marian59 Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Buna ziua ,stie cinea daca dupa inlocirea memoriei cu una goala functioneaza tv-ul? Defectul la tv care il am in service este ca intra in send bay dupa cateva secunde Modelul tv este ctv1414 chassis bz-21p02b Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 mai de graba eu as schimba toti conzii din sursa,adica cei electrolitici. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 prima data schimba conzi din sursa primar si secundar cum spune colegu mai sus verifica sursa pe bec si dupa asta mergi mai departe cum de ai ajuns direct la memorie car fi defecta? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Dupa cum spun si colegi,schimba condensatorii din primar si secundar,pune becul si vezi cum se comporta Daca intra in stby cu memoria goala sunt sanse de 50% sa functioneze cu memoria goala. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Iti trebuie dump , nu merge cu memorie goala !! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Dump-ul il puteti lua de aici : http://www.elforum.info/topic/107227-dump-buntz-ctv1414/ , dar atentie la proc...,adica daca e tot acelasi proc...ok ? Link spre comentariu
coman ion Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Prea multe sfaturi pentru o problema cu atat de putine date. Cele cateva secunde pot fi 2 sau pot fi 10. Ce face tv in acest timp?Apare rastru, apare imagine ,macar porneste bo?tensiunea b+ poate fi urmarita usor- ce face ea? Link spre comentariu
