problema cu un amplificator
Vizitator madalex
Vizitator madalex
Am un amplificator auto mono MOSFET (marca SPL) si atunci cand pun contactul, acesta intra in protectie. (amplificatorul e pus sa porneasca atunci pe contact)Daca ii scot siguranta amplificatorului inainte de a porni motorul, pornesc masina si apoi bag siguranta la loc, merge foarte bine.Uneori (rar) merge si fara a face chestia asta.Stie cineva ce ar putea avea ?
  • Răspunsuri 13
  • costy
  • Stefan
Vizitator lenesu
Amplificatorul nu are fir de remote?daca are si porneste in momentul in care pui contactul inseamna ca firul de remote este conectat si nu ar trebui sa fie. Daca e asa deconectezi firul de remote si ii pui un intrerupator separat sau daca ai la sursa de semnal iesire de remote il conectezi la aceasta.Intradevar si un intrerupator pe alimentarea amplificatorului ar rezolva problema dar acesta trebuie sa suporte un curent destul de mare pt asta s-a pus firul de remote sa nu fie nevoie de un intrerupator de care sa suporte curenti mari.
Vizitator lenesu
prin remote se face printre altele si un softstart al amplificatorului (pt a se evita socurile ce apar din cauza caderii de tensiune pe fire la pornire) si este conect de obicei la plusul alimentarii daca il deconectezi chiar daca amplificatorul este conectat la baterie acesta nu porneste.
Vizitator lenesu
Intrerupatorul nu poti sa-l pui la bord la masina? Nu trebuie decat sa vii cu un fir de la amplificator (cel de remote) care sa treaca prin intrerupator si sa se duca la plusul bateriei.
