neluelectron Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Am o portavoce pe eticheta din spate scrie electronic sirene premier ES7853-120w.dc 12 v ,placuta electronica este echipata cu doua circuite integrat tda 2003, mai are un releu pe aceasta placuta ,care este problema in fata unui integrat sunt trei pini cum ar fi fost un tranzistor dar capsula lipseste sunt urme de fum probabil a explodat acel tranzistor , altceva nu vad ce sa fi fost acele trei sirmilite sunt in linie dreapta exact cum ar fi fost un tranzistor ,daca ar avea cineva o schema sau poate a reparat cineva asa ceva si stie ce a fost acolo , placuta amplificatoare este foarte simpla dar problema e ca ce tranzistor o fi acesta ,sau sa fi fost alta piesa ,dar nu cred pentru ca are trei picioruse, poate poate cineva sa-mi dea un sfat ceva .... Link spre comentariu
neluelectron Postat Octombrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Chiar nu poate nimeni sa -mi dea un sfat ..... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Chiar nu poate nimeni sa -mi dea un sfat ..... pune o poza sa vedem ce si cum se poate rezolva Link spre comentariu
Vizitator Angelescu Constantin Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 Scoate schema după cablaj. Din ceea ce ai postat deduc că ar fi posibil ca acolo să vină montat un ci 7805 pentru generatorul de tonuri al acestei sirene cu microfon. Link spre comentariu
neluelectron Postat Octombrie 2, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2015 rezolvat am schimbat ciurile tda-rile si a pornit ,mersi mult pentru sfaturi .... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 2, 2015 Partajează Postat Octombrie 2, 2015 si merge fara tranzistoru care a explodat Link spre comentariu
neluelectron Postat Octombrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2015 DA merge acel tranzistor cred ca comanda releul pentru a se inchide din telecomanda portavocea , care are si microfonul si semnalele acustice tip politie aceasta telecomanda are 4 fire + si - alimentare ,alt fir semnalul audio si al patrulea fir dupa cum am opservat itorcea o tensiunie care prin tranzistorul acela explodat cupleaza si decupleaza releul pentru a se inchide si deschide portavocea portavocea ,fara acel tranzistor sta numai deschisa deci nu se mai inchide dar functioneaza ,pe firul de alimentare cu tensiunie de 12 v am bagat un comutator ,si cind nu este folosita se inchide din acel comutator cu acest artificiu ,sau modificare ,cum vreti sa o numiti portavocea functioneaza perefect ,sa auzim numai de bine ..... Link spre comentariu
