Amplificator casti 320 ohm
tobi
Vreau sa construiesc amplificatorul din imaginea anexata pt. niste casti de 400 ohm. Am o nelamurire, dupa condensatorul de iesire nu trebuie sa existe o rezistenta la masa?...si daca da, cam ce valoare?
  Un amplificator pentru casti excelent,o putere de 300mW/320 ohmi (chiar foarte mult pentru casti !),rezistenta de sarcina minima la care se pastraza performantele este de 200 ohmi,insa practic nu trebuie sa uitam ca acel condensator de cuplaj cu sarcina ar trebuie sa fie de foarte buna calitate si bineinteles nepolarizat.
  Da,ar trebui o rezistenta dupa acel condensator pentru incarcarea lui de o valoare mai mica oricum ea exista din echivalenta serie R9,R5,R11pe schema originala sau R12,R4,R5 schema simulata de mine,dar pentru siguranta eu am prevazut o rezistenta de minim 2k2 adica o valoare care paralel cu sarcina sa nu "contamineze" performantele foarte bune ale acestui amplificator.
Va propun o solutie pentru inlocuirea condensatorului de cuplaj cu sarcina,schema din imagine:
P.S aceasta schema ce are un SRPP la intrare si o iesire de tip MuFalower,cu un OT bine gandit se poate construi un amplificator de casti multi-impedanta cu secaundare pentru mai multe tipuri de casti,ar fi pacat sa investim in el doar pentru un anumit tip de casti,ca impedanta vorbesc.
Imi place schema si merita retinuta in arhiva.
Editat de LMOlimpiu
@LMOlimpiu: Mi-ati luat-o inainte cu condensatorul ala...si eu, dupa ce am vazut schema, m-am gandit instant la bobina castilor intrerupta de un plici...si de posibilitatea de a arde castile din cauza rezistentei proaste de izolatie. Cei care au avut treaba cu TV-urile din seria Miraj-Venus, pe vremuri stiu ca pe vremea aia se ardeau destul de des difuzoarele in TV, fara sa dea nimeni volumul la maxim...
1. Am si eu doua intrebari, in primul rand pt. d-l Lazaroiu, dar si pentru alti cititori:
Nu e cam mare condensatorul de iesire? Chiar e nevoie de 220uF la o sarcina de 2-400 de ohmi? In televizoare aveam pe iesire un amarat de condensator de 8 uF si eu nu tin minte sa fi suferit prea tare de bas televizoarele care aveau finalul audio asa - si difuzoarele de 750 de ohmi. Dupa parerea mea, un condensator de motoare MKP de 30-40 uF ar fi numai bun, e nepolarizat si rezistenta de izolatie e net superioara unui electrolitic...tot la acest aspect, chiar daca ramane electroliticul pe iesire, eu as pune in paralel cu el si un condensator de cativa uF, nepolarizat. Prietenii stiu de ce.
2. Cum s-ar comporta acest amplificator cu triode-pentode mai mici? Ma gandesc in primul rand la un amplificator mai compact, incastrabil in 2 bay-uri de 5.25 intr-un pc, sau la folosirea unor lampi din care se mai gasesc destule bucati noi, la pret de punga de seminte...gen PCL84, PCL85 si altele...Pt. primul aspect aveam in minte ECF80 sau 6F1P URSS, dar cred ca totusi e prea mica puterea la o disipatie anodica minima de 1,7W...poate totusi, daca ma voi hotari pt. o schema de acest gen, o lampa gen 6EA8 ar merge acceptabil...
N-as vrea sa se considere off-topic, dar am vazut o schema facuta de un rus cam in acelasi stil, dar cu ceva tetrode din alea cu doua coarne pe iesire...cate doua pe canal. Cica sa duca si casti de 32 de ohmi. Dar asta suna deja ca ideea de a taia un copac ca sa faci un creion din el...
Revenind la utilizarea in PC, pt. cine considera inutil: cine are o placa buna, care sa merite un amplificator de casti, de cele mai multe ori nu va avea iesire de impedanta joasa la ea, deci trebuie ceva acolo pt. a putea pune casti. Personal nu sunt mare fan al ideii de amplificator DOAR pentru casti, dar nici ideea de a avea placa Maudio si apoi sa folosesti un deck pe inregistrare sau un amplificator mare doar ca sa poti monitoriza in casti ce inregistrezi prin line-in nu mi se pare practica...
Dl. Lazaroiu nu se dezminte niciodata: profesionist, prompt ,binevoitor. Am gasit schema respectiva cautand un amp. pt. castile AKG K340, (in posesia carora sant) Castile sant de prin anii 80, hibride cu basul dinamic cu 5 membrane pasive si inaltele electrostatice, 400 ohm impedanta dar f. greu de condus, cu o mare foame pt. amplificare. Ca sunet concura cu multe casti moderne ele exceland prin claritate si profunzime sonora.
 " O poza face cat o mie de cuvinte",cred ca va explicati (!!!) de ce nu se potrivesc valori mai mici cu mult fata de cei 220uF pentru condensatorul de cuplaj cu sarcina,schema este foarte buna ,hai sa o lasa asa cum este,eu am spus ca in cel mai fericit caz as calcula un traf de iesire cu mai multe secundare pentru diverse impedante,potrivit pentru acest amplificator.
@tobi: interesante echipamente acele AKG K340,cred ca suna audiofil !
Editat de LMOlimpiu
Am inteles...-6dB la 50 Hz atenuare e chiar mult...nu ma asteptam sa fie chiar atat.
