Stabilizator de tensiune.
ionel sm
Credeam ca stabilizeaza tensiunea la 220v la iesire indiferent de variatia tensiunii de retea.Pe mine ma surprins ca tot timpul imi afisaza tensiunile egale.N-am mai avut deastea pana acum.Cred ca alea vechi erau mult mai bune.
Pe pagina producatorului scrie ca tensiunea nominala de iesire este 220 V si variatia tensiunii la iesire ± 10%, asta inseamna ca doar atunci modifica tensiunea de iesire daca aceasta difera de tensiunea de 220 V cu mai mult de 10% (in plus sau in minus). Producatorul asa vrea sa spuna ca iesirea nu este tot timpul 220 V, ci poate fi intre 198-242 V (toleranta de ± 10%).
Nu este specificat de producator daca stabilizatorul este cu relee sau cu servomotor, dar la pretul asta mai mult ca sigur este cu relee. Probabil si din acest motiv este toleranta asa mare la tensiunea de iesire, ca intervalele pe relee sunt mari. Ar fi mai bun un stabilizator cu servomotor, acolo la iesire toleranta este de obicei intre ± 3-5% si nu ± 10% ca in cazul de fata, dar acele stabilizatoare sunt mai scumpe.
Pe pagina producatorului se face reclama la "garantia pick-up & return", adica daca produsul este defect, se da telefon la numarul respectiv si trimit ei pe cineva dupa produsul defect, repectiv produsul reparat va fi livrat inapoi tot de ei. Nu scrie insa daca acest serviciu este pe gratis sau contra cost.
Daca va ganditi sa va cumparati un stabilizator de tensiune mai calitativ, la Emag aveti posibilitatea de a returna produsul in 30 zile de la receptionarea acestuia si veti primi banii inapoi.
  • Răspunsuri 26
  • ionel sm
    8
  • validae
  • GEO 53 BN
  • diodax
se accepta ca tensiunea sa fie mai mare sau mai mica cu 23v fata de 230v la bornele consumatorului deci aplicati o tensiune care depaseste limitele pe intrare si cu un consumator conectat pe esire  cu putere mai mica de cit puterea nominala  ,  tensiunea  sa fie 230 v  la esire
"Daca va ganditi sa va cumparati un stabilizator de tensiune mai calitativ, la Emag aveti posibilitatea de a returna produsul in 30 zile de la receptionarea acestuia si veti primi banii inapoi."    da,dar produsul este vandut de un partener emag.Nu stiu daca e valabil ce spuneti dvs.
@belasajgo  aveti dreptate ce ati spus mai sus.El cred ca lucreaza cand tensiunea este sub 198v  sau peste 242v...in rest este mort.Sta de pomana in priza.Daca stiam studiam problema mai bine de la inceput si nu-l mai luam.,optam pt. unul cu servomotor la care toleranta este + sau -2%. Deci in concluzie nu e defect,e vai de mama lui de chinez.N-am sa mai sun la garantii, ce sa-i faca daca asa este el din fasa.In cursul zilei de azi iau legatura cu furnizorul si il returnez.
