dan cod Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Aici se vor posta problemele care le aveti cu aparaturile din dotare si se vor posta solutii penmtru remediere. Link spre comentariu
mmihai94 Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Sa incep eu. Ce parere aveti despre comportamentul osciloscopului din clipul de mai jos? Mie nu mi se pare a fi normal. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Fara dubii,nu e comportament normal. Amplificatorul pe X nu e liniar,insa cauzele pot fi multiple.Pt inceput,trebuie verificata sursa care alimenteaza finalul X,si vazut prefinalii/finalii in ce stare sunt.Dupa aia verificat forma semnalului aplicat pe X(nu stiu schema la modelul asta,insa banuiesc tot dinte de fierastrau ar trebui sa fie).De electrolitici n-am mai amintit,insa n-ar fi rau de vazut daca sunt in toate mintile pe placa X(pt inceput). Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Eu initial am crezut se umbla la a doua baza de timp dar dupa ce am cautat o poza pe net cu osciloscopul .... Da, sint neliniaritati la desfasurarea pe orizontala. Link spre comentariu
mmihai94 Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 O sa verific tot ce mi-ati zis, mai putin forma semnalului. Nu am alt osciloscop... Am si schema: http://elektrotanya.com/hameg_hm605_oscilloscope_um.pdf/download.html Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Fara un osciloscop cu care sa verifici semnalul.....va fi foarte dificil. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 10, 2015 Partajează Postat Noiembrie 10, 2015 Poate ai noroc sa dai peste ceva cu instrumentul de masura,insa cand pleci la asa drum,e obligatoriu un osciloscop in toate mintile,altfel e cam pe bajbaiala. Scuze,cred ca am postat in acelasi timp. Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 va salut domnilor, am si eu un multimetru M890D defect, am masurat pe scara de 1000Vcc tensiunea in secundarul unui traf. ce alimenta lampile la un tv lcd si din acel moment KAPUT!, aveti idee cam ce s-a ars ?, sau cum sa incep depanarea sa ?, am gasit o schema pe net cu M890D dar nu prea bate cu ce am eu. Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Daca pe diode merge corect schimba LM358 , dar mai intai veririca cu alt instrument divizorul de tensiune pe 1000v . Link spre comentariu
adydep Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Cum sa masori domne' iesirea invertorului la LCD?!.Bine ca nu te-ai electrocutat,acolo sunt impulsuri,daca aveai MAVO35,pleznea invertorul. Referitor la aparatul dumneavoastra,mai mult ca sigur sa defectat ICL7106,care se afla dispus sub ecran,realizat direct pe cablaj.Multimetrul poate fi depanat,prin intreruperea integratului realizat pe cablaj,de restul montajului,si adaugarea unui soclu,2*20pini pe care montam ICL7106,varianta clasica.Este posibil sa existe si pad-uri unde poate fi lipit direct(la unele aparate este cablajul in oglinda,adica integratul trebuie montat "cu susul in jos"),daca nu trebuie trase 40 de "firicele". La cat de putin costa un aparat nou,mai bine altul. Vedeti ca invertorul e bun,problema-i la lampi. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Daca 7106 se poate schimba eu zic ca merita facut.Si eu cred ca CIul e defect.Si eu am busit un Matrix MDM8145 masurand din greseala o tensiune mare.Din fericire doar ICL7135 s-a busit.Oricum al meu merita facut am dat pe el vreo 800 de lei parca. Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 mersi fain domnilor !, s-a intimplat din exces de zel, sa fac rost de circuit si am sa revin sa ma ghidati in reparare , cu stima Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 mersi fain domnilor !, s-a intimplat din exces de zel, sa fac rost de circuit si am sa revin sa ma ghidati in reparare , cu stima gasesti la miv......rom icl7106CPL succes Link spre comentariu
djvas Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Sunt ok cele de Miv... ? Pretul este dubios de mic. Si eu am nevoie de un 7106 pentru un multimetru v561. As fi comandat de la TME dar nu au pe stoc. Merita cel de la miv... sau mai bine astept sa aduca la tme ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Sunt ok cele de Miv... ? Pretul este dubios de mic. Si eu am nevoie de un 7106 pentru un multimetru v561. As fi comandat de la TME dar nu au pe stoc. Merita cel de la miv... sau mai bine astept sa aduca la tme ? eu am luat 2 buc de la ei mai demult 4 ani cam asa ceva si au fost ok acum cine stie daca nu risti nu stii Link spre comentariu