Sunt si eu curios de un asemenea traf...cred ca va fi mai accesibil si in regim de amator, avand in vedere impedanta destul de mica de la intrare, fata de unul clasic cu primar de 5-10K.
Daca ramane condensatorul ala, atunci si in regim de auto traf fara intrefier s-ar putea bobina, sau gresesc din nou?
Sunetul castilor este audiofil, dar interesant e ca sunetul e acela din scoala veche, daca ar fi sa comparam cu boxele paca-ai asculta boxe cu difuzoare imense cum erau Altec Lansing sau Tannoy-urile de acum 35 de ani.
Eu ascult foarte mult pe casti.Sunetul e diferit....nu stiu sa ma exprim corect...poate nu e diferit dar te izoleaza.E o impresie de personal, de detasare.
Acum depinde si de casti Sennhaiser, Grado, Koss, Sony, Panasonic :rade: ca si la boxe fiecare se deosebesc pe modele si firma.
Am amplificator de casti si pe lampi si pe siliciu.Pe lampi am folosit combinatia ECC88+6C19P iesirea pe 6C19P simplu repetor catodic...poate pun schema candva.Condensatorul de iesire are 330uf/200V paralel cu 2x2,2uFpolistiren :rade: pe iesire am paralel o rezistenta de 2,2KOHm pana acum nu am avut probleme.Pornesc amplificatorul cu castile scoase.
Puterea de iesire e destul de mare pentru casti.Amplificatorul conduce casti intre 55-100OHm
Editat de mila
  Nu gresiti,se poate!
Va salut, domnilor! Respect mult bunavointa dumneavoastra in a impartasi din cunostine, experiente si realizari si ma bucur ca exista (inca) sperante ca ceea ce faceti inspira si sustin, in special tinerii in studiul unui domeniu considerat  de multi desuet:  pasiunea pentru tuburi electronice, pentru electronica in general si, de ce nu, pentru adevar (indiferent de ordinul armonicelor lui).
Puiul meu are aproape 6 ani si este fascinat de tuburi, nu neaparat de lumina, caldura si mirosul lor, ci de felul in care percepe muzica ascultandu-le. Pentru el (care nu e "deformat" de reguli, legi, cutume...) n-a fost nevoie decat de o pereche de casti bune si-un amplificator "la care tati a muncit foarte mult"  pentru a sti ca asa suna muzica. Mie mi-a trebuit o jumatate de viata sa ajung la acest simplu adevar.
Ca sa nu lungesc vorba, pentru ca nu e topicul meu, am o propunere de amplificator de care nu poti fi dezamagit. Pur si simplu muzica apare ca dintr-o gaura neagra si te invaluie... Esti acolo, in mijlocul orchestrei urmarind clar fiecare instrument... sau in interiorul chitarii lui Allan Taylor.
Configuratie: amplificator diferential cu 6N1P cuplat galvanic cu iesire in clasa A pe 6N6P, toate tuburile sunt polarizate prin CCS cu MOS FET DN2540. Curenti anodici: 14mA pe etajul de intrare, 50mA iesire. Sursa de alimentare stabilizata, separata pentru etajul de intrare si cel de iesire (stabilizator serie pilotat cu LR8N3), condensatoare MKP pe semnal si decuplari filtraje. Tuburile se alimenteaza temporizat (filament prima treapta 4V/45secunde, apoi 6.3Vcc, anozi dupa 2 minute), castile sunt suntate in perioada tranzitorie de stabilizare a tuburilor, control pe microcontroler. Functioneaza cu casti de 300ohm, Sennheiser HD600.
(sper sa se ataseze schema)
Daca este cineva interesat, va ofer detalii, simulari, oscilograme si... bunavointa.
Numai bine!
Unde ati gasit fet-urile alea "depletion mode"?
Am umblat sa cumpar de la magazinele de la noi si nu am gasit, iar de afara nu merita sa platesc taxele doar pt. cateva piese de 1-2 euro...Poate ar merita deschis un topic nou....daca doriti sa oferiti mai multe informatii, sa nu se amestece cu cele de aici. Pozele se pot pune pe un server public si aici doar linkurile....
Tranzistoare DN2540 gasiti aici, fara nicio problema (sper sa nu se considere reclama):
http://www.tme.eu/ro/katalog/_100227/#id_category=100309&search=dn2540&s_field=accuracy&s_order=DESC&visible_params=2%2C273%2C35%2C266%2C10%2C36%2C270%2C262%2C265%2C2670&used_params=273%3A773%3B35%3A150%3B
Va recomand sa comandati cateva bucati in plus, au o dispersie destul de mare a parametrilor si puteti nimeri unul mai zgomotos. Problema dispare prin permutari si... rabdare.
Daca e cazul, pot deschide un topic separat.
Interesanta, dar mai ales destul de complexa schema mai ales partea cu microcontroller.
Daca se renunta la CCS de tot, care ar fi consecintele acestui fapt? Ce ar fi afectat in functionarea amplificatorului: distorsiunile, stabilitatea, etc?
@darius_bv: Multumesc, probabil au adus in oferta dupa ce am cautat eu...sunt multe scheme de diyaudio in jurul acestui mosfet, chiar daca nu am inteles prea bine de ce e asa special...
Cu un analizor de spectru se poate vedea imediat de ce este asa de special, practic se apropie foarte mult de un  drossel avind inductanta  si  Q mare
