Asus x71sl fara sunet in difuzoare, merge pe casti
Marius84
Salutare! Am acest laptop caruia nu ii mai functioneaza sunetul in difuzoare. Se aude corect in casti.
Am driverele instalate corect, detecteaza introducerea mufei in jack, care a fost chiar inlocuit, fara nicio modificare insa.
Pe partea de sunet este construit cu cipurile ALC663 si amplificatorul de 2w K40 G143.
Are cineva schema placii de baza, asus x71sl rev. 2.0?
  • Răspunsuri 6
  • Marius84
  • gabiz_ro
  • Spitfire
  • riderinblack
Nu pooooot sa cred!!!!
Am luat-o babeste si sa vedeti care este defectul...  Am verificat daca in circuitul amplificator intra semnal audio si intra. Am verificat daca pe pinii circuitului audio responsabil cu iesirile R si L iese ceva si iese. M-am dus la mufele unde se conecteaza difuzoarele pe placa si am semnal audio. Ma duc si verific continuitatea bobinelor boxelor si.... infinit. Boxele sunt arse. Le-am  demontat pe ambele de pe carcasa, le-am mufat si apasand pe membrane, apare sunetul magic. Asta nu credeam sincer sa o vad...
Postez si foto cu vinovatele, pe care acum le caut sa le cumpar...
Editat de Marius84
:reytre
Nici eu n-am putut crede cand am vazut in 1995 un radiocasetofon "Silver"(chinezarie) cu difuzorul ars, reparasem pana atunci zeci de radio-uri si niciodata n-am vazut asa ceva la unul romanesc, polonez, rusesc asa ceva, un difuzor de 1VA ARS!
De atunci si pana acum am mai intalnim cateva cazuri. Bataie de joc curata, mizerii de difuzoare. Cautati mai bine intr-un laptop foarte vechi gen P1/P2 difuzoare mai vechi, dar de marca.Nu mai vorbim cum suna Panasonic, Sony, fata de chinezismele astea.
Nici eu nu pot sa cred ca nu le-ai verificat din prima. :)Laptopu-uri,GPS-uri,televizoare in multe am gasit difuzoarele intrerupte.Prima si cea mai facila actiune e verificarea lor abia apoi se trece la integrate,scheme datasheet-uri.Asta e mai greu,nu gasesti schema aparatului,nu poti identifica integratul in cauza dupa marcaj,nu gasesti datasheet pentru el.Sau le mai gasesti dupa cautari indelungate,timp consumat ca in final sa constati defectul banal de felul difuzoare intrerupte ce il puteai diagnostica din primele minute dupa ce l-ai desfacut.
