leonida Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Am un tv Pacific model PTV 5102 cu sasiu CTS-AA cu procesor SAA5531/M4/0654,jungla stv 2246C, cu urmatorul defect:dupa cca 2 secunde de la pornire intra in standby,Am verificat sursa,tensiunile sunt bune conform schemei.Am dezlipit memoria smd si am pus alta memorie scrisa cu un dump gasit pe forum pentru acest sasiu,si defectul persista.Am decuplat liniile si am pus un bec ca sa verific daca partea de linii e buna si defectul persista,adica tot dupa 2 sec. intra tv in standby. Rog ajutor in depistarea defectului.mentionez ca in momentul pornirii tv-ului se aude ca trafo linii tinde sa porneasca,adica acea sfaraiala la tub.V-a multumesc anticipat pentru ajutor. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Faptul ca ai pus bec acolo nu spune neaparat ca liniile sunt bune.BVul este bun? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 suspecte bv, trafo linii,tensiunea 5v Link spre comentariu
leonida Postat Octombrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Multumesc pentru ajutor,in viitorul apropiat voi inlocui trafo linii si probabil v-a functiona ca inca nu am depistat inca defectul.Tensiunile sunt bune conform schemei,a mai ramas singura solutie,trafo linii. Link spre comentariu