Cele mai bune stabilizatoare erau cele cu ferorezonanţă, dar nu se mai fabrică din cauza consumului mare de material.Înainte de anii 90 se găseau uşor pentru puteri reduse de circa 150-300W, dar am văzut că se mai găsesc de ocazie şi astăzi. Acelea reacţionau instantaneu la fluctuaţiile de reţea, cele actuale cu servomotor sunt cele mai lente dintre toate.Avantajul celor cu servomotor este reglajul în trepte mult mai mici de tensiune faţă de cele cu relee, unde paşii de reglaj sunt de circa 20V.Stabilizatorul trebuie ales în funcţie de fiecare caz în parte.În momentul de faţă sunt destul de puţine aparate ce necesită o stabilizare prea strictă a tensiunii de reţea.Frigiderele şi congelatoarele ar fi un exemplu, dacă tensiunea scade destul de mult, compresorul lor poate să nu pornească.În rest, televizoarele, PC-urile şi alte electronice sunt dotate cu surse în comutaţie ce au plajă destul de mare a tensiunilor acceptate. Mai periculoase sunt supratensiunile tranzitorii în reţea, sau cele cauzate de întreruperea nulului reţelelor aeriene, ar fi mai utilă asigurarea protecţiei instalaţiei pentru astfel de cazuri, fiindcă pot provoca mari pagube. Dar despre acest aspect s-a discutat pe larg într-un topic dedicat. http://www.elforum.info/topic/68377-sfaturi-protectie-supratensiune/
Cele mai bune stabilizatoare erau cele cu ferorezonanţă, dar nu se mai fabrică din cauza consumului mare de material.Înainte de anii 90 se găseau uşor pentru puteri reduse de circa 150-300W, dar am văzut că se mai găsesc de ocazie şi astăzi. Acelea reacţionau instantaneu la fluctuaţiile de reţea, cele actuale cu servomotor sunt cele mai lente dintre toate......................................................................................
Eu am pe undeva o carte, in care se dau detalii despre constructia unui stabilizator de tensiune cu ferorezonanta.
O alta problema e ca ferorezonantele consuma cam mult.
De ex, unul de 300W rusesc, consuma in gol cam 60W(VA)...
Pt test, l-am alimentat dintr-un traf separator cu caracteristica cazatoare. Si tensiunea de la ieisrea trafului scadea la fel de mult ca atunci cand alimenta un neon de 58W.
Stabilizatorul meu putea ridica tensiunea cu maxim 60V.
Nu s-au comunicat suficiente informatii pentru a intelege natura problemei.
De ce s-a pus problema instalarii acelui stabilizator? (De fapt e vorba de
un autotransformator capabil de a "corecta" in plus sau minus tensiunea
primita din retea)
Cum a observat colegul Validae (deh, experienta isi spune - intotdeauna -
cuvantul), majoritatea aparatelor electronice au surse cu o plaja destul de
mare de stabilizare, si chiar si aparatele care erau mai "sensibile" incep
sa devina mai sofisticate (masina de spalat, dar si noile generatii de motoare
de compresor alimentate prin convertoare electronice)....
Cu (destui) ani in urma imi amintesc ca intr-o zona marginasa tensiunea retelei
varia (mult) pe parcursul zilei (si noptii, adica cele 24 de ore): seara scadea pe
la 170 iar pe sfarsitul noptii-dimineata crestea spre 250-260 (probabil ca era
comutat la maxim pe prizele trafului de la medie la joasa). Lumina era parca
ceva mai "galbuie", insa radio-tv-ul functiona ok. Problema a aparut cand s-a
incercat instalarea unui computer: unitatea si monitorul functionau si ele
normal, insa modemul ADSL al dragilor de la Romtelecom era alimentat printr-un
banal trafo, secundarul scadea sub valoarea de functionare a iesirii....Canci
internet! Inlocuirea cu o sursa in comutatie a rezolvat (atunci) problema. Apoi
E-on-ul (si probabil un lobby puternic al Mitropoliei) a rezolvat "de tot" problema
prin instalarea unui al doilea transformator!
Editat de blazeu
  • 8 ani mai târziu...
Ați resuscitat o discuție veche de 9 ani.....deci despre cine vorbim că ,,scoate 214V,, ? Tensiunea de ieșire a unui stabilizator oarecare depinde mult de cea de intrare și de consumul sarcinii.Există niște limite, dar vorbind de o tensiune de 214V pe consumator putem spune că e absolut OK....
As spune ca nu ar trebui sa fie chiar asa mult afectata tensiunea de iesire, cata vreme nu e depasita sarcina nominala. Sarcina de 500W, tensiune variata cu un ATR8.
Daca pe toata gama de tensiuni de intrare, scoate 214V pe iesire +/- 2V, poate fi considerat ok. Punem diferenta pana la 220V pe seama instrumentului, sau a unui reglaj initial imprecis.
