syma x4 assault
anddy
Salut colegi, sper ca am nimerit sectiunea care trebuie.
Am acest quadcopter primit cadou si acumulatorul de fabrica este de 200mah dar care din pacate era terminat de nou.
Am cumparat doua acumuloatoare noi mai mari si ca gabarit si capacitate 350mah respectiv 380mah.
Problema e ca la orice acumulator proaspat incarcat la decolare tremura, zboara putin si cade direct jos iar ledurile clipesc.
Am cautat pe google dar nu am gasit nimic....sa fie oare din cauza ca acumulatorii sunt de capacitate prea mare?
Am folosit-o o perioada cu unul de 100mah si nu facea asa.
  • Răspunsuri 4
  • anddy
  • manolo
Zile populare
Cel de 380 este Li-Po sigur, dar cu amandoi face la fel.
Intra intr-un fel de protectie ca dupa ce dau turatia pe 0, porneste la loc.
Caracteristici:- Tensiune 3.7V- Capacitate 380mAh- Rata de descarcare 25C- Dimensiuni 38x20x7mm- Greutate 10g
Ai verificat si bateriile de la emitator ?din faptul ca ledurile clipesc ar fi lipsa semnal ,capacitatea mai mare nu are legatura ,doar greutatea mai mare poate.
Bateriile de la emitator nu au nimic, sunt noi. Face asa in primele 1..2 minute si numai in zbor...daca o tin nu se intrerupe.
Si face doar cand reduc putin turatia, daca e numai sa urce nu se intrerupe.
