O problema la TV ARCTIC
gigi56
Va multumesc foarte frumos domnu lucian pentru sfaturi,nu am alta memorie din alt TV , de  sters nu am cu ce face aceasta operatiune, dar ramane sa fac comanda de o memorie noua smd la domnul cristronic .
O zi buma .
Editat de gigi56
Am primit comanda de la domnul cristronic si am primit memorie noua  smd  si ne scrisa si am montato dar surpriza, nu primeste comanda de la telecomanda sa intru menu pentru reglaje si nu face nici o comanda pentru pornit si oprit din telecomanda,va rog care este parerea dvs la aceasta problema ? se mai poate rezolva problema cu memoria ne scrisa ?
Va multumesc
Nu stiu care este problema ca nu merge cu memoria noua cum spuneti dvs ca trebue sa mearga, dar nu merge,si eu ma-m bucurat cand am primit coletul si am zis in sinea mea ca aproape am rezolvat ,dar dupa ce am montat am ramas surprins ca nu primeste comanda de la telecomanda asa ca am montat memoria veche  si predau TV-ul inapoi,si am sa intreb clientul din ce cauza s-a defectat TV -ul, nu mea spus prima data cauza defectului poate de la fulger sau scurt circuit  eu nu stiu .
Va multumesc foarte frumos pentru ajutor.
pai daca ai atelier acolo trebuie sa ai si un programator asta este recomandat 100 la 100
Se poate face un programator simplu şi ieftin după scheme ce s-au mai discutat pe forum.Un exemplu: http://www.hqew.net/files/Images/Article/Circuit_Diagram/i2cserial.gif iar ca program merge PonyProg.
da colegu eu inteleg
eu miam cumparat 3 programatoare 1 memo 01  2 postal3       3 TL866 cu tot cu adaptoaare si asta datorita colegului dan cond si pe aceasta cale ii mai multumesc inca odata si sa traiesti multi ani Dane si sa stii ca te apreciez pentru ca esti un om
bun si stii sa dai sfaturi bune
ultimu programator este super cu adaptoarele face o gramada de functii dar am primit tv-euri care au cerut mai mult adica spi care nu le putea citi TL866 la care daca as avea un beprog ala le citeste atunci ce sa faci cu unul facut si simplu cind eu cu 3 prog. nam putut scrie o memorie
atunci cu unul simplu ce sa faci cu el
Editat de Harhas Florin
