Vizitator salexul Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Am o centrala sime cu urmaroarea problema: daca vreau sa o bag in priza nu se aprinde ledul verde, care arata ca este alimentata. Pentru a se aprinde ledul verde si implicit sa poata functiona trebuie sa o scot si sa o bag de mai multe ori in priza pana cand isi face mila de mine si se aprinde ledul verde. Odata alimentata functioneaza fara probleme un timp(o zi, o sapt, o luna) depinde de ea. Ca sa o repun in functiune trebuie sa repet procedura, care nu e tocmai placuta.Placa a verificat-o un electronist, condensatori si ce mai e p-acolo, si in final mi-a zis ca ar fi de vina microchipul pic18f452 i/p.A mai intalnit cineva problema ca a mea?Simptomele expuse de mine pot fi date de microchip? As vrea sa stiu sigur ca sa il cumpar. Va multumesc! Link spre comentariu
bercioiu Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Poate sa fie si picul o cauza, dar degeaba il cumperi daca nu gasesti undeva hexul (programul din el). Link spre comentariu
mars01 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 (editat) Verificati tensiunea pe pinul 1 (pinul de RST) daca sta ferm in HIGH (tensiune ~5V) in ambele cazuri. Altfel nu prea cred ca este o problema de la controller. Verificati daca tensiunea de alimentare a controller-ului este ferma in 5V. S-ar putea ca l-a pornire sa fie un consum masiv care face ca acest controller PIC sa intre in fenomenul de brownout si sa fie resetat din cauza ca tensiunea de alimentare ii urca prea greu peste cei cca 3V si ceva cat probabil este tensiunea de prag. Cel mai probabil este o problema care implica sursa de alimentare pentru electronica logica. Ea functioneaza corect cand este ON dar genereaza probleme la pornire, un defect nu foarte evident. Editat Septembrie 30, 2015 de mars01 Link spre comentariu
Vizitator salexul Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Problema e ca se opreste si sigura fara sa o scot din priza. Daca nu se oprea, nu ma deranja faptul ca ma chinuiam putin cu stecherul in priza pana se aprinde ledul verde....dar e f aiurea cand esti in cada si se raceste apa sau raman in frig noaptea :( Link spre comentariu
mars01 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 (editat) Odata alimentata functioneaza fara probleme un timp(o zi, o sapt, o luna) depinde de ea. Ce spuneti este altceva decat ce ati spus in primul post dar totusi inclin sa cred ca problema este pe langa controller si nu chiar controller-ul. Editat Septembrie 30, 2015 de mars01 Link spre comentariu
Vizitator salexul Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Ce spuneti este altceva decat ce ati spus in primul post dar totusi inclin sa cred ca problema este pe langa controller si nu chiar controller-ul. Ce spuneti este altceva decat ce ati spus in primul post dar totusi inclin sa cred ca problema este pe langa controller si nu chiar controller-ul.Si ce anume ar putea fi de vina pt. Simptomele astea? Link spre comentariu
mars01 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Probabil sursa de alimentare parte digitala. Este primul loc unde trebuie cautat. Cel mai adesea sunt probleme analogice si mai rar digitale. Link spre comentariu
Vizitator salexul Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Asta e placa centralei. Link spre comentariu
mars01 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 E greu de vazut ceva in poza aceasta micutza dar chiar si daca se vedea ceva tot trebuie cineva sa faca masuratorile in functionare. Link spre comentariu
Vizitator salexul Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 E greu de vazut ceva in poza aceasta micutza dar chiar si daca se vedea ceva tot trebuie cineva sa faca masuratorile in functionare.Asta e problema ca "cineva" a masurat si mi-a zis ca microcontrollerul e vinovat. Iar eu nu prea stiu ce sa cred, folosind centrala fara probleme pana in momentele cand se stinge ledul verde. Link spre comentariu
Liviu M Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Cine e "ledul verde" si care-i rolul lui? Cu alte cuvinte, e aprins de PIC (e legat la vreun pin al PIC-ului), sau e vreun indicator "centrala bagata in priza)? Ca poate ca nu se aprinde becul din cauza de contacte proaste pe undeva. Link spre comentariu
Vizitator salexul Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 [quote name="Liviu M" post="1244704" timestamp="1443Cine e "ledul verde" si care-i rolul lui? Cu alte cuvinte, e aprins de. (e legat la vreun pin al PIC-ului), sau e vreun indicator "centrala bagata in priza)? Ca poate ca nu se aprinde becul din cauza de contacte proaste pe undeva. Ledul verde e ledul care arata ca centrala e alimentata. Contacte imperfecte nu cred, nu stiu cum ar putea sa functioneze daca ar avea. Simptomele sunt ciudate: ori de cate ori o scot din priza nu se mai aprinde ledul decat dupa multe incercari cu stecherul in priza, si apoi functioneaza perfect pana la o noua etapa. De aceea intreb aici ce piesa electronica ar avea un asa de comportament in caz de defectiune. Link spre comentariu
mars01 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Daca (desi nu cred) controller-ul este defect, atunci trebuie sa cumparati un controller direct de la reprezentanta (desi nu cred ca vi-l vinde cineva separat) sau cumparati placa toata. Pentru ca "softul" din controllere este de regula protejat si nu se poate copia unul care merge corect. Iar fara firmware (soft-ul din controller) degeaba inlocuiti acel controller. Ca o concluzie, speranta dvs este sa fie (ceea ce cred) o problema de alimentare. Poate sa fie un condensator care numai merge cum trebuie (fara sa fie neaparat "umflat") sau mai stiu eu ce semiconductor sau lipitura rece. Link spre comentariu
