Masurare rezistenta interna acumulatori plumb gel/testare acumulatori
joe
Salut colegi!
Am achizitionat de la compania unde lucrez cateva UPS APC/HP/SOCOMEC de medie putere ce au fUnctionat cam 2 ani. S-au casat si le-am achizitionat la pret de deseuri. Cred ca sunt vre-o 300KG.
Vreau sa salvez ce se mai poate din acumulatori. Cum as putea sa ii aleg pe cei mai buni dintre acestia?
MULTUMESC!
Daca sant cu gel , eu nu cred ca se mai poate recupera ceva . Mare lucru sa se mai incarce vreunul . Numai prin incarcare se poate vedea daca se mai poate recupera ceva .
Demontati si recuperati plumbul .
Editat de vergil
Dacă mai au o tensiune rezonabilă (peste 9V oricum) se poate încerca ,,resuscitarea,, prin injectare a câte 5ml de apă distilată în fiecare celulă, cu o seringă și apoi încărcați 12 ore la curent mic. Legat de măsurarea rezistenței interne, în principiu s-ar putea face și cu un ESR-metru analogic care nu are limitator cu 2 diode ,antiparalel,, pe intrare....
Rezistenta interna depinde de starea acumulatorului, de sarcina, temperatura; se poate calcula indirect: se masoara tensiunea in gol (E), apoi se conecteaza o rezistenta (sarcina) si se masoara tensiunea la borne (V) si curentul consumat (i); rezistenta interna este r=(E-V)/i.
Din experienta mea personala va pot spune ca cel mai bine ii aruncati si cumparati unul sau mai multi noi.
Si eu am luat de la serviciu unde se inlocuiesc periodic acumulatorii de la UPS-uri si intr-adevar 1 sau 2 din 10 inca mai mergeau, daca sunt folositi intr-o aplicatie gen alimentare pentru proba montaj electronic merg, dar daca vrei sa te bazezi pe ei, cum aveam eu nevoie pentru o alarma, unul nou te scapa de multe griji, inclusiv caratul de la serviciu acasa si apoi la centrul ce colectare.
