riciu Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Am cateva nelamuri despre cum se citeste si cum se alege corect un contactor. Am mai intrebat 2 electricieni, dar am vazut ca nici ei nu stapanesc bine toti parametrii trecuti in mod normal pe un contactor. Am cautat si pe net, dar nimic concret. 1. Deci, pe un contactor curentul e trecut sub forma Ie, In sau Ith. Acest Ith e definit sub diverse moduri. Siemens-ul defineste Ith ca fiind Conventional Free Air Thermal Current Ith (thermal rated current) - este curentul MAXIM admis cind mediul ambient are 40 grade Celsius. Schneider zice asa: Ith is the current which a closed contactor can sustain for a minimum of 8 Hours without its temperature rise exceeds the limits given in the standards. Intrebarea mea e daca closed contactor din descrierea lor se refera la contactor cuplat sau la contactor montat intr-un spatiu inchis? [*] Mai jos, apare regimul de AC3 trecut in kW pt. diverse tensiuni. Pentru ce sint trecuti kw si nu este trecut curentul pt. acest regim? [*]Mai jos, la standardul japonez (JIS) sint trecute doar tensiunile 200/220 si 440V. Asta ce inseamna? Ca japonezii doar domeniile astea de tensiuni le au sau ca din toate domeniile trecute pt. AC3, doar pt. astea doua standardul JIS aproba alte valori? [*]Standardele CSA si UL dau puterile in HP. Eu daca nu gresesc, la americani puterea se da in HP si nu in KW. Din cauza asta e trecut asa? [*]Vad trecute pe contactoare si regimuri pt. compresoarele de frig. Alea nu sint tot motoare? De ce au nevoie de un regim special? Iar valorile de acolo ce reprezinta? 50, 300, 250, 200? La fel si pentru domeniul de iluminat. Deci intrebarea mea cea mai importanta este : dupa ce ma orientez cand aleg un contactor pt. un motor? Link spre comentariu
v67 Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 contactorul functioneaza intr-un mediu inchis (cofret metalic ichis etans IP55) AC3 alimentarea motoarelor cu rotor in scurtcircuit(AC1sarcini rezistive AC4sarcini capacitive -baterii de condensatoare) iar pe eticheta puterea nominala KW sau cai putere reprezinta puterea la arbore pentru frecventa si tensiunea de alimentarepentru alegerea contactorului urmariti tensiunea de alimentare (mono -trifazat)si puterea motorului Link spre comentariu
Mircea Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 FLA si LRA inseamna curent nominal si curent la pornire. Acel tabel este pentru compresoare ermetice. Normal ca tot motoare electrice sunt.Dupa natura sarcinii iti alegi contactorul. Puterea in kW sau HP se da (cred) ca sa-i fie mai usor utilizatorului. Contactorul din poza e foarte comun. Seria LC1D fiind foarte detaliata in cataloage.Pare a fi un contactor din exteriorul Europei, neavand certificari (sau nu vad eu) decat pentru NAM.In fapt, ce vrei tu sa faci cu el? Link spre comentariu
riciu Postat Octombrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Eu nu vreau sa fac nimic cu contactorul prezentat. L-am luat drept exemplu in topic, insa interesul meu e sa stiu cum aleg un contactor cand eu trebuie sa-l montez, de exemplu, la un motor de 30 KW. Candva pe unele contactoare era scris Ie pt regim AC3 si stiai direct ca ala e curentul pe care-l suporta contactorul pt. regim de motor. Dar acum, cand vad Ith... pe mine ma baga in ceata. Da, exista si documentatii pe internet, dar daca nu ai internet atunci, sau daca seful iti cere sa i spui pe loc daca e bun sau nu pt motorul rspectiv, eu nu pot sa i spun ca tre sa merg la internet sa caut, sa ma uit...... Eu inteleg, din poza postata ca acel contactor e bun pt un motor de 15 kw , alimentat la 230 V trifazat, sau la un motor de 22kw alimentat la 400V s.a.m.d. Link spre comentariu
Vizitator costinicu Postat Octombrie 24, 2015 Partajează Postat Octombrie 24, 2015 Se alege in fc de puterea motorului.Se calculeaza curentul nominal si in fc de acesta tipul contactorului. Link spre comentariu
