al3xo0o0o0 Postat Octombrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2015 2V este tensiunea masurata pe LED cand acesta este aprins; nu stiu cum e montajul in interior, ce fel sursa este; banuiesc ca e o sursa stabilizata de U si o rezistenta pt led. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Da , renunț. Psihiatrii sunt prea scumpi pentru mine . S-ar părea că tu ai dreptate @validae , intuiția ta a fost mai tare decât logica OP. Spor la rezolvarea problemei . Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Octombrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Am atasat o schema cu P-JFET pentru ledul Rosu, N-MOS pentru cel Verde, nu o pot simula pe siteul din posturile anterioare pentru ca acolo nu exista JFET. PS: Nu stiu ce este neclar, dar enervatul nu este benefic pentru sanatate:) Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 (editat) Da , așa e ( cu sănătatea ) ! Tocmai de-aia m-am oprit . Da' acu m-am liniștit că am priceput . Am rămas blocat că în stînga e ieșirea senzorului . E OK acum , mă simt mul mai bine . Și acum ontopic : De ce să folosești un MOSFET și un JFET , de ce nu două MOSFET-uri ? Există P+N în aceeași capsulă . Și încă ceva , trebuie rezistență de limitare în serie cu LED-urile ( cel puțin cu MOSFET-ul) . Dar , apropo , parcă LED-urile alea trebuiau aduse la masă . Iar am înțeles greșit ? Și cel Roșu e pus invers - la cum e schema acum și dioda poartă-canal va intra în conducție . Editat Octombrie 2, 2015 de UDAR Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Octombrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2015 (editat) Da, ledurile sunt puse prost, o sa refac; MOS urile P+N cum se pot lega? (intrebarea initiala din topic) Editat Octombrie 2, 2015 de al3xo0o0o0 Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 (editat) Salut, Am nevoie de o schema simpla pentru comanda urmatoare: Un senzor are la iesire +2V, sau este in gol (high Z). Cand nu scoate nimic (este lasat in gol), pinul unui led Verde trebuie dus la GND.Cand scoate +2V, pinul unui led Rosu trebuie dus la GND; Merci Dacă îmi arăți unde e întrebarea ”inițială” .... Și am mai întrebat pe parcurs despre MOSFET , ce-i cu el .În fine . Dacă folosești MOSFET-uri complementare și dacă ai o tensiune de alimentare apropiată de 2V și dacă MOSFET-urile alea au pragul destul de jos ..... Oooops , m-am oprit . De unde se alimentează LED-urile Roșu și Verde ??? Editat Octombrie 2, 2015 de UDAR Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Octombrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Este un indiciu in subiect "Montaj simplu MOS":) Am confundat cu alt forum unde am formulat intrebarea altfel. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 (editat) Iartă-mă , nu e concurs de ghicitori . Auzi , ”este un indiciu ” ... Dar nici asta nu mai contează , răspunde la întrebarea de mai sus . În funcție de răspuns s-ar putea să nu mai fie valabilă chestia cu MOSFET-urile complementare pentru că scrii că pinii LED-urilor trebuie puși la masă .. M-am lăsat luat de valul tău cu P-JFET. Editat Octombrie 2, 2015 de UDAR Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Eu las ştafeta pentru cei mai răbdători ca mine, că aici se doreşte un fel de ,,brainstorming,, cu mai multe idei iar mosfeturile nu mă pasionează, le folosesc doar în smps-uri.....cred că până acum se putea testa ,,live,, montajul cu bipolari găsiţi prin fundul cutiilor cu piese, apoi se putea trece la chestii cu fet-mosfet... Observ că tendinţa multor începători în ale electronicii este de a intra direct în aplicaţii moderne cu microcontrollere, se fac simulări cu programe de calculator, în loc să se ia electronica de la nivelul ei cel mai simplu şi să se avanseze treptat. Eu ,,simulez,, schema cu creionul pe hârtie, poate sunt mai învechit, dar mi se pare mai rapid să desenez aşa decât să introduc toate simbolurile necesare într-un anume soft.... Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Păi @validae , tu ai fost cel răbdător - dovadă că tu ai priceput corect . Dar la ce nu se răspunde - asta cu alimentarea , oare ce-o fi așa de greu - nu se poate pricepe . Deci ,soluția ta e corectă dar , evident , presupune o alimentare . Eu mă pregăteam să-i fac ceva similar cu MOSFET când am observat - de pe ultima lui schemă - că nu e clar de unde alimentăm , mai exact că acolo nu era nicio alimentare . Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Din postarea #17 am înţeles că ledurile indicatoare sunt în alt montaj, aşa am dedus că au o altă sursă de alimentare......Citez : ,,Celelalte 2 leduri sunt intr-un buton care arata starea senzorului, asadar intr-un montaj. Ledurile se aprind conectand la masa alternativ 2 fire.Montajul este pentru un bolt electric pentru incuietoare.,, Acum nu mai sunt nici eu aşa sigur că am înţeles bine..... Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Ai dreptate și ai făcut și schema în consecință . Totul părea logic până când a postat schema de la postul #33. De altfel nici nu realizam - atât de convins eram că există o alimentare undeva - până când m-am gândit cum se comandă MOSFETUL cu canal P - cred că am și început să scriu ... când am realizat . În fine , eu stric . Mi-am promis de multe ori să nu mai intervin pe subiecte neclare , dar nu m-am ținut de cuvânt . Poate o să mă învăț minte odată. Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Octombrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2015 (editat) Am gresit la postarea #33, este adevarat, toate ledurile sunt intr-un alt montaj cu sursa proprie, iar comanda este un fir care trebuie pus la masa. Schema cu tranzistoare bipolare functioneaza cel mai probabil, dar nu stiu cu cat scade curentul pe ledul de langa Reed, de aceea vroiam o schema care sa nu influenteze prea mult circuitele existente, cum ar fi echivalentul unui releu. Releele cu MOS am vazut ca au decuplare optica, adica un alt led care consuma curent, asa ca ma gandeam la o varianta cu J-FET/MOS. Nu pot testa practic momentan, vreau doar teoretic sa fiu sigur pe o varianta, eventual sa o si simulez. Au aparut neclaritati din cauza schemei mele gresite. Editat Octombrie 2, 2015 de al3xo0o0o0 Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Asta dorești ? Nu mai comentez că e posibil și cu bipolare , curentul ”furat” din LED1 ( de pe schema OP ) poate fi făcut sub 100µA. Link spre comentariu
al3xo0o0o0 Postat Octombrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Cam asa ceva; o sa simulez daca functioneaza Link spre comentariu
