Calin Popa_246259 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 buna o schema pt un tv magnum tv5520vt stereo sasiu 614096110190 01-96TA019K are careva ca nu o gasesc pe nicaieri pe net Va multumesc anticipat Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Daca o sa reveniti cu mai multe detalii despre componente lui....atunci poate,poate va putem ajuta cu schema lui.. Asteptam !!! Procesorul cred ca e cu procesor SDA....iar marca cred ca e siemens a procesorului...iar telecomanda care merge la el....este FB109 Link spre comentariu
Calin Popa_246259 Postat Septembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2015 procesor siemens sda 5250 c17 jungla tda8361 sursa buz77b si tda4605 Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Sasiu PT 2 , vezi daca se potriveste , se deschide cu DJVU >> http://elektrotanya.com/telestar_chassis_pt2_sch.djvu/download.html Link spre comentariu
Calin Popa_246259 Postat Septembrie 30, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 30, 2015 ok mereci acu iau sa vad daca e bun Link spre comentariu
Calin Popa_246259 Postat Octombrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2015 revin cu detalii nu e buna schema nu bate decat sursa Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Da,dar va-ti uitat la tot documentul trimes de domnul dan-a2 ptr ca mie mi se pare ca se aseamana ff mult cu ce ati zis dvs.... Astept raspuns !! Mai bine uitati-va aici : Link spre comentariu
