gauss Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 (editat) As folosi un pistol de lipit romanesc ( Radioprogres ) , cu ansa un pic mai groasa ( 1,5 mm diametru ) , curata si bine stransa in suruburi , sacaz si fludor cu Pb . Si o pompa buna de cositor . Merge foarte bine ! ( asta in lipsa de scule specializate ... ) . Bineinteles , un pic de indemanare , se obtine prin exercitiu . P .S . - Parkside e o marca comerciala de prin hipermarket - uri , chinezarii ieftine rebranduite . La ce sa te astepti ? ... Editat Octombrie 3, 2015 de gauss Link spre comentariu
razvan-l Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 am si eu o dracie de asta , varful este fixat prin infiletare , daca nu e strans bine se pierde multa cadura pe zona filetata si e normal sa nu faca treaba . la prima imcalzire din zi trebuie necesita un timp mai mare pentru atingerea temperaturii de lucru recomand inlocuirea varfului initial cu unul de alama , cu coada mai lunga, filetarea este deja o banaliatate . Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 (editat) am si eu o dracie de asta , varful este fixat prin infiletare , daca nu e strans bine se pierde multa cadura pe zona filetata si e normal sa nu faca treaba . la prima imcalzire din zi trebuie necesita un timp mai mare pentru atingerea temperaturii de lucru recomand inlocuirea varfului initial cu unul de alama , cu coada mai lunga, filetarea este deja o banaliatate . Exista varf de cumparat la miva si e excelent(am pus eu si sunt multumit de el). HQ-SOLDER01T1 Editat Octombrie 3, 2015 de Rx-Tx Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 Celebra expresie: In stil "traditional romanesc"Cam asa. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 (editat) Nu am incredere absolut deloc nici in Welleman/Weller(desi am lucrat cu ele mult timp, in conditii...acceptabile), daramite intr-un gunoi cumparat din bazarul Lidl! Tot aia de la Lidl aveau bormasini la numai 70 lei, cu variator "virtual" de turatie(adica era doar o rotita de plastic de care invarteai de prost-bormasina de jucarie!!!). Recomand Weller WX2-dar atentie-nu garantez fiabilitatea lor, ci doar performanta! As folosi un pistol de lipit romanesc ( Radioprogres ) , cu ansa un pic mai groasa ( 1,5 mm diametru ) , curata si bine stransa in suruburi , sacaz si fludor cu Pb . Si o pompa buna de cositor . Merge foarte bine ! ( asta in lipsa de scule specializate ... ) . Bineinteles , un pic de indemanare , se obtine prin exercitiu . Da, ideal vreo 28 de ani de exercitiu, apoi se pot da jos si SMD-uri cu 128 pini cu ala. Dar timpul costa! Si nu place la pustime, ca nu arata "cool". Editat Octombrie 4, 2015 de Spitfire Link spre comentariu
manolo Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 Se pot lipi si smd-uri cu pistolul? oare 30 de ani de lucrat cu un Weller magnastat inseamna fiabilitate? Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 La mine merg Wellerurile minim 8 ore pe zi.Daca nici astea nu sunt ok atunci care?Adevarat ca nu as da WMD3 sau WMD1 pe modele din astea noi,plasticuri. Link spre comentariu
gauss Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 (editat) Nu am incredere absolut deloc nici in Welleman/Weller(desi am lucrat cu ele mult timp, in conditii...acceptabile), daramite intr-un gunoi cumparat din bazarul Lidl! Tot aia de la Lidl aveau bormasini la numai 70 lei, cu variator "virtual" de turatie(adica era doar o rotita de plastic de care invarteai de prost-bormasina de jucarie!!!). Recomand Weller WX2-dar atentie-nu garantez fiabilitatea lor, ci doar performanta! Da, ideal vreo 28 de ani de exercitiu, apoi se pot da jos si SMD-uri cu 128 pini cu ala. Dar timpul costa! Si nu place la pustime, ca nu arata "cool". Cam asa stau lucrurile ... poate ceva ani in plus cu " pistolul " . Destui . A fost scula cu care au lucrat si mai lucreaza multi de pe forum . Ar dura prea mult sa analizam de ce ... si s - a mai facut in " n " topicuri , si de pe Elforum . Are avantaje certe . Si dezavantaje ... Important e rezultatul . Eu am ( si ) un exemplar dintre cele vechi , cu comutator 220 - 110 V . Are carcasa originala . Doar " barele " sant mai scurte , si filetul pentru suruburi majorat la M4 . A " vazut " probabil mii de anse ... Weller am avut cam tot de- atunci . Diferite modele , si ale job - urilor pe unde m - am perindat , si personale . Mai am si acum . Am folosit cam toate statiile cu pedigree , la marci ma refer . De vreo 15 ani folosesc cu precadere JBC , ma inteleg cel mai bine cu ele . In mod paradoxal , e mai greu de lucrat cu statii de lipit decat cu pistolul . Deprinderile unei lipituri corecte se capata mai greu , si gama de componente care se pot lipi e mai restransa . Ajuta ceva schimbarea varfurilor . In fine ... P .S . - unele modele de Weller , gen Ws - 80 , au greutati in a functiona cu tensiune mai redusa , gen 190 - 200 V . Mai ales daca in camera e mai racoare ... Am aflat in anii ' 80 , iarna . In cladirea unde activam erau si multe birouri , cu " persoane " sensibile . Resouri si aeroterme cat cuprindea ... led - ul de la Weller palpaia continuu ... nu stabiliza temperatura . Nemtii le - au proiectat pentru 220 V ... In fine ! Iar cat despre pustime , " cool " , mode si trenduri ... ma abtin . Fiecare lipeste ce , cum si cat vrea ... 10 componente intr - o saptamana , sau o suta intr - o zi ! Editat Octombrie 4, 2015 de gauss Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 4, 2015 Partajează Postat Octombrie 4, 2015 (editat) cred că mai bine păstrezi carcasa cu variatorul și îi pui alt letcon, dacă al ei e prea slab. Acel ciocan de 80W l-ai putea pune la stație. Editat Octombrie 4, 2015 de XAN77 Link spre comentariu
Untold Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Si cum arata?eu personal nu as face asta niciodata. Arata ca un condensator cu piciorusele nitel mai lungi iar lipiturile nu se vad de sus. Iar stilul traditional romanesc este cel mai la indemana, ieftin, eficient si pe deasupra, functional, lasand la o parte "parada modei"... Link spre comentariu
