atupi Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Salut, am un gratar electric modelul cu 2 rezistente sus si jos ce se deschide/inchide ca o carte. Unul din firele care duce catre una din rezistente s-a ros si este inrerupt. Aveti idee cum l-as putea repara, ma gandesc ca varianta cositoririi nu este aplicabila data fiind temperatura de lucru. De asemenea nu stiu cu ce as putea izola ca sa reziste la minim 250 grade cat banuiesc eu ca ar ajunge. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 (editat) In prima faza eu as desizola mai mult din cablul care duce spre stecher, o zona cat sa repar firele taiate, pui papuci noi la capete dupa cele originale si cam asta e. Daca sunt sudate firele de terminale (asa am senzatia ca asa sunt) trebuie sa opresti o portiune de fir ca sa poti sa pui papuci mama tata sa poti sa te cuplezi cu acelasi model de fir. Editat Octombrie 5, 2015 de briobit Link spre comentariu
atupi Postat Octombrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Cablul de alimentare nu este in totalitate rezistent la caldura. Acele fire cu izolatie rezistenta termica care se vad in poze se termina intr-un conector de unde se continua cablul de alimentare normal cauciucat. Aceste 3 fire din care cel albastru s-a retezat sunt izolate cu o camasa dintr-un material rezistent la caldura. Tocmai faptul ca acest albastru a fost putin mai scurt a facut sa se frece si sa faca scurt. Link spre comentariu
