cearda Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 Am un tranzistor ars,scrie pe el:B772. Este din plastic si arata ca un BC 172.. etc. Ce pot sa pun in locul lui ? Multumesc. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 [PDF]PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor B772 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 [PDF]PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor B772 mai nene ...iar ai trintit cu mucii in fasole si nu o data , ci chiar de doua ori . postezi doar ca sa te afli in treaba si sa faci rang mare pe elforum sau ce faci aici ? in primul rind , omul nostru a spus destul de clar ... Este din plastic si arata ca un BC 172.. etc. matale stii cum arata un bc172 , sau trebuie sa-ti fac o schema cu sageti ? capsula aceea se numeste to-92 , daca nu stiai , si n-are nici o gara cu capsula sot89 propusa ABSOLUT GRESIT in link . unde mai pui ca tranzistorul din link nu s-a gasit si nu se gaseste nicaieri in rsr ? unde mai pui ca tranzistorul din link este mai prost decit originalul dpv al puterii pd max , adica 0,5w in loc de 0,75w cit are originalul ? si , ce sa vezi , colac peste pupaza , omul nostru a intrebat de un echivalent , nicidecum de un pdf ... in fine , raspunsul corect este urmatorul ... tranzistorul original are codul complet si corect HB772 si se fabrica de catre firma HUASHAN china , in 3 variante constructive ...anume cu terminatiile se , sp sau sq . avind in vedere parametrii sai si / pnp / 30v / 3a / 0,75w , probabilitatea de a gasi fizic in rsr un echivalent in aceeasi capsula to92 , care sa tina 3 amperi este extrem de mica , deci , eu personal recomand un echivalent in capsula de bd139 , anume 2sb772 , fabricat de nec japonia , care satisface toate cerintele si se mai si gaseste fizic pe la noi ... 1 Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 100% de acord . Lucrez destul de des cu 2SB772 ( în combinație cu 2SD882) pe post de driver MOSFET totem-pole dar nu numai. Este absolut remarcabil. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 mai nene ...iar ai trintit cu mucii in fasole si nu o data , ci chiar de doua ori . postezi doar ca sa te afli in treaba si sa faci rang mare pe elforum sau ce faci aici ? in primul rind , omul nostru a spus destul de clar ... eu am vrut sai arat ca B772 nu arata ca un bc172 si am dreptate uitate la pdf si nu mai interveniti aiuria Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 (editat) Iartă-mă , că ai greșit cu tranzistorul , nu-i bai . Dar cum poți să-i spui că nu arată ca un BC172 când omul are tranzistorul în față ??? Am un tranzistor ars,scrie pe el:B772. Este din plastic si arata ca un BC 172.. etc. Și uită-te tu în data sheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/335190/HUASHAN/HB772S.html Editat Octombrie 3, 2015 de UDAR Link spre comentariu
armand Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 (editat) Vad ca se persista in greseala.....ma retrag...pacat d-le Harhas.... Editat Octombrie 3, 2015 de armand Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 Iartă-mă , că ai greșit cu tranzistorul , nu-i bai . Dar cum poți să-i spui că nu arată ca un BC172 când omul are tranzistorul în față ??? Am un tranzistor ars,scrie pe el:B772. Este din plastic si arata ca un BC 172.. etc. Și uită-te tu în data sheet http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/335190/HUASHAN/HB772S.html nu mai vorbi prostii ca daca spunea ca este un B772S era alceva uite pdf-ul si lamurestete singur PDF] B772S - SeCoS si uite si B772 cum arata [PDF]PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor B772 Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 (editat) Omule , nu ți-a cerut nimeni să-ți justifici eroarea - n-are importanță , toți greșim . Dar tu îl faci mincinos sau nebun pe omul ăla care a postat aici ! Poate că scrie S la coadă pe tranzistorul lui , poate că nu scrie . Dar trebuie să-l crezi că arată așa cum a zis ! Uite aici , dacă vrei fără S ! http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/138817/JIANGSU/B772.html Și cu asta mă retrag , îmi pare rău că am intervenit . Poate că OP va pune o poză. Editat Octombrie 3, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Baditza Vasy Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 (editat) Eu am gasit echivalent tranzistorii acestia, conteaza si schema in care ii folositi. 2SB772S B772C B772S B772SS BTB772AJ3 BTB772AM3 BTB772I3 BTB772J3 BTB772ST3 BTB772T3 CSB772 CSB772E CSB772P CSB772Q CSB772R HSB772 HSB772S KSB772 KSB772G KSB772O KSB772R KSB772Y KTB772 Editat Octombrie 4, 2015 de Baditza Vasy Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 (editat) eu am vrut sai arat ca B772 nu arata ca un bc172 si am dreptate uitate la pdf si nu mai interveniti aiuria doua vorbe , trei prostii ...deh , ce sa-i faci ... desteptul , daca nu este si fudul , parca nu este destept destul . ps ...a se citi / intelege proverbul corect . tot el greseste si tot el e cu gura mare ... Editat Octombrie 5, 2015 de misuraelectronic Link spre comentariu
