doru tv Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 salut.a incercat cineva la 7830 in loc de la7845? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 salut.a incercat cineva la 7830 in loc de la7845? Va dau LA7845 daca doriti. Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 dupa config.sunt la fel,diferenta este cred, ca tda7845 este pt,diagonale mai mari,de la 60cm in sus. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 salut.a incercat cineva la 7830 in loc de la7845? nu merge doar invers merge Link spre comentariu
palcu ion Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 doar invers merge sustin,asa este Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Parca vad ca vrea sa ul puna in samsungul sau lg ul unde si 7845 se incalzeste de numa.Nici o sansa sa tina Link spre comentariu
doru tv Postat Octombrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2015 da in samsung e problema cu la 7845! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 da in samsung e problema cu la 7845! pune originalu si conzi schimbati pe libga el si va merge mult timp succes Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Acolo nu tine altceva.Are Cristronic bune Link spre comentariu
doru tv Postat Octombrie 4, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2015 ok.multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Luati pdf-ul si hotarati singuri. Asa a pus unul la plesneala, a mers pe masa, s-a ars la client si acesta a renuntat la aparat fara sa anunte depanatorul. La diferenta de tensiuni, curenti si putere, eu nu as avea curaj. Iar asta cu inlocuirea integratelor o consider o copilarie. Oare de ce o firma ar face 10 produse dintro serie daca tot se pot inlocui intre ele. O gandire tipica saraciei sau neprofesionalismului din Romania. Link spre comentariu
