MISTER BIG Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Va saiut, o schema rog frumos daca are cineva, pe google nu gasesc, pe placa n am gasit nici un cod de sasiu, sa nu ma certati ca nu va dau c.i. de pe placa pt ca nu le am notat, tv porneste , nu are nici un canal memorat, la cautare automata se observa vagi umbre de programe pe care nu le memoreaza , banuiesc selectorul pe care iar nu l gasesc pe google cu seria TDQ 3B9/ 222 . 5B206, alimentat la 9v, nu e digital, are AGC,tuning ,cele trei benzi si 2 IF, la carcasa are 11 pini ca select. UV1316, am incercat cu unTECC de la samsung care bate pin cu pin , doar ca asta se aliment. la 5 v, i am facut alim. la 5v in tv si face la fel aceleiasi umbre de programe la cautare, tranz. amp FI e ok , ce n am verificat filtrul de unda, dar o sa l schimb si pe asta, ce as putea pune in locul acestui selector TDQ3B9, daca FUSul va fi in regula? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 (editat) Acesta este tv-u : http://www.elforum.info/topic/101886-tvcsupra-21/ ? Editat Septembrie 30, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
MISTER BIG Postat Octombrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2015 DA, acesta i tv l ,numai ca schema nu bate cu GS deloc, am schimbat FUSul si degeaba, sa fie jungla TB 1238AN cu probleme, alte c.i. sunt TMP87 CM 38N . 2A55, , STR 5941, TA8213K, TA 8403K, LA 7910, tz BO D 2499, tv ul e made in JAPAN, asa scrie pe capac. Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 verifica in jurul lui LA7910,vezi daca ai 33v,cea mai simpla metoda ,iei un potentiometru 50-100kohm,legi un pin la 33v ,mij la selector,urmatorul pin la masa si verifici daca func selectorul. Link spre comentariu
dan cod Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Se prea poate ca defectul sa nu fie de tuner ci de FI sau CAF de aceea ideea de mai sus este cea mai buna in lipsa de altceva(un generator cu care sa injectezi semnal in partea de FI)Atat ca eu as deslega bvenzile din circuitul lor si le-as comuta eu cu fire pe rand sa vad daca functioneaza. Link spre comentariu
