validae Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Cazul înserierii de condensatori cu capacități/tensiuni diferite este ceva mai complicat de explicat. În cazul a doi condensatori de capacitate egală legați în serie, tensiunea se distribuie în mod egal pe fiecare, deci doi condensatori de 100uF/250Vc.a. legați în serie la 230Vc.a. vor primi fiecare câte 115V la borne. Dacă însă capacitățile diferă, tensiunile la bornele fiecăruia vor diferi, fiindcă și energia înmagazinată de fiecare este diferită.Se comportă într-un fel ca și un divizor rezistiv, deci trebuie avută grijă la înserierea de capacități diferite și tensiuni de lucru diferite. Citește articolul acesta pentru început: http://www.hobbytronica.ro/legarea-in-serie-si-legarea-in-paralel/ Am înțeles că postezi de pe telefonul mobil, dar nu știu dacă ai la dispoziție și un PC cu care poți citi mai ușor articole de pe internet.Pot să-ți dau astfel ceva adrese de unde să te documentezi mai bine, teoria nu se poate învăța totuși doar de pe forum. http://www.oradefizica.ro/ora-fizica/electricitate-magnetism/estat-19.php Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 daca pun in serie unu de 250vac 60uf cu unu de 220vac 22uf ce obtin Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 C1 x C2 împărțit la C1+ C2 Dacă C1=60uF și C2=22uF, atunci te rog să faci acest calcul simplu (te poate ajuta la asta și telefonul mobil) și afli rezultatul. Dacă primești totul de-a gata nu înveți niciodată nimic. Tot ce pot să-ți spun e că rezultatul va fi ceva mai mic decât valoarea condensatorului de 22uF.... Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 am inteles dar ce tensiune imi da daca unu este de 220vac si unu de 250vac ca exact asa am doi tensiunea este de 470vac ? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Doar dacă cei doi condensatori sunt absolut egali în valoare, tensiunea aplicată se împarte egal pe fiecare, dar trebuie totuşi ţinut cont de tensiunea de lucru cea mai mică dintre cei doi condensatori. În cazul tău tensiunea cea mai mare se va găsi pe condensatorul cu valoarea cea mai mică (circa 180V), dar nu e nicio problemă fiindcă rămâne o marjă de siguranţă. Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 La 09.02.2016 la 18:47, Florin berdila a spus: daca pun in serie unu de 250vac 60uf cu unu de 220vac 22uf ce obtin Obții 16µF cu 300V. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 dar cum am obtinut 300v dupa ce formula eu asta vreau sa inteleg deci daca am doi condesatori de tensiune diferita ce se obtine eu asta nu am inteles Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 Ai citit ce ți-a propus colegul @validae la postul #31 ? Ai priceput ? Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 10, 2016 Partajează Postat Februarie 10, 2016 am pus o intrebare si nu mai inteleg nimic Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat Februarie 11, 2016 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2016 ce motor vreti sa porniti si de ce condensatori dispuneti, o sa primiti o schema pt bat de condensatori cu niste rez de echilibrare a postat cineva inainte ,nu va mai complicati sa intelegeti calculelele,deci puterea motorului si cap conden si tens de lucru,oricum dupa pornire obligatoriu decuplarea bateriei cum scrie in subiect altfel puteti arde motorasul sau bummmm,asta numai pt meseriasi, totusi protejati motorul printr-un BRT Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 eu am intrebat daca pun doi condesatori de sa spunem unu 220vac si unu de 250vac inseriati ce tensiune obtinem eu astava rog sami spuneti Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Dacă înseriezi doi condensatori cu valori identice, dar de tensiuni de lucru diferite, cel cu tensiunea cea mai mică va limita tensiunea maximă admisă la bornele celor doi înseriaţi. Dacă înseriezi unul de 10uF/220Vc.a. cu unul de 10uF/250Vc.a. vei putea aplica la bornele celor doi înseriaţi o tensiune eficace maximă de 440Vc.a. deci dublul celei mai mici tensiuni de lucru. Dacă erau ambii de 250Vc.a. se putea aplica o tensiune maximă de 500Vc.a. Dacă valorile capacităţilor diferă, regula de sus nu se mai aplică, fiindcă tensiunea la bornele fiecăruia nu va mai fi egală cu jumătatea tensiunii de reţea. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 si daca este unu de 10uf si unu de 12uf si la tensiuni diferite ? Link spre comentariu
UDAR Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 Florine , eu ți-am pus o întrebare la #38. Când ( și dacă ) tu răspunzi afirmativ , eu îți explic cum se calculează . Evident că dacă altcineva dorește să explice înainte nu am nimic împotrivă dar eu nu mai intervin până atunci. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2016 Partajează Postat Februarie 12, 2016 O fi aici secțiunea începătorilor, dar și un copil de 10 ani înțelegea ceva din toate explicațiile date până acum. Sigur nici nu a citit documentația pe care i-am recomandat-o....eu unul mi-am pierdut răbdarea. Link spre comentariu
