Depanare AMC-uri
dan cod
Are sens schimbabil, nu se prajeste la alimentare inversa. Mai degraba a fost setat pe scala gresita.
Inainte sa sti daca merita sau nu reparatia, pune mana si desfa-l si vezi ce are. Poate e doar o siguranta sau vre-un cablaj/rezistenta.
  • 3 luni mai târziu...
Rugamintea mea este ;cine detine schema voltmetrului electronic E 0401 echipat cu tubul electronic ECC-83 + tubul dioda detectoare EA-52 sa ma ajute si pe mine .Cu stima si respect.
  • 2 luni mai târziu...
Si pana s-au inventat astea(integratele AO dual sau quad),cu ce mergeau AMC-urile?Sau poate totul a inceput cu integratele in AMC...
in principiu aparatele de masura si control (AMC) folosesc integrate opertionale dual sau quad
  • 6 luni mai târziu...
Buna dimineata dragi colegi, detin un UNI-T UT58D pe care am reusit sa il stric. Am nevoie de schema electronica, sau de o imagine cu valoare lui R23 ca s-a distrus, rezistorul este sub comutator. Aparatul nu mai masoara inductante/capacitati iar pentru U si I afiseaza jumatate din valoarea reala, R-masoara bine. Schema pentru UT58D nu se aseamana cu restul seriilor A/B/C/E.
  • 8 luni mai târziu...
Va rog daca puteti sa ma ajutati si pe mine , am u capacimetru cm9601a si pe afisor imi arata doar 1000. si nu se schimba nimic ori cit asi roti de comutator am verificat si am gasit  4 trazistoare  9014 si 9015 si  am schimbat tranzistoarele  dar tot asa imi arata.
Recent m-am pricopsit cu un aparat M1T 380,la vremea lui scula deșteaptă...dar acum este într-o stare jalnică. Pornește, afișează când eroare 1,când eroare 2... tastele lucrează(comuta) și cam atât. Capacele superioare și inferioare sunt demontate si aproape distruse(unul și lipsește). M-ar interesa daca cineva poate să-l aducă la viață (contra cost, evident) asta in cazul in care se mai merită.
Vad ca are partea de intrare intreaga (adica wsh18a -ul e prezent pe placa), daca nu i-a murit bateria cu litiu sunt sanse sa mai aiba si datele de calibare in eprom.
Prima si prima data trebuie verificati tantalii fiindca la cei 30 de ani ai aparatului ... unii au prostul obicei sa dea coltul si de aici apar probleme ... evidente sau intermitente. Apoi riplul surselor de alimentare.
Daca nu a fost "ciocanit" anterior poate fi adus la viata realtiv usor. Continutul epromurilor exista pe internet si la fel manualul cu scheme (din pacate in ceha dar exista google translate la nevoie).
Mi s-a spus ca nu a fost "ciocanit",eu am schimbat un electrolitic cu tantal cu unul ordinar,ala cu tantal se incalzise si si-a schimbat culoarea...sincer,cunostintele mele sunt depasite pentru depanarea unui asemenea aparat.
Bateria...am masurat tensiunea pe ea,avea 3,6V...
Am avut si eu M1T380, si primul meu sfat este: schimba toti condensatorii cu tantal (sunt sau vor fi in scurt...), a fost principala problema a acestor multimetre.
Ai grija sa nu scurtcircuitezi bateria penrtu ca ramai fara datele de calibrare. Daca vrei s-o schimbi, foloseste o sursa externa. Principial calibrarea este simplu de facut, practic insa necesita surse de calibrare si rezistente etalon.
Semnificatia erorilor o gasesti in manualul pe care-l poti gasi pe www. Daca nu-l gasesti, da-mi de stire si-l pun undeva pe net... sunt fisiere mari de zeci de MB.
Problema mare (inclusiv pentru mine) este sa cunosti limba aia ciudata a producatorului...   ;-)
Se pare ca erorile au legatura cu functionarea microcontrolerului 8748 si/sau comunicatia sa cu procesorul 8080.
