Vreau să-mi fac reşou
... trz sînt grupaţi sau împrăştiaţi aiurea pe radiatoare, aici sînt toţi în mijloc, ptr uniformizarea temperaturii. ...
A pus omu' tranzistorii aia asa cum s-a nimerit sa fie asezati pe cablaj. Nu cred ca a premeditat nimic. Din contra daca ma uit bine par montati in partea superioara a radiatorului.
Am scris si puterea trafurilor si tensiunea de alimentare continua - cititi cu atentie..
Mda, tranzistorii au fost pusi cu totul la nimereala, chiar si gaurile au fost date destul de nealiniat...   :rade:
Poate nu ati observat ca sunt cate 12 tz pe fiecare radiator ... 24 de tz pe canal.
Radiatoarele erau din dural, de foarte buna calitate, printre cele mai scumpe din catalogul Conrad. Avand baza de 14-15mm, radiatorul impreastia destul de uniform caldura spre aripioare.
Nu era nici o aschie de lemn in amplif. Sunt placi din granit - fata, spate, laterale ... Un soi de "sicriu" greu de faceai hernie de il carai singur.  Optiunea constructorului  ...   :nebunrau:
OBS - am scris eu mereu "amplif",  din comoditate. De fapt sunt 2 corpuri, 2 amplifuri mono. Am preoizat la inceput acest lucru.
Editat de shambala
Sînt rez cu peliculă metalică Tesla.
Granit, rezultă un sarcofag dar scopul e să nu fie materialul unul atacabil de căldură şi aici a nimerit-o. Plus că e ceva de fiţe. De aia am întrebat, părea iniţial lemn bine finisat şi bine lăcuit.
Editat de zal
Uneori le găseai şi prin scule Tesla, cum ar fi magurile sau pick-up-urile cu amplificare, dar nu tot ce era verde avea 1%, erau şi cu toleranţe obişnuite. Tot din tehnica de calcul românească le-am recuperat şi eu pe majoritatea.
Mai erau o serie vopsite albastru pe care scria Tesla, de 1 sau 2W şi cu cracii auriţi.
Editat de zal
Sunt rezistori f precisi si foarte stabili termic - de aceea i-a si folosit IM acolo. El ii avea de multi ani,
Am facut o proba cu ohmmetrul pus pe o astfel de R si incalzita cu foeunul - cred ca peste 100grd. Variatia rezistentei a fost sub 1%.
Nu am idee unde se mai pot gasi de cumparat.
Intradevar, "sarcofag" este un cuvant mai potrivit. Mai participa si el la racire,
Era un amplificator "de iarna" sau "pt zile friguroase". Vara trebuia pornit aerul conditionat dupa vreo jumatate de ora de functionare.
Editat de shambala
Curiozitatea mea maxima ar fi daca vre-un coleg, poate face diferenta de sunet intre un amplificator de 50W in clasa A si unul tot de 50W in clasa AB, ambele calibrate corect (bias, offset, sensibilitate), ascultate pe rind la 10W fiecare, pe aceleasi boxe, cu aceeasi sursa de semnal si aceeasi piesa folosita...
 E ca si cum ai compara  sunetul unui motor V8 cu V6. Normal ca pt un neavizat vor suna la fel, nu va sti sa faca diferenta sau ce sa ''asculte''. Pt el BMW sau Aston Martin sunt doar masini, nu va face o diferenta decat de pret.
Legat de amplificatoare nu prea suna toate la fel, doar pocnitorile. Fiecare clasa are un ''timbru'' , cu avantajele si dezavantajele ei.
Leco, daca ma intrebai asta acum vreo zece ani iti spuneam ca toate suna la fel. Gandeste-te ca imi trec prin maini anual peste 200 bucati si nu modele de doi lei, majoritatea sunt High-End in adevaratul sens al cuvantului. In general, dupa reparatie, ascult fiecare aparat pe mai multe boxe si surse de semnal si in timpul se educa urechea. Tot in timp realizezi de ce unii isi tot schimba  amplificatoarele , boxele , preurile si sursele de semnal. Initial credeam ca au o boala, ''audiofilie'' cum i se spune recent. Adevarul e ca nu se ''pupa'' perfect toate piesele din lantul audio. Pana gasesti o combinatie perfecta dureaza ceva timp. Daca pe dummy_load toate testele arata perfect asta nu inseamna ca real pe orice fel de boxe suna perfect. Gandeste-te ca pt faptul asta au aparut boxele active. Sincer, cele mai bune pe care le-am ascultat au fost niste OEC2000A de la T&A, boxe active pe 5 cai, si fiecare difuzor cu amplificatorul lui independent. Subwoofer, woofer, medii, medii-inalte cu amplificatoare siliciu iar inaltele cu un amplificator cu lampi. Eu nu cred ca de fraieri au limitat banda de frecvente reproduse baietii aia de la T&A si au echipat fiecare difuzor cu amplificatorul lui. In fine, ce pot sa spun e ca atunci cand ai sansa sa asculti o linie adevarata ...te imbolnavesti si realizezi ca ai orbecait atatia ani fara sa stii care e sunetul perfect.
AB class il recunosti dupa armonica a treia, a doua este anulata prin constructie. La A class ponderea armonicilor e descrescatoare si a doua mai mare decat a treia. Sunetul are alta transparenta la A class fata de restul. Daca la volum mediu nu simti diferentele du-le in clipp (unde distorsiunile armonice sunt mari ) si apoi revii la mediu. Cu timpul se formeaza urechea si recunosti imediat chiar si greselile de fazare ale difuzoarelor. Totul tine de timp si experienta.
Ce este reteaua de rezistori verzi?.... Daca stii si de unde i-a procurat...A.
Tesla, seria TR16x. Din câte stiu, nu se mai fabrica. Au terminalele lipite si sunt pretentioase la durata si temperatura de lipire.
Cu vreo 15 ani în urma am mai gasit la Conrad (am luat câteva zeci de mii de bucati, ca erau f. ieftine). Clasa de toleranta si coeficientul de temperatura sunt trecute codificat.
