Osciloscop rusesc C1-112A
costyy86
De curand am intrat in posesia acestui osciloscop.
Cum nu ammai lucrat cu osciloscop, cer ajutorulvostru ca sa nu il defectez.
Am urmarit tutoriale,dar nu prea am inteles.
Am inteles cum sta treaba cu selectorul de timp/div si cel de la volt/div, insa mai am 3 butoane si un potentiometru in dreapta care sincer nu stiu la ce folosesc.
Spre exemplu vreau sa masor tensiunea in secundarul unei surse in comutatie direct pe pini transformatorului,care scoate o tensiune de iesire 45vcc.
Am sonda 1:1 si 1:10, setez volt/div la 2v si cu sonda de 1:10, conectez firul de la masa pe un pin si sonda  pe alt pin, e ok asa?
Din butoanele laterale setez ceva? afecteaza cu ceva daca nu sunt corespunzator setate? pot strica ceva?
P.S. Nu am inpamantare la el, e ok asa?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 31
  • costyy86
    10
  • Ion_Bumbu
    5
  • alcon
  • sesebe
Utilizarea unui osciloscop nu se invata cu sfaturi de pe net.
Ca sa-ti raspund la intrebare, se poate si asa cu ai spus tu dar nu-i recomandat.
Crocodilul de masa al sondei trebuie sa se gaseasca la masa montajului sau cel mult la un potential de tensiune continua nu cu semnal suprapus.
De obicei se lucreaza cu osciloscopul impamintat din cel putin doua motive:
electrosecuritate (sa nu te curentezi)
sa micsoreze zgomotul captat
Daca osciloscopul este impamintat asa cum este recomandat, atunci cind conectezi groundul sondei la altceva decit masa montajului, risti sa faci un scurtcircuit.
Chiar si atunci cind se utilizeaza un traf de separare pt alimentarea osciloscopului, conectarea groundului sondei la altceva decit gnd va produce incarcarea CAPACITIVA a punctului de masura si posibil va altera functionarea normala a montajului.
Chiar si acum la peste 20 de ani de utilizare aproape zilnica a osciloscopului ( in regim de cercetare in electronica) inca nu stiu toate dedesubturile si smecheriile care se pot face cu un osciloscop (ma refer in primul rind cu unul digital super performant ).
edit m-am uitat putin pe poze:
butoanele din dreapta seteaza parametrii de trigerare
butoanele din stinga cred ca sint ceva setari pt un multimetru?!?
Editat de sesebe
In dreapta ai
1 baza de timp in mod brut ms si us
2 Sincronizare front  crescator/descrescator
3 Sincronizare interna/ externa
4 Mod de sincro TV/normal
potentiometru nivel sincro
Centru ai butonul pentru multimetru/osciloscop
In stinga ai bornele de conectare in stil multimetru, is ceva banane
Stinga sus buton Kohm/Vdc
Grig
Editat de Ion_Bumbu
@sesebe, de electrocutat nu cred ca am cum, este din plastic osciloscopul si din fabrica nu este prevazut cu inpamantare.
Da, butoanele din dreapta este pentru multimetru.
E un osciloscop ( destul de ) bun ( daca nu a fost " reparat " ) . Probabil n - a costat foarte mult . Daca e functional , te va mai " tine " multi ani . Probabil ceva condensatori electrolitici schimbati ... cand va fi nevoie ! Pe laterala , vezi ca ai ceva calibrator ( o gaura unde e un soi de conector ingropat ... ) acolo conectezi varful sondei . E un osciloscop mai deosebit ,  partea din stanga e un multimetru ( de fapt un voltohmetru ) , care folosea o sonda speciala , in sensul ca are un soi de banane " mama " , ce se infig in gaurile corespunzatoare . Din ce vad in foto , se pare ca nu mai are pinii " de interes " . Comutarea osciloscop - voltohmetru se face din butonul prin apasare aflat sub cel galben " pornit - oprit " . Apasa si vezi ce se intampla , ar trebui sa apara o suita de zero cu virgula . Eu m - am servit ceva ani de un exemplar , a fost primul meu osciloscop " privat " industrial ( 1990 )  . Face exact ce scrie in cartea tehnica , unde e cotat 10 MHz ... functional lejer 15 Mhz . Exemplarul meu mergea pana la 20 ( acceptabil ) . A fost mai putin raspandit , fratele lui C1 - 118 A era mai prezent . Au fost exportate in Vest , am avut exemplare cu notatii in engleza sau germana , unele cu tub cu luminofor albastru . Albumul cu scheme si cartea tehnica ( de obicei in rusa ... ) se gasesc pe net .
https://www.google.ro/search?client=opera&q=C1-112A+russian+oscilloscope&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Spor la masuratori !
Editat de gauss
Osciloscopul nu a fost reparat,am toata increderea in persoana de la care il am, mai ales ca l-am primit cadou.
Mai trebuie stranse potenstiometrele, si dat cu spray de contact pe la contacte deoarece a stat de ceva timp in pod.
Sondele pentru voltrmetru nu le am, "pini de interes" pentru voltmetru sunt, doar ca sunt bagati mai inauntru...
potentiometrul de la volt.div se misca, si vreau sa il strang, se misca tot ansamblul, l-am desfacut osciloscopu, dar ca sa strang trebuie sa dau fata jos, si prin urmare butoanele de la potentiometre, dar nu imi dau seama cum se dau acele butoane duble jos, cele de la volt/div si time/div..
Borna de masa.
Stiam asta, dar utilizatorul mai sus se plangea ca nu are impamantare.... in fine... nu mai conteaza.
Butoanele bazei de timp si ale atenuatorului trebuie sa aiba o piulita subtire. Atentie sa nu insisti prea tare cu vreun patent fiindca e destul de casant plasticul respectiv.
Da, am gasit intre timp cum se desfac, am desfacut, montat la loc si am facut un test la iesirea audio din laptop (prima poza), ultimele 2 poze fara nimic conectat la sonda.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Semnalul dreptunghiular din ultimele doua poze de unde provine?
