Vizitator o1vp2003 Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 daca pun o memorie cu viteza de 400 mhz la p placa de baza ce suporta doar memorie cu viteza de 333 mhz , merge?sau concret, eu am placa de baza ce suporta 333mhz max.vreau sa imi mai iau memorie.pot sa cumpar o placa de 1gbt la 400 , eventual 800 mhz ?va functiona ?siu ca va merge la 333 mhz dar va functiona? Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Depinde de cat de desteapta e placa de baza. Se poate sa functioneze la 333mhz si s ao vada de 1gb, sau se poate sa nu iti mai porneasca calculatorul (eu am trecut prin ambele situatii cu configuratii diferite).Sfat: Du-te cu unitatea la ei si testeaza inainte sa o cumperi, sa nu plangi dupa bani. Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 eu am pus pe o placa de baza veche rau ,memorie de 400 si placa avea bus 266 si mi-a vazut-o fara probleme si a mers ... Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 eu am testat una de 400 pe un laptop si nu mai pornea, cand am pus de 333 a pornit fara probleme Link spre comentariu
ph3e4r Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Merge, la laptop situatia e mai delicata. Link spre comentariu
LostCell Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 merge si eu am de 400mhz si placa nu stie numa de 333 o vede okey Link spre comentariu
one Postat Martie 9, 2007 Partajează Postat Martie 9, 2007 Merge fara probleme si la jumatate din frecventa. Regula valabila atat pentru memorie, cat si pentru procesor s.a.m.d. Eu am o placa cu FSB 333, dar suporta la memorie si 400Mhz. (de fapt, sunt doar 200).Am incercat si la frecventa de 333MHz (166) si merge.Este posibil insa sa existe si cazuri in care nu merge, desi este putin probabil. Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Aprilie 15, 2007 Partajează Postat Aprilie 15, 2007 Vezi sa nu iei ram la 800 Mhz pt ca ala e ddr 2 si are 240 pini fata de 184 cat are un ddr 1. Poti lua orice ddr dar sa fie cu frecventa de max 400 mhz sau altfel spus sa nu fie ddr2. Link spre comentariu
helldevourer Postat Octombrie 27, 2007 Partajează Postat Octombrie 27, 2007 nu conteaza daca ramii au banda de lucru mai mare ca si cat suporta placa de baza oricum itzi lucreaza doar la cat duce placa de baza deci no problem ;)daca pui 2 placi vezi sa fie de aceiasi frecventza Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2007 Partajează Postat Octombrie 29, 2007 Referitor la viteza, merge sigur.La unele placi de baza mai vechi vedea doar jumatate din capacitatea RAM-ului daca RAM-ul nu avea cip-uri lipite pe ambele fete ale memoriei (asta nu are legatura cu viteza RAM-ului, dar ti se poate intampla cand pui memorii mai noi pe o placa mai veche). Nu am mai intalnit de mult asta. Link spre comentariu
Vizitator tomsofts Postat Noiembrie 7, 2007 Partajează Postat Noiembrie 7, 2007 Problema a fost ridicata tot pe acest forum (sunt sigur pentru ca eu am postat intrebarea). Daca nu se schimba "soclul" sau configuratia pinilor (ddr vs ddr2), placa de baza nu va avea probleme in a rula la viteza la care a fost construita sa accepte o placuta RAM. Adica.. maximul placii. Ce nu stiu sigur e ca daca se pune RAM-ul in configuratie dual-channel, de ce sistemul spune ca memoria ruleaza la frecventa F/2 (din frecventa F a placutei). Nu este posibil sa montati placute cu frecvente de lucru diferite (nu porneste sistemul), desi, in mod normal, ar trebui sa ruleze la frecventa minima (cea mai mica frecventa dintre toate ale placutelor RAM). Link spre comentariu
Alinux Postat Noiembrie 18, 2007 Partajează Postat Noiembrie 18, 2007 Depinde de controllerul de memorie, integrat in northbridge, asta pana la standardul ddr caci la ddr2 in cazul amd, controllerul de memorie este integrat in procesor si treaba cu memoriile e cam sensibila. Placile de baza suporta memorii din acelasi standard DDR cu viteze mai mari, rulandu-le cu maxim posibil pentru chipset. Memoriile sunt fabricate sa poata rula la viteze mai mici. Mai nou au aparut memorii care daca te uiti cu un soft de test, vezi ca-ti vor spune si vitezele inferioare la care pot rula, precum si timpii de latenta recomandati. Link spre comentariu
