norad Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Va salut, Amplitunerul Beomaster 1700 a ajuns la mine intr-o stare nu prea fericita. Zgariat si cureaua (de tip senila) care regleaza volumul lipseste. Temporar, pot sa invart de axul ce mista potentiometrul printr-o improvizatie. La intratrea in amplificator, semnalul ce vine din tuner este curat (verificat pe amplificator extern). La iesirea amplificatorului, tensiunea in CC si CA este zero. Nu se aude nimic in difuzor (poate doar un usor brum). Radiatorul se incalzeste repede pana la vreo 50 de grade. Partea de amplificare este alimentata cu 50V. Am facut, de fapt, mai multe masuratori. La canalul stanga am sesizat unele tensiuni diferite de canalul dreapta, drept urmare le-am trecut cu albastru pe scheme (canalul de jos). As dori o abordare logica in depanarea partii de amplificare. Am rezistat tentatiei de a scoate condensatorii si de a-i pune pe ESR metru (desi aici se va ajunge). Am atasat schema cu partea de amplificare pe care sunt trecute valorile masurate de mine. Va multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Începi cu verificarea trz finale Darlington, a superdiodelor şi restul pieselor din etajul final şi alimentare. Link spre comentariu
norad Postat Octombrie 1, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Toata stima. Ati pus degetul pe piesele defecte. Din cei 4 tranzistori finali a scapat doar unul. Superdiodele sunt in scurt. 2 rezistori de 0,39 ohmi sunt intrerupti. Ceilalti doi rezistori de 0,39 ohmi sunt negri din cauza regimului la care au fost supusi. Pana unde se poate propaga (catre intrare) dezastrul ? P.S. Perechile de tranzistori finali trebuie sa aiba acelasi factor de amplificare ? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 1, 2015 Partajează Postat Octombrie 1, 2015 Nu prea ai cum măsura beta la trz darlington cu aparatele uzuale, trebuie să faci un montaj special. Eu am pus fără probleme trz din comerţ, TIP142/147 sau BDW83/84C. Reglam polarizarea trz finali sub cea din schemă de 1,2V la 1,1V şi ceva, ca să meargă reci în gol. Ca să eviţi accidente, ştrapează cursorul semireglabililor superdiodelor cu capătul dinspre R111,211. La reglaj foloseşte cîte un bec de 24V/2W auto pe alimentarea fiecărui etaj final, te anunţă dacă sînt probleme. ......... Buba se poate întinde pînă la etajul pilot şi reţeaua boostrap. Depinde cît s-a insistat cu afumătoarea pornită. Verifică şi sursa de alimentare, puntea mai ales. Link spre comentariu
norad Postat Octombrie 3, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2015 (editat) I-am dat de cap. Pe langa piesele defecte de mai sus am gasit tranzistorul TR 202 defect (se ocupa de smooth start-up). Potentiometrii R112 si R212 s-au dezintegrat fizic cand i-am miscat, drept urmare a trebuit sa-i schimb si pe acestia. Va multumesc pentru ajutor. Editat Octombrie 3, 2015 de norad Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 3, 2015 Partajează Postat Octombrie 3, 2015 Felicitări! De regulă sînt scule bune, dar mai suferă din pricina vechimii şi a pieselor germane folosite (unii electrolitici şi semireglabili, comutatoare...). Link spre comentariu
