Bazait enervant amplificator IC la conectare sursa semnal la incarcator
th3-razor
Eh pai acuma pot spune ca am ce incerca.Mi-ati explicat exact ce si ce se intampla la inserierea rezistentei.Nu e musai vorba de alta tableta ca am incercat 2,3 tablete si am incercat si cateva smartphone-uri si la fel aceeasi chestie se intampla..Legat de filtrul pe alimentare ceva sfaturi sa fie cat mai bun ?? nu am decat o simpla bobina de ferita+condul pe intrarea amplifului de 2200uf + un c de 104 intre bornele condului adica intre + si masa
  • Răspunsuri 21
  • th3-razor
    9
  • one
  • validae
  • George
Mai bine renunta la ideea cu tableta si foloseste si tu un echipament dedicat pt audio nu o jucarie multifunctionala care stie si audio.
Nu o sa scoti calitate din asa ceva.
Cind te doare capul (sau altceva) le intrebi pe babele din fata blocului ce medicamente sa iei, sau te duci la un doctor?
Editat de sesebe
Cred că e mai simplu totuși să faci un stabilizator liniar cu LM7805 și un radiator care să disipe circa 3W fără să se încingă......stabilizatorul nu-i musai să stea înfipt cu radiatorul lui în mufa de brichetă, poți să-l montezi undeva mai discret sub bord.Dar așa vei scăpa garantat de zgomotul de comutație...
Nu stiu cati dintre dumneavoastra au avut curiozitatea sa dea o cautare pe google sa vada cum arata schema/constructia interna a unui incarcator de telefon/tableta de la bricheta masinii? https://www.google.ro/search?q=car+lighter+charger+schematic&espv=2&biw=1920&bih=1017&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI3bfHsMGryAIVAX4aCh0YZgKg#
Eu zic sa incerci prima data inserierea unei rezistente de vreo 47 ohmi pe minusul de semnal. Nu e costisitor si nici nu costa mult. Valoarea acelei rezistente nu e batuta in cuie. In functie de rezulatate, valoarea rezistentei mai poate fi scazuta sau crescuta.
Ba da, fix incarcatorul tabletei este problema: este in comutatie. Inlocuieste, de proba, incarcatorul original cu un incatcator facut cu un stabilizator liniar, gen 7805, la minim 1A si cu un mare radiator. Si vei vedea diferenta.
Ce tot insistati cu detalii din astea tehnice, e clar ca omul nu se pricepe sa construiasca nimic, el vrea doar o solutie care se gaseste gata de cumparat.
