lcd toshiba32w1334dg
raducioiu
Salut.acest tv la pornire ledul de st-by alterneaza rosu-verde,are o mica sincopa,apoi reia alternarea rosu-verde si in cele din urma porneste doar cu sunet,lampile nu se aprind(la un moment dat sa aprins normal,dar nu a luat-o decat odata).am sch conzii din sursa,codul ei este 17IPS11 Vestel.dupa cum vad inverterul de alim al lampilor este tot pe placa sursei.sa fie o consecinta a faptului ca nu pornesc neoanele?o eroare?
  • Răspunsuri 8
  • raducioiu
    5
  • FLORIN IORDACHE
  • leoncris
  • Florinel TV
iata seria panelului:VEL_LCM VES315WNDL01_IPS11_32185_MB95am desfacut panelul si am ajuns la lampi.de fapt sant doua benzi adezive fiecare cu cate 11leduri,un led de la banda superioara este intrerupt,iar ledurile sant inseriate.voi unlocui acel led si sa vad daca apoi va porni cum trebuie.am inteles ca sursa daca a sesizat un consum anormal(mai mic sau mai mare pe bara de alim a ledurilor)intra in protectie si apare aceasta manifestare pe care v-am descris-o.oricum pana nu voi inlocui acel led nu voi sti daca este asa!va multumesc pt raspunsuri,si daca aveti vreo parere pro sau contra o astept cu drag(sant de acord ca ma pot insela dar,cum am spus,abia dupa ce voi schimba acel led voi vedea ce se intampla mai departe.
am pus ledul in scurt,s-a aprins backlight-ul,dar manifestarea ledului de st-by este aceeasi ca in cazul descris la inceput.l-am lasat sa functioneze asa.cred ca e ok tv-ul fction normal si se aprinde de fiecare data,sper sa tina!multumesc pt ajutor celor care mi-au raspuns!
