Vizitator romica1 Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 Va salut ! Imi cer scuze, intrucat am creat un topic "PROBLEME AMPLIFICATOR HARMAN/KARDON HK6500" in sectiunea ''VINTAGE TRANZISTORIZAT'' in loc sa-l deschid aici si nu stiu cum sa-l mut, apelez cu rugamintea catre moderator daca il poate muta aici. Va multumesc. Link spre comentariu
Vizitator romica1 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 (editat) Va salut, Am luat de pe internet amplificatorul HARMAN/KARDON HK6500. La punerea in functiune am constatat ca dupa 10 minute se incinge tare. Am ascultat muzica la un nivel de 35-40% din volum, timp de 2 ore fara ca sunetul sa sufere. Din cand in cand am dat mai tare insa nu pentru mult timp. Se auzea foarte curat, fara distorsiuni, iar temperatura resimtita de mana era fierbinte. Am considerat ca nu este normal sa fie asa si l-am desfacut. Am constatat urmatorele: -tensiunea de echilibru (mijloc) nu era 0V +/- 10mV setat pe “8Ω” si imi arata -4,6V -curentul de repaus, masurat conform manualului (echivalat in tensiunea ce cade pe rezistentele din emitorii finalilor) in loc de 40mV era de 5mV Vazand diferentele mari fata de manualul de service (luat dupa HiFi Engine), am incercat sa-l reglez dupa metoda descrisa si am constatat ca tensiunea o pot modifica doar cu 1V in sus sau in jos fata de -4,6V. La semireglabilul de curent nu am mai umblat, insa am masurat tensiunea echivalenta in punctele respective (TP4-TP5 si TP6-TP7) dupa 15 minute si am avut pe canalul stang 12mV iar pe cel drept 20mV. Am mai constatat ca rezistentele de la filtrul RC iesire (canal dreapta) erau afumate. Masurate aveau valoarea din schema. Apoi am masurat cei doi condensatori aflati in serie cu rezistentele respective si erau buni. Cu un ESR-metru am mai verificat condensatorii de filtraj, pe cei din bazele finalilor si prefinalilor (10µ/16V) si sunt buni. Alte constatari: -radiatoarele stabilizatoarelor de tensiune (cel de pe placa de baza pentru preamplificator, corector ton etc. si cel de pe placa cu preamplificatorul de pick-up) sunt foarte fierbinti -radiatorul tranzistorilor finali rece spre caldut -transformatorul rece -puntea redresoare putin calduta Masuratorile si constatarile au fost facute punand amplificatorul, dupa cum scrie in manualul de service: -selectorul de surse pe “CD” -volumul la minim (am facut masuratori si cu intrarea in scurt – rezultatele fiind aceleasi) -selectorul de boxe in pozitia ”OFF” -temperatura in camera 25⁰C (erau 26⁰C) Dezechilibrul pe iesire de -4,6V poate fi datorat circuitului de protectie ? Zic acest lucru datorita faptului ca am constatat cu surprindere ca, pe mufa de alimentare a preamplificatorului de pick-up, firul care pe schema arata ca este la masa este de fapt conectat la circuitul de protectie. Acest lucru l-am vazut cand am masurat tensiunile si aveam tot tensiunea de -4,6V. Urmarind traseul firului pe cablajul preampl. de pick-up acesta era lipit intr-un punct si nu ducea nicaieri, iar pe placa de baza a amplificatorului se duce catre rezistentele R37 si R38 din grilele Q401, Q402; R41 si R42 din bazele Q417, Q418; R8, R11, R12, colector Q3. Am atasat "HK6500 selectie manual service 1 si 2" si urmeaza sa atasez schema. Schema ''HK6500 etaj final stanga si circuit protectie'' , Preamplificator pick-up MM si MC parte 1 si 2, Specificatii si schema bloc, HK6500 etaj final dreapta si circuit alimentare, Lista componente 1, 2, Lista componente 1 si 2 Editat Septembrie 30, 2015 de romica1 Link spre comentariu
sla Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Ceva nu se leaga... Daca la iesire ai tensiune continua de -4.6V si o sarcina de 8ohmi (fara semnal), inseamna ca ai permanent la iesire peste 0.5A. La acest curent pe rezistenta din emitorul finalului o sa ai 0.22ohmi x 0.5A=110mV (am pus 0.22ohmi, nu stiu cat e rezistenta, e pe acolo pe undeva, nu am schema) Link spre comentariu
