mishen 1978 Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Buna ziua !Rugaminte sfaturi de la cunascatori ..am cuparat din targ(la cutie) un bec cu dulie normala pe telecomanda care cum lam pus a bubuit un condesator de 50 v la 10 microfarazi l-am inlocuit cu unul de 63 v de 10 microfarazi..se aprinde ledul martor la fiecare comanda ac-off -dc dar ledul tot nu se aprind.mentionez ca are un acumulator dreptunghiulr de cul neagra pe care i -lam scos ca nu reuses sa identific unde fost lipit si cred ca este si dus..dupa cum arata ..se poate facae funtional becul si fara acest acumulator.? cum lucreaza acest montaj ..Multumesc!! Link spre comentariu
loleksibolek Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 (editat) Probabil acel acumulator era incarcat de circuitul alcatuit din cele 4 diode si condensatorul maro din spate iar el alimenta partea de telecomanda si ledul.Cred ca nu vei reusi fara el,prima data ar trebui sa alimentezi pocnitoarea dintr-o sursa fara sa o conectezi la dulie(220v) si sa identifici ce e stricat,Fara suparare,daca au pocnit condensatorii de,, n volti la nush cati microfarazi" nu prea cred ca ai la momentul actual cunostintele necesare pentru a-l repara. Editat Octombrie 1, 2015 de loleksibolek Link spre comentariu
mishen 1978 Postat Octombrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Eu va multumesc pentru raspuns! din cate a-ti citit am cerut sfat de la,, avansatii..ce raspuns mi ati dat cu,,probabil" se pare ca nici nu ati vazut vreodata acel montaj ,,ca se inacrca acel acumulator si mai departe alimenteaza partea de telecomanda orcine poate sa spuna ..dar cu lucreaza care sunt pasi de lucru acestui montaj(AC-OFF-DC) ce a facut ca acel electrolitic sa pocneasca ?explicatia ar fi ca acest acumulator sa fie cauza ? Link spre comentariu
loleksibolek Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Asa e.Imi cer scuze pentru raspuns. Link spre comentariu
kit Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 (editat) Omul ti-a dat o indicatie. Urmatoare este asta: http://wiki.lug.ro/Cum_se_pun_%C3%AEntreb%C4%83ri_%C3%AEn_mod_inteligent E ceva mai complicat, dar nu imposibil. Ce inteleg eu din asta: ai o poza neclara, pe o singura fata, adica un chin, si vrei sa ne frecam noi nervii cu ea? Mai.... Mai incearca, daca intrebi cum trebuie o sa primesti raspuns aici. Editat Octombrie 2, 2015 de kit Link spre comentariu
tehnic Postat Iulie 9, 2020 Partajează Postat Iulie 9, 2020 am acest montaj care comanda un bec cu leduri la 220v retea. I-am scos schema sa inteleg cum functioneaza dar nu stiu ce integrat e acela caci e nemarcat. E un SMD cu 8 pini. Se vede ca poate decodifica un receptor IR , si poate comanda aprinderea becului in 3 trepte de intensitate. Rog sa ma ajutati cu o intuitie despre ce integrat ar putea fi. Oice sugestie e binevenita. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 10, 2020 Partajează Postat Iulie 10, 2020 E cel mai probabil un microcontroller.Aşa se explică simplitatea schemei. Link spre comentariu
tehnic Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 bun, caut dupa sop-8 controler IR am ajuns la concluzia ca e un PIC12Fxxx... Link spre comentariu
validae Postat Iulie 11, 2020 Partajează Postat Iulie 11, 2020 Nici nu prea contează ce controller e, câtă vreme nu ai şi un program pentru el.... Link spre comentariu
tehnic Postat Iulie 19, 2020 Partajează Postat Iulie 19, 2020 aveti dreptate ! Cam la ideea aceasta am ajuns si eu, dar e bine ca o confirmati si dv. Am vrut sa ma joc cu montajelul asta , sa vad si eu cum e treaba cu el ... Am revenit le electronica pasionala de odinioara - aia cand o faceam fara bani ... Poate gasesc una functionala s-o copii . Ma indoiesc ca cineva pe Forum si-a pierdut timpul cu asa ceva .... Link spre comentariu
kit Postat Iulie 20, 2020 Partajează Postat Iulie 20, 2020 De fapt si-au pierdut destui pe aici timpul cu asa ceva. O sursa de informare ar fi Ceva linkuri: http://www.enide.net/webcms/index.php?page=light-dimmer-sirc https://www.elektronika.ba/865/ir-light-dimmer-v2/ https://pic-microcontroller.com/ir-light-dimmer-v-1-adjusting-lights-with-remote-controller-using-pic12f629/ Am facut si eu o jucarie din asta, dar nu mai am schema folosita, iar de cod nu sunt sigur ca-i functional, au trecut vreo 10 ani de atunci. Se aprindea din telecomanda folosind protocolul RC5, cu un 12F629. Discutand pe schema din ultimul link, GP4 primeste comanda de la TSOP, GP2 citeste trecerea prin zero a tesiunii retelei, GP5 da comanda triacului. Variatia luminozitatii se face prin intarzierea comenzii GP5 fata de trecerea prin zero a 230V, (GP2). in schema ta, banuiesc ca pinul 6 face detectia trecerii prin zero, iar pentru ca acolo sunt tiristoare, comanda se da prin pinii 7 si 5, pentru fiecare alternanta. Puntile alea redresoare ajuta la separarea fiecarei alternante si mai asigura si masa picului. Pinul 6 are niste diode de protectie build-in, asa ca nu-i bai daca pe el se aplica 230V, toata treaba consta in limitarea curentului, cu rezistenta de 37k in schema ta, 1M in altele. Partea cea mai grea este scrierea codului de citire a comenzii primite prin TSOP. Cu toate astea, geme netul de exemple. Sper ca pentru a incepe sunt ceva informatii. Spor! Link spre comentariu
dan_b11 Postat Iulie 29, 2020 Partajează Postat Iulie 29, 2020 (editat) Am facut si eu montajul respectiv(din al doilea link) acum vreo cativa ani. A mers ok, cel putin cat l-am testat. Acum este abandonat printr-o cutie. Ca si soft, erau doua variante parca, pe 50 si 60 Hz. La mine a mers cu o telecomanda de casetofon auto mai veche. Editat Iulie 29, 2020 de dan_b11 Link spre comentariu
