca a patruns destula energie cat sa afecteze un circuit complex si sensibil , cum e integratul in discutie . Editat Ianuarie 14, 2019 de gauss 1 Link spre comentariu
Tarabostes Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Salutare la toată lumea.Nici nu știu dacă e bine să postez aici o problemă al unui multimetru Fluke.L-am primit de la cineva, este funcțional dar mi-a spus că a suferit un șoc mecanic(cădere de la înălțime) și display-ul a avut de suferit.Ma poate ajuta cineva contra cost cu un asemenea display? Aparatul este un Fluke 83III. Atașez și poze. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Demontaţi-l şi verificaţi banda flexibilă ce conectează display-ul cu placa.De asemenea, verificaţi integritatea sticlei display-ului, dacă a sărit un ciob, trebuie schimbat complet displayul.. Link spre comentariu
Tarabostes Postat Noiembrie 21, 2019 Partajează Postat Noiembrie 21, 2019 Da a sărit un ciob din display. Mă gândeam că aș găsi pe la colegii de pe forum, contra cost bineînțeles. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 22, 2019 Partajează Postat Noiembrie 22, 2019 (editat) Este cu barete flexibile , cu grafit . Tin loc si de suspensie , bonus la modalitatea de conectare . Incercati o demontare , curatire cu alcool si remontare . Atentie la rama neagra cu cleme , e fragila . Daca ciobul e din zona cu contacte la display , trebuie inlocuit . M - as bucura sa gasiti , Fluke defecte ( pentru piese de schimb ) foarte rar . Display - ul e cateva sute de roni la dealeri ( daca se indura sa vi - l vanda varsat , de obicei cer aparatul la reparat ) . Daca or mai fi disponibile , pentru 8X seria III , difera de cel seria V , mai nou . Editat Noiembrie 22, 2019 de gauss Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 16, 2020 Partajează Postat Noiembrie 16, 2020 Fluke T5-1000 mort-nu porneste. O schema sau vreo sugestie ? Multumesc! Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 17, 2020 Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 Altul! Schema nu cred ca ai sa gasesti in veci. Ca sugestie: pornesti de pe alimentare si continui pina te inpotmolesti. cel mai probabil o sa gasesti procesorul defect si gata. Ar mai fi posibilitatea sa fie vreo dioda de protectie in scurt. Link spre comentariu
gigione01 Postat Noiembrie 17, 2020 Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 (editat) Acum 10 ore, sesebe a spus: Altul! Schema nu cred ca ai sa gasesti in veci. Ca sugestie: pornesti de pe alimentare si continui pina te inpotmolesti. cel mai probabil o sa gasesti procesorul defect si gata. Ar mai fi posibilitatea sa fie vreo dioda de protectie in scurt. Altul prapastios!! O gramada de site-uri cu scheme de FLUKE. Cum zice Johannis ...ghinion,al meu nu are schema acolo. Intre timp o sa sar peste sugestiile Dv,pe care le-am incercat ,atat cat m-a dus procesorul ,si o sa contactez pe cineva de la metrologie dintr-o intreprindere serioasa pentru schema/reparatie sau schimb. daca nu-mi iese o sa vand componentele care sunt mai importante! Multumesc!! Editat Noiembrie 17, 2020 de gigione01 Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 17, 2020 Partajează Postat Noiembrie 17, 2020 (editat) Apropo, am mai spus si aici pe forum, dar aparatele Fluke au garantie pe viata, nu inteleg dece nu-l trimiteti in garantie. Am trimis, bine nu eu firma la care lucrez, cel putin 2 Fluke portabile la garantie numai din grupul meu, aparate ce aveau lejer minim 5 ani de utilizare si au fost schimbate in citeva zile/saptamini nu stiu exact pt ca nu m-am ocupat eu dar au venit repede. Editat Noiembrie 17, 2020 de sesebe Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 18, 2020 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 Unde se pot trimite? Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2020 Partajează Postat Noiembrie 18, 2020 (editat) Din cite am înțeles, au fost schimbate prin intermediul magazinului de unde au fost achiziționate, probabil Farnell. Dacă nu sint cumpărate oficial de la un distribuitor agreat nu știu cum s-ar proceda. Eventual întrebați cu un email (conținând și nr. serial) la producator în situații de genul acesta. Cred ca este clar ca nu vor schimba un aparat călcat de tren, e vorba de defectiuni electrice interne datorate unei utilizări normale (nu cind masori linia de contact de 27kv). Editat Noiembrie 18, 2020 de sesebe Link spre comentariu