Vizitator romica1 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Corector ton CIrcuit corectie intensitate faza (nu stiu daca asa se traduce) - rezultatul utilizarii acestuia este amplificarea frecventelor joase Lista componente3,4 Lista componente 5, 6 Ceva nu se leaga... Daca la iesire ai tensiune continua de -4.6V si o sarcina de 8ohmi (fara semnal), inseamna ca ai permanent la iesire peste 0.5A. La acest curent pe rezistenta din emitorul finalului o sa ai 0.22ohmi x 0.5A=110mV (am pus 0.22ohmi, nu stiu cat e rezistenta, e pe acolo pe undeva, nu am schema) Va multumesc mult pentru atentia acordata. Am atasat schemele si listele cu componente. Rezistentele din emitorul finalilor sunt de 0,27Ω. Masuratorile au fost efectuate conform manualului de service adica fara sarcina, fara semnal, volumul la minim (am pus inclusiv intrarile la masa), selectorul de surse pus pe intrarea de CD. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Iti cam trebuie un osciloscop. Aceasta topologie de iesire (Sziklai) cam are prostul obicei de a intra in oscilatie. Faptul ca ai gasit filtrul de la iesire putin cam afumat este un argument in plus ca exista oscilatii de inalta frecventa. Prezenta oscilatiilor poate fi chiar motivul pt care radiatorul este "fierbinte" si chiar motivul prezentei unei tensiuni "continue" la iesire. Mai trebuie acum sa intre si @depanatorul si sa spuna ca nu asa se face o reparatie si nu-ti trebuie osciloscop. E decizia ta. Ramine totusi de vazut de ce intra in oscilatie. S-au schimbat ceva componente (in etajul final) la o reparatie anterioara? Link spre comentariu
Vizitator romica1 Postat Septembrie 30, 2015 Partajează Postat Septembrie 30, 2015 Iti cam trebuie un osciloscop. Aceasta topologie de iesire (Sziklai) cam are prostul obicei de a intra in oscilatie. Faptul ca ai gasit filtrul de la iesire putin cam afumat este un argument in plus ca exista oscilatii de inalta frecventa. Prezenta oscilatiilor poate fi chiar motivul pt care radiatorul este "fierbinte" si chiar motivul prezentei unei tensiuni "continue" la iesire. Mai trebuie acum sa intre si @depanatorul si sa spuna ca nu asa se face o reparatie si nu-ti trebuie osciloscop. E decizia ta. Ramine totusi de vazut de ce intra in oscilatie. S-au schimbat ceva componente (in etajul final) la o reparatie anterioara? Va multumesc mult de tot pentru sfat. Tranzistorii finali si prefinali nu par a fi schimbati. De asemenea m-am uitat la lipituri pe placa si nu se observa semne ca si cum s-ar fi inlocuit componente. Am scos eu cativa condensatori si surprinzator erau buni - verificati cu un ESR-metru. Referitor la osciloscop am sa-l scot de la "naftalina" - nu l-am mai folosit de mult (spatiu foarte limitat in apartament). Datorita oboselii am facut o gresala cand masuram tensiunile de la stabilizatorul de pe placa pick-up-ului. Un scurt intre C si E tranzistor Q613. L-am masurat si este bun dar s-a ars Q615 din baza lui (un 2SC1740 S) sper sa nu se fi dus si alti tranzistori din preamplificator. Ma gandeam sa-l inlocuiesc cu un BC 174. Am atasat schema de alimentare preamplificator pick-up si poza cu rezistentele afumate. Link spre comentariu
Vizitator romica1 Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Pentru a incheia povestea, scuze pentru intarziere, doresc sa spun ca am aplicat metoda d-lui Zal, caruia ii multumesc. De asemenea tin sa multumesc domnilor Sla si Sesebe pentru sfaturi Am masurat tranzistorii si am constatat ca un final era semistrapuns fapt pentru care i-am schimbat pe amandoi de pe canalul respectiv cu 2SA1943 si 2SC5200. O alta problema era faptul ca pacanea cand deschideam statia, am inlocuit tranzistorul FET care pune intrare la masa a amplificatorului final. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 16, 2016 Partajează Postat Ianuarie 16, 2016 Mă bucur că ţi-am fost de folos, chiar dacă am uitat cînd... Link spre comentariu
