coman ion Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Va salut, tvul este fabricat pentru irlanda , nu are sunet. Aveti idee cum pot rezolva? Tvurile astea mai au meniu de service? Link spre comentariu
johnny79 Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Selecteaza la meniul de cautare a programelor(INSTAL) tara Germania si gata..... este SMART....macar o amarat de norma de sunet stie sa o schimbe si el...... Link spre comentariu
coman ion Postat Octombrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Am umblat prin meniu absolut peste tot dar nu am gasit vreo rubrica INSTAL. In meniul SETUP are rubrica MANUAL SEARCH in care nu apare nimic in legatura cu norma de sunet sau tara .Are doar cautare manuala inainte sau inapoi. Dar ca nu cumva sa-mi fi scapat mie ceva maine le iau de la inceput. Multumesc de raspuns. In legatura cu desteptaciunea care l-ar face sa schimbe norma, am mai vazut cazuri in care tv a fost fabricat doar pe norma irlandeza si doar cu alt dump se puteau introduce si celelalte. Nu stiu insa daca la astea smart le mai poti baga dumpul cu ajutorul calului (ponyprog) Link spre comentariu
johnny79 Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 (editat) Aveti mai jos link pentru service manual : http://elektrotanya.com/panasonic_tc-l37e5_ch_la35.pdf/download.html Pe pagina 11 aveti informatia de "restore to factory shipment setting" . Editat Octombrie 6, 2015 de johnny79 Link spre comentariu
naetv Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 daca a fost facut pentru Marea Britanie posibil sa nu aiba activat norma de sunet BG-DK , posibil nici la reset sa nu intre , dar nu costa nimic o incercare Link spre comentariu
coman ion Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 (editat) Am facut cum scrie in manual si am restaurat parametrii factory. La prima pornire de dupa aceasta manevra imi cere sa aleg tara ,din pacate are doar 2 posibilitati:ENGLAND sau IRELAND. Evident niciuna nu are sunet bun la noi. Momentan am o solutie de avarie: am legat tvul la un dvd cu tuner incorporat prin cablu hdmi. Canalele le prind cu dvdul. Partea nasoala e ca trebuie sa umblu cu 2 telecomenzi. Editat Octombrie 7, 2015 de coman ion Link spre comentariu
gaspadin Postat Octombrie 19, 2015 Partajează Postat Octombrie 19, 2015 (editat) TX-L37E5B este model pentru Marea Britanie si Irlanda. Norma de sunet pentru semnal analogic este numai 'I'. Deci mai mult ca sigur nu poate fi schimbat din meniul service norma de sunet. Daca a fost cumparat din Irlanda are selector VHF-UHF, daca a fost cumparat din Mare Britanie are numai UHF. Modelul pentru Europa, care are BG/DK este E5Y. In Marea Britanie de 3 ani de zile nu se mai emite decit in system digital. Este posibil sa puteti receptiona in Romania normal programele emise in format DVB-T. Versiunea PEAKS-EEP pentru E5B este: 01.00.0018 model ID: 09 03407100 00000010 Pentru E5Y este: 01.00.0007 model ID: 09 03427100 00000010 Acestea pot fi vazute in pagina de self check. Sper ca cele de jos sa va fie de folos, dar atentie, daca nu stiti ce faceti si modificati ceva ce nu trebuie, e posibil sa nu mai functioneze de loc, de aceea, faceti poza la fiecare meniu INAINTE de modificare si numai dupa aceea schimbati optiunile. How to enter SERVICE While pressing (-/ (-/v) button on TV unit, press '0' on the remotecontrol for 3 times within 2 seconds. Note: To exit from Service mode, press the exit button on remote control. press the 3/4 button to change the adjustment values or function. Press the 1/2 button to step up/down through the functions and adjustments Press the numerical button VOLUME (+/-) to change of each option item. Press the OK button after each adjustment has beenmade to store the required values. OPTION 2OPTION2 b0 Adjust gain enable ON (1) / OFF (0) b1 A2 BG enable (5.5MHz) ON (1) / OFF (0) b2 A2 DK1 enable (6.26MHz) ON (1) / OFF (0) b3 A2 DK3 enable (5.742MHz) ON (1) / OFF (0) b4 NICAM scan ON (1) / OFF (0) b5 NICAM BG enable (5.5MHz) ON (1) / OFF (0) b6 NICAM I enable (6.0MHz) ON (1) / OFF (0) b7 NICAM DK enable (6.5MHz) ON (1) / OFF (0) Editat Octombrie 19, 2015 de gaspadin Link spre comentariu
coman ion Postat Octombrie 19, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2015 Multumesc pentru informatii. Tvul respectiv l-am dat unei rude de la tara care e foarte multumita, abia ce s-a obisnuit cu cele 2 telec.In plus dvdul avea unitatea optica defecta asa ca folosirea ca tuner era singura utila, altfel il arunc.. Deci ramane asa, dar informatiile pot fi utile si altcuiva. Link spre comentariu
