mirceacra Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Am doua relee de timp, dar acestea sunt de tipul on delay adica atunci cand le alimentez incepe perioada de timp setatata si la sfarsitul acesteia releul isi modifica starea ( are 2 contacte cu 2 pozitii fiecare normal inchis normal deschis) . Cum le pot cupla intre ele astfel incat sa realizez un circuit ce comanda un bec sa zicem ce merge o perioa( reglabila ) apoi se stinge o perioada(reglabila) si tot asa. Daca erau relee off delay (cand alimentam actiona releul si dupa timpul stabilit acesta isi schimba starea) era mult mai simplu.... Ma tot gandesc dar nu reusesc sa ii dau de cap..... Link spre comentariu
loleksibolek Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Releul 1 alimentat printr-un contact nc al releului 2.Releul 2 alimentat printr-un contact no al releului 1. Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Releul 1 alimentat printr-un contact nc al releului 2.Releul 2 alimentat printr-un contact no al releului 1. Nu e bine, in momentul in care este alimentat r1 trece un timp si apoi se alimenteaza t2 dar atunci nu se deschide contactul nc in serie cu releul unu ci dupa un timp stabilit de releul 2 Link spre comentariu
loleksibolek Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 (editat) Corect.Daca legati un bec in paralel cu bobina r2 o sa fie aprins cand aceasta e cuplata,adica dupa ce r1 si-a facut timpul.R2 sta actionat pe o perioada reglabila ,dupa ce-si face ciclul intrerupe alimentarea r1 si toata tarasenia se reia. Editat Octombrie 5, 2015 de loleksibolek Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Daca asa e schema nu o sa mearga , cand se decupleaza C2 releul r1 nu mai este alimentat si se decupleaza astfel si c2 deci ambele relee se opresc Link spre comentariu
loleksibolek Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 (editat) Si cand se opresc,nu decupleaza r2 si prin contactul lui C2 alimenteaza r1?C2 este normal inchis,ar trebui ca starea lui cand releul este decuplat sa fie nc,adica sa realimenteze iar tot montajul. Editat Octombrie 5, 2015 de loleksibolek Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Da.. cred ca aveti dreptate...maine testez Multumesc ! Link spre comentariu
loleksibolek Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Ar putea aparea o problema din cauza timpului mic de decuplare dar va recomand sa testati prima data.Sunt temporizatoare industriale care au mai multe moduri de functionare prin constructia lor si unul din moduri e acesta discutat dar daca retin bine reglajul de timp e acelasi pentru ambele perioade,deci daca ai t1=10 s si t2 va fi tot 10 s,in schimb plaja de timp e parca vreo 10 zile.Daca nu ma insel exista si cu timpi reglabili separati ,am folosit asa ceva de la Omron parca,maine ma uit sa vad. Spor. Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 ...( are 2 contacte cu 2 pozitii fiecare normal inchis normal deschis) .... Adica doua contacte comutator (DPDT). Sunt de tip MET13? Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Eu am inteles asa : temporizatoarele dvs. primesc alimentare dar starea contactelor nu se schimba decat dupa trecerea timpului de temporizare... In baza celor de mai sus am conceput o schema, aceasta: Explicatia functionarii: -In momentul cand schema se alimenteaza se aprinde becul , alimentat fiind prin contactul NI-A1 -in acelasi timp , temporizatorul A primeste alimentare prin contactul NI-B1 - dupa trecerea timpului setat starea contactelor lui A se schimba si becul se stinge iar temporizatorul B primeste alimentare prin ND-A2 - temporizatorul A ramane in aceasta stare - dupa trecerea timpului setat la temporizatorul B starea contactelor se schimba - se deschide NI-B1 si cade alimentarea lui A - in acest moment contactele lui A revin in pozitia initiala , becul se aprinde prin A1 - se deschide A2 si taie alimentarea lui B - se inchide B1 si A primeste alimentare - se reia ciclul NOTA Timpii setati sunt independenti unul de altul , pot avea orice valoare in limita gamei de reglaj La caderea tensiunii si revenirea acesteia schema pleaca de la zero si apar decalaje relativ la ciclul nocturn/diurn PS. Analizati si dvs. eu cred ca functioneaza! Spor! 1 Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2015 (editat) Adica doua contacte comutator (DPDT). Sunt de tip MET13? Da sunt de tip MET13 cu cate doua contacte de tip comutatator #flomar60 cred ca schema e functionala si e cam aceiasi cu a colegului ce a propus-o mai sus Sper sa nu apara probleme la cumutarea rapida de la sfarsitul ciclului Maine testez Editat Octombrie 5, 2015 de mirceacra Link spre comentariu
mirceacra Postat Octombrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Se pare ca la sfarsitul ciclului comutarea este mult prea rapida si nu are timp sa se reseteze releul 1 ...am testat fizic Link spre comentariu
loleksibolek Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Da,de asta imi era teama.Ar trebui adaugat un condensator cumva pe bobina met-ului ca sa o mentina cuplata un timp dupa intreruperea alimentarii sau o alta solutie ca sa faca asta. Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 (editat) Adaugarea unui condensator in paralel cu bobina releului din temporizator (releul intern e de tip RI-13) poate pune in pericol tranzistorul care-l comanda (BF459), in absenta unui mijloc suplimentar de limitare a curentului. E vorba de momentul de deschidere a tranzistorului, cand condensatorul este descarcat. Schema interna a etajului respectiv este aceasta: Editat Octombrie 12, 2015 de em2006 Link spre comentariu
em2006 Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 ...nu are timp sa se reseteze releul 1 ... Resetarea temporizatorului are loc cand cupleaza releul intern RI-13, la finele duratei de temporizare la actionare. La cuplarea releului, condensatorul de temporizare (4.7uF) se sunteaza cu o rezistenta de 47 ohmi, introdusa in circuit de catre unul din contactele releului RI-13. De aceea in exterior sunt disponibile doar doua dintre contactele-comutator ale releului RI-13 care are trei astfel de contacte, unul din acestea este utilizat de catre timer pentru autoresetare. Decuplarea releului are loc abia dupa taierea tensiunii de alimentare. Condensatorul de temporizare este deja descarcat, asa ca la realimentare incarcarea are loc de la tensiune nula, asigurandu-se reproductibilitatea duratelor de temporizare marcate pe scala potentiometrului de reglaj a duratei intarzierii la actionare. Detaliul este ilustrat in schema urmatoare: Link spre comentariu
