Platinium ctv21p10
mario2007
Salut tuturor colegilor de aici....am si eu o problema cu acest tv care nu porneste, sursa de alimentare este ok,B+ 110v,se apride ledul de stb-y iar cand incerc sa pornesc tv-ul acesta incearca sa porneasca de trei ori succesiv dar nu porneste,in aceste momente cand incearca sa porneasca apar tensiunile pe trafo linii,180v,este prezenta si tensiunea de filament tub si tensiunea pe grila 1 tub.Daca il las vreo ora porneste si merge cam un minut dupa care face la fel.Eu suspectez trafo linii care este un BSC25-T1010A.
Rastrul este corect atunci cand porneste? Masoara tensiunile de 5 si 8V pentru multifunctional(TDA11126) atunci cand incearca sa porneasca si vezi daca sunt corecte.
Tensiunea de 5 v este facuta cu un tz subdimensionat,  de obicei se vede ca e incins (nu tin minte reperul dar se poate identifica dupa cablaj).Din cauza asta tensiunea fluctueaza in jur de 4 v. Trebuie inlocuit cu un bd cu radiator.
