tranzistor ON 4977 echivalente?
vl78stc
  • Răspunsuri 7
  • vl78stc
  • IONPREDUT
  • Nostalgic
  • Florinel TV
bu2520ax,bu2527af,2727a,4525af,ax,st2408hi,2sc3644,3995,4288,4692,4880,4890,5048,5058,5105,5251,5270,5449. 2sc3638,3996,4891,4896,4928,5045,5046,5243,5252,5302,5331,5407,5421,5422,5423,5440,5441,5442,5451,5461,5469,5577,5578,5588,5638. vezi daca ai vreunul din astia!
deci bu 4508ax 8amperi si bu 2525ax 12amperi este diferenta dar pune unul din ce spune colegu mai sus si va fi ok dar inainte de asta schimba dioda si condu din driver ca altfel se risca sa apara defectu din nou in scurt timp succes
tv este un Thomson (mare si greu),iar clientul nu avea stecher de alimentare si a facut scurt zice el la alimentare si nu a mai pornit,eu am gasit tz on 4977 sirma si am pus ce am avut de proba,tv a pornit dar mai are bube in sensul ca imaginea este desincronizata ceva descarcari pe inalta si nu are sonor,sasiu cred ca este cel de sus nu am verificat dar am citit pe net ca asta ar fi,am sa ma uit
multumesc tuturor de ajutor
