marian_hmm Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Tipic gasit 808 in scurt si 10uf aproape zero. Montat c5388 si.10uf/100v .verificat sursa .tensiuni ok. Venit a doua zi inapoi,5388 scurt c-ul bun,verificat in jur bine!... Dupa 1 ora la proba 5388 cam fierbinte ,am schimbat c10uf cu 22uf...apoi dintr-o data s-a accelerat sincro si a aparut asta: http://imgur.com/a/HSGW4 ...am marit radiatorul la 808 preventiv pentru al proteja. am repornit si l-am lasat sa mearga , in scurt timp a refacut beleaua dar 808 rece. Am schimbat STV2246H... Q601... . c618,c619,c627... Mai are cineva vreo idee ca asta se vrea 3D cind il apuca! Link spre comentariu
flomar60 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Se pare ca ai nimerit un lot de tranzistoare proaste....asta e cauza...verifica si condul de 100nF inseriat cu condul de recuperare...daca scade capacitatea poate produce si manifestarea asta... Link spre comentariu
neculavasile Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 asa e Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Ala de 100nF daca scade capacitatea nu mai pleaca liniile deloc.Sub 97nF. Link spre comentariu
serban Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Ai nimerit C5388 contrafacut- adica stift .Am avut unul mai de mult exact cu manifestarea asta. Pornea cu imagine ok si dupa cateva minute sau cand se schimba programul aparea imaginea aia desincronizata. Link spre comentariu
marian_hmm Postat Octombrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Am schimbat c 100n si 808 cu un sc5388 din alta provenienta. Acum e in proba! Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 ala e SINASSI, nevasta mea urmareste serialul, OFERTA 2 INTR UNU, din pacate piata i plina de rahat chinez nu turcesc. Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Am schimbat c 100n si 808 cu un sc5388 din alta provenienta. Acum e in proba! Mai bine faci clona aia cu 2 tranzistoare si esti mult mai sigur pe ea decat sa tot montezi C5388 dubioase. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 si daca pune bu808 alien de la miv......rom ca sint ok eu de 10 ani folosesc de la ei si nici odata nu mia facut probleme Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 de acord cu colegul harhas florin,nici eu nu am avut probleme pana acum cu bu de la miv...! Link spre comentariu
