Blind Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Se da urmatoarea "ecuatie": placa video nvidia geforce go! 7300 + cablu s-video-scart (home made, folosind a 2-a schema de conexiuni din http://pinouts.ru/VideoCables/svhs_scart_pinout.shtml pentru ca prima nu functioneaza) + tv cu scart. Reusesc sa afisez imagine si pe tv, atat ca dual mode cat si clone, insa pe tv am imaginea alb-negru si nu am habar cum sa o "colorez". Am schimbat tipul conexiunii din default in s-video si in ce conexiune mai era p-acolo....degeaba, tot alb-negru se vede. Am incercat si pe un tv mai vechi (un samsung din 93) si aceeasi problema o am. Still black and white. Are cineva idee cum sa "colorez" ecranul tv-ului? (digital, nu cu carioci, vopsea, hartie colorata sau alte modalitati excentrice). E vre-o gresala in schema de conexiuni cumva? Cineva mi-a recomandat tvtool, insa vreau sa stiu daca aveti si alte pareri. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Care este ''a doua schema''? Tu trebuie sau sa folosesti iesirea de videocomplex -pinul 6 sau sa combini semnalele de crominanta si luminata si sa le aplici pe intrarea de scart http://pinouts.ru/VideoCables/svideo2RCA_pinout.shtml Pin Name Description 1 GND Ground (Y) 2 GND Ground © 3 Y Intensity (Luminance) 4 C Color (Chrominance) 5 - - 6 V Composite Video 7 VGND Composite Ground Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 22, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2007 Scuze, pusesem alt link, acum este cel corect (am modificat si mai sus) http://pinouts.ru/VideoCables/svhs_scart_pinout.shtml exact crominanta si luminata au fost combinate, ca la un s-video "vechi" (cu 4 pini) insa degeaba.... LE: Ma bate gandul sa folosesc pinii 6 si 7 de la s-video si 17 si 20 de la scart....nu vreau sa folosesc programe facute de diverse persoane (nu prea am incredere in durabilitate). In mod normal, in care dintre cazuri este calitatea imaginii mai buna? composite sau crominanta+luminanta (vechiul s-video) ? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Unde au fost combinate?In schema respectiva se trimite separat crominata si separat luminata.Nu toate televizoarele accepta semnalul de acest tip(S-Video). Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 22, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2007 Nu le combina televizorul automat cand preia semnalul din euroscart?? Daca nu le combina, cred ca nu afisa imagineaAm facut aceleasi teste si cu alta placa video mai veche, insa cu adaptor euroscart - s-video si a functionat fara probleme (dupa ce am modificat cateva setari) Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Depinde de adaptor. Televizorul nu le combina.De aceea ti-am si indicat modul de combinare prin condensator si acest lucru se poate face in mufa SCART. Ambele semnale trebuie sa ajunga la pinul 20. Crominanta de preferat printr-o capacitate de 470pF-2.2nF. Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 22, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2007 Aha, am mai invatat ceva azi. Sper sa ajung zilele astea sa imi iau un ceramic de 470 (rusine, n-am asa ceva p-acasa). Sper sa nu distrug televizorul :smt082 Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 merge si cu 1nF-4.7nFUneori merge si pe direct... Link spre comentariu
pegas Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 am un coleg care are 2 cabluri. unul merge a/n, altul color.eu ma gindisem ca poate la cel a/n erau legate masele impreuna, pe un fir, din motive de economie...p.s. presupun ca din setarile computerului e selectata norma tv aferenta. Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 23, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2007 Presupui bine legat de setarile din computer. Cat despre cablu, al meu nu are masele legate impreuna (am verificat cu ohmetrul) Link spre comentariu
mapostu Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 Eu am o problema asemanatoare: placa video ATI9550, TV conectat printr-un adaptor S-video/RCA.Problema este ca se vede color mai putin ceea ce ruleaza in BSPlayer de exemplu (titrarea se vede dar imaginea este neagra). Daca fac fereastra la player mai mica totul in jur este color..Sfaturi..... Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 23, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2007 Asta pateam si eu cand dadeam clone ca setare. Daca dadeam dual view si mutam fereastra cu bs-player in "televizor" mi se vedea filmul normal (a/n pentru ca momentan am problema asta pe care sper sa imi fac timp sa o rezolv).Ai cumva aspect ratio diferit pentru fiecare monitor? eu pe laptop am 1280x800 iar pe tv 800x600 sau 640x480, asta cred ca era cauza (defapt o placa video imbecila e cauza, dar in fine) Link spre comentariu
mapostu Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 M-am jucat un pic cu setarile si acum nu-mi mai afiseaza decat desktopul pe TV fara nimic altceva (icoane, etc). Cred ca am sa reinstalez driverele si revin Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 PALSECAM Cuvinte magice :smt003 Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 23, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2007 Magice, insa nu-si prea fac farmecele-n problema mea Link spre comentariu
