Problema de rezolvat, pt cunoscatori
SharkBite
Datele problemei Proc amd 1.3G, 256 Ram, Video Geforce 2Mx 64Mb, HDD WD 40 G, Vechime 7 ani., sistem XP prof sp2 instalat acu 2 luni, cam o data la 3-4 luni fac o reinstalare chipurile sa scap de aceasta problema dar sincer nu e din acauya asta. Blocarea nu se face prin ecran albastru sau restartare automata pur si simplu ingheata imaginea si calc e mort trebuie resetat. Sursa nu e ca am schimbat-o recent, iar problema aparea si pe sursa veche. Cel mai frecvent blocarea are loc atunci cand e deschis ODC-ul pe care nu prea stau dar cand am nevoie de ceva il mai folosesc sau cand joc CS, probabil si la alte jocuri dar nu le-am testat.Dar am zis de obicei blocarea mai are loc chir si atunci cand calculatorul sta deschis, dar nu il folosesc si nici nu ruleaza vreun program pe interfata, mai mult timp, cand revin la calc il gasesc "inghetat" De rezolvat Din ce, mama ei de, cauza se blocheaza.Va rog frumos vreau o solutie dar nu de genul schimba calculatorul sau reinstaleaza sistemul plsssss
  • Răspunsuri 16
  • SharkBite
  • MifTy
  • Craciun
  • ghimpe--
Placa video, se incalzeste prea mult controlerul. Gaseste una de proba si vezi daca se mai manifesta , sau vezi daca poti sa schimbi ventilatorul de pe controler (daca are la modelul tau ) sau daca pe radiator poti monta cumva un ventilator (eu asa am facut ca nu avea ventilator si dupa un an si ceva incepuse cu defectul descris de tine ).
Si verifica si hardiskul *+ memoria RAM. Pentru hardisk, te duci pe pagina web a producatorului si descarci utilitarul de acolo.Pentru RAM, rulezi memtest86 cateva ore.Curata bine de praf cooleru de la procesor (eventual schimba si pasta termoconductoare) si incearca sa rulezi PC-ul cu carcasa deschisa.Asteptam rezultate.
Completez si eu la ce au scris mai sus colegii forumisti ... dupa ce se blocheaza si il resetezi intra in bios si vezi ce temperatura are procesorul. si la cat e setata shut down temperature.
si daca tot zici ca iti crapa cand intrii pe ODC incerca sa dai disable la placa de retea (daca e incorporata) si sa incerci cu alta placa de reteaP.S incerca sa schimbi toate cablurile IDE vezi ce se intampla :supz:
Acea placa video nu are ventilator pe radiator, are doar racire pasiva. (cel putin cea pe care am avut-o eu nu poseda ventilator). Tot ceva de genul asta pateam si eu, asa ca am dat 5 lei si mi-am luat un ventilator pe 12V si marimea potrivita (5x5 mi se pare ca e), l-am prins cu 2 suruburi, alimentat de la o mufa libera din sursa si asta a fost.Nu garantez ca vei scapa de problema daca faci asta.
voi incerca sa testez HDD si memoria da nu creed ca se blocheaza din cauza incalzirii procesorului pt ca uneori se bloca chiar la cateva min dupa ce il porneam. Am sa cumpar un cooler pt placa video si mai revin cu amanunte.Mersi tuturor deocamdata de sfaturi.
Revin si eu ca musca la ***** nu ai zis cate bari de rami ai sau e o singura memorie.Asa pateam si eu din cele constate o memorie 256 kingston nu se intelegea bine cu una de 128 in comp acuma stau cu 128 ma simt mai bine.Apropo la rulare memtest de pe cd de linux mergea 7-8 ore si nici o eroare sau sa se blocheze ciudat insa windowsul nu imi statea Up multa vreme cel mult 2 zile dupa care ingheta si se auzea un sunet in boxe cu o frecventa constanta ceva de genu (drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr)Si inca ceva am citit ce a postat un user aici si cablu ide poate face probleme mie imi face si acuma probleme un cablu si de lene sa nu merg la magazin l-am infipt bine face un contact cat de cat sper sa ma tina :smt003 altfel nu imi detecteaza hardul (ma joc cu focul dragi forumisti).
Vizitator cromatic
Verifica temperatura la cipset.Daca are racire pasiva,dai un ventilator.Daca nu are nici un fel de racire,improvizeaza un cooler cu ventilator cu tot.Daca ai pune si niste pasta siliconica pentru un transfer termic mai eficient.
Vizitator Bubu_20
aceeasi problema o am si eu cu un calc aproape identic si aceeasi placa video.eu credk e de la placa pt k la procesor am pus un cooler baban.o sa pun si eu un cooler la plca video sa vad dak rezolv ceva .
daca chipsetul n-a fost prevazut cu gauri de fixare sau altceva asemanator, degeaba.ma refer la atasarea mecanica a ansamblului radiator+cooler... nu s-ar putea face altfel decat cu un adeziv rezistent la temperatura, si asta inseamna ca nu poti pune pasta termoconductoare...cat priveste placa video, un ventilator pentru asa ceva costa 5 lei... daca vrei ceva mai spalat (adica si un radiator "serios"), ajungi la 10-20 de lei... depinde de cat e "de marca" sistemul...
Am facut urmatoarele din llipsa de timp, am curata calc de praf tot si coolerul, nu ca nu as face-o odata la 2-3 luni,am inlocuit intre ele placile de memorii si dau pornire surpriza nu se intampla nimic calc mergea pe monitor nimic liniste si pauza, am asezat placile de memori la fel cum erau ele pe sloturile lor si in pozitia initiala, am verificat fiecare cablu, am pornit si surpriza iar :)) merge, si deocamdata nu m-am mai intalnit cu problema respectiva. Nu pot sa spun daca s-a rezolvat ca vreu sa astept mai mult timp sa vad oricum nu exista sa treaca 2 zile si sa nu inghete inainte, dar am lucrat mult pe celalat calc si nu pot spune daca inca l-am stresat mult pe acesta incat sa fiu sigur ca a disparut problema.Intrebarea e de ce atunci cand am schimbat sloturile la placile video nu a mai pornit calc?
pentru ca memoria se numara incepand cu slotul 0 (normal).deci, memoria care era pusa inainte in slotul 1 e semidefecta!!!mi s-a intamplat si mie figura, am (la cutie, acuma) un sdram de 128M/133 care merge frumos, e detectata, no problemo, dar din momentul in care se ajunge in sectorul de ram cu probleme, apar belelele!!!si momentul ala coincide cu incarcarea windowsului, nu chiar de la inceput, ci mai de pe la primul sfert, asa...simptome: nu gaseste dll-uri, vxd-uri, si da BSOD (cred si eu, fara driverele de baza... sau cu ele copiate eronat de pe hard in memorie...). daca depaseste bootarea, alta figura: hdd-ul, cd-ul (orice cd, scris industrial sau cu writerul, ieri sau acum 4 ani), orice disketa, toate sunt eronate!!! si din nou, pornesti cutare program, se caina ca are un vxd grsit, sau un dll nasol... chestii d-astea...incearca sa bootezi cu cate o singura bareta de memorie, si urmareste comportamentul, daca face ce-am scris mai sus, aia e!!!sau daca rateaza numararea sdramului... e activata chestia asta in bios??sa afiseze numararea memoriei???sf-urile alea au incetat din momentul cand am cumparat alte memorii...
