O problema la TV ARCTIC
gigi56
Buna ziua ,
Acest TV ARCTIC Model :20CBO si sasiul E1 si are urmatoarea problema:
- TV - ul finctioneaza ,dar imaginea fuge de sus in jos ,si am verificat piesele in jurul circuitului de la B - vertical si sunt bune si tensiunea la fel  pe C517 sunt 11,40v  si pe R537 45 v ,si circuittul schimbat si fara rezultat.
 - cred ca trebue sa reglez stabilitatea imagini din telecomanda sa nu fuga imaginea din sus in jos  ,dar nu stiu cum sa procedez ,ear codul il stiu si este :9-3-0-1,si va rog un pic da ajutor de la dvs cum sa procedez sa stabilesc imaginea ?.
Va multumesc.
Daca o sa-mi spuneti cu ce terminatie se termina procesorul din tv-ul dvs....poate va ajut eu cu vreun dump pentru acest tv.
Eu cred ca o sa mearga si cu o memorie goala....adica fara sa o rescrieti cu vreun soft.....dar numai ca trebuie sa intrati in sm...si sa-i faceti geometria si cele necesare... :reytre
100% continut memorie alterat.
alt dump sau o memorie noua pe care o va scrie procesorul.
desincronizarea cadre este defect tipic la acest sasiu.
Corect...,este defect tipic si merge cu memorie goala.
Am revenit sa rezolv problema la acest TV mentionat mai sus , la problema imaginea desincronizata pe verticala dea inlocui memorea originala  24CO8AN  cu una  goala smd , dar nu am memorie smd si goala ,si am memorie normala noi cu  24CO8A si 24CO8WP,si care dintre aceste doua memori pot inlocui pe cea oroginal  prin fire?,dar va rog sa imi spuneti cu memorea goala va aparea stabilitatea imagini si se poate programa toate posturile si sunetul ? .
Poate functiona si cu 24c08,alimentata cu3,3v,o spun din experienta proprie cu acest tip de tv.Pur si simplu memoria originala smd o inlocuiti cu 24c08 in capsula clasica,si o montati pe spatele cablajului,cu atentie
Editat de Andrei Tabacaru
Am schimbat memoria cum a zis dan - cod cu o memoria cu codul 24 CO8A  si fara rezultat ,a pornit TV - ul dar nu primeste nici o comanda de la telecomanda ,si porneste direct fara vreo comanda din panou ,si rastrul normal si fara imagine
 - am inlocuit memoria cu codul 24CO8 cum a spus domnul Anderi Tabacaru,si nimic nou la fel este cum am mentionat ,eu cred ca tot din menu e problema dar nu stiu cum sa procedez .
 - montez inapoi memoria lui originala la loc ,alta solutie nu am !
