Stabilizator de tensiune.
ionel sm
Recent am achizitionat acest stabilizator http://www.emag.ro/avr-njoy-akin-2000-2000va-1600w-lcd-display-garantie-pick-up-return-pwav-20002ak-az01b/pd/D5S42YBBM/ .Problema la el este ca tot timpul tensiunea de intrare este egala cu tensiunea de iesire.Deci nu stabilizeaza nimic..Am avut si 233v si tot atat scotea.Are garantie 3ani.Sa-l trimit inapoi?
Editat de ionel1959
  • Răspunsuri 26
  • ionel sm
    8
  • validae
  • GEO 53 BN
  • diodax
in cartea tehnica ce scrie? cit trebue sa scoata ?daca nu exista fluctuatii de tensiune  tensiunea de intrare este egala cu cea de esire adica 230v,legati un consumator pe esire  si urmariti tensiunea de esire-intrare
Lasa aparatul sa-si faca treaba. El n-are nimic.
Baga-i 280v si ai sa vezi ce face. In mod normal ce ai vrea sa-ti faca in afara de:
Functia de intarziere la pornire
Functia de selectie a tensiunii
Indicatori LED:
- Status AVR
- Comutator tensiune intrare
- Tensiune reglabila la iesire
- Functia de intarziere la pornire
Protectie la sub si supratensiune
Protectie la supraincarcare
Variatie tensiune iesire ± 10%
Protectie supraincalzire:
Da/Protectie scurtcircuit:
Da/Protectie Da/suprasarcina:
Pai de ce ai cumparat stabilizatorul de tensiune? Ai avut fluctuatii de tensiune? E normal ca atunci cind tensiunea retelei (la intrarea stabilizatorului)este in limitele admise ,stabilizatorul sa nu reactioneze nici intr-un fel. Abia cind tensiunea scade sub valoarea admisa sau creste peste valoarea admisa,stabilizatorul intervine in sensul cresterii tensiunii sau scaderea acesteia. Ca doar asta-i rolul lui(stabilizatorului).
Editat de GEO 53 BN
Credeam ca stabilizeaza tensiunea la 220v la iesire indiferent de variatia tensiunii de retea.Pe mine ma surprins ca tot timpul imi afisaza tensiunile egale.N-am mai avut deastea pana acum.Cred ca alea vechi erau mult mai bune.
"Interesant" display-ul LCD.Stai liniștit ca s-ar putea ca la ieșire să vezi tot timpul tensiune constantă.Am întâlnit un tip care nici de al naibi nu afișa altceva decât 230v.L-am desfăcut și am ramas...... Când am constatat ca segmentele display-ului erau legate în așa fel încât să arate tot timpul 230 la iesire.Am returnat cele 20 de bucăți pe care le primisem.
pai tocmai ca nu prea scrie cat trebuie sa scoata.Daca bag consumator scade un pic tensiunea dar tot identic arata pe ambele afisaje.
Pune surubelnita pe el. Elegant,delicat,si vezi ce-i acolo.
Poti sa-l returnezi fara explicatii.
Daca mai vede si vopseaua sarita dupa suruburi suficient motiv sa-l scoata din garantie.  Daca te uiti pe saitul de unde l-am cumparat are numai recomandari pozitive sau...le-au sters pe cele negative ca nu suna prea bine :wretre
Editat de ionel1959
La laboratoarele de metrologie se gasesc autotransformatoare. Daca ai pe cineva pe acolo, poti verifica stabilizatorul daca functioneaza normal. Cit despre stabilizatoarele cu afisaj eu m-as feri de ele. Alegeti stabilizatoare cu instrumente de masura analogice( cu ac). Acelea sint mai greu de "minarit", nu ca ar fi imposibil.
Editat de GEO 53 BN
De ce ar fi mai greu de manarit cele cu ac ? Le legi in paralel si gata, obtii efectul scontat.
Autotransformator poti sa-ti faci din orice chinezarie de traf, de exemplu unul de 2x24V la care inseriezi primarul cu secundarul sa urci tensiunea de intrare, nu ai nevoie de putere mare.
