Problema tv lcd Daewoo model LP32L2CR
cristybadea
Acest tv functioneaza perfect cateva momente de la pornire,intre 30 secunde si 1 minut apoi pe imagine apar 3-4 grupuri de linii verticale  si imaginea devine ceva mai cetoasa.L-am desfacut si am gasit urmatoarele module in el.Sursa DLP-32FW,main LP32L2BSSE,display LTA320AP02 cu T-con 320AP03C2LV0.1.Sursa debiteaza tensiui normale,suspectez T-con-ul dar nu sunt sigur (am putina experienta in asemenea defecte) si astept ceva pareri de la dvs.multumesc
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 2
  • vizicon
  • cristybadea
Zile populare
Vizitator SoMax
Am fix aceeasi problema, acelasi model.
Banuiesc ca e display-ul, deci probabil nu se merita. Ma insel ? Vreun sfat ?
E posibil sa folosesc un display de alta marime (bineinteles cu acelasi numar de pini la banda) ?
Editat de SoMax
Este posibil de salvat ,pe tcon ce măsurători ați făcut și ce tensiuni sunt.
Faptul ca funcționează OK la început defectu poate fii din trase driver superior -driver lateral dar nu exclud și tcon-u din ecuație.
