Vizitator cristianionut Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Salut! De curand mi-am terminat de montat intrerupatoarele/comutatoarele si corpurile de iluminat led. Intrerupatoarele au lampa de prezenta formata dintr-un led inseriat cu un rezistor,puterea declarata de producator fiind 0.6W. Stiam ca voi avea impulsuri de lumina datorita trecerii unui curent slab prin lampa de prezenta si sursa , insa ma gandeam ca voi scapa de ele cu un rezistor de 80-100k montat in paralel cu consumatorul. Nu a fost asa... la unele corpuri de iluminat a fost nevoie de rezistori de pana la 33k/2W , iar la altele de 4,7k/5W. Problema e ca atunci cand aprind lumina, rezistorii se incing puternic150-200 Celsius. Am cautat solutii alternative , am legat in paralel la nivelul dozei cate un bec de 7W (r interna 450Ohm)- e ok numai ca nu cred ca e o solutie buna, pt ca nu am unde sa il pitesc. Am montat un releu de 220V in paralel cu consumatorul , releu ce decupleaza rezistorul de 4,7k la aprinderea becului-Pare o solutie buna, insa e cam costisitoare avand in vedere numarul cazurilor >30 Sunt sigur ca s-a mai discutat , am cautat ,insa nu a, gasit rezolvarea pt cazul meu. Mai exista si alte solutii ? Multumesc. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 De fapt "LED"-ul din intrerupator e un mic bec cu neon+rezistor serie-cea mai simpla solutie, eliminati-l din fiecare intrerupator. Link spre comentariu
Vizitator cristianionut Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 LED-ul din intrerupator este chiar LED Cu un rezistor inseriat. Nu vreau sa anulez LED-ul ci vreau sa gasesc o solutie functionala. Orice sugesie este apreciata! Multumesc! Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Atunci...fara suparare, dar cred ca trebuie sa asteptati. Nu va iau "peste picior", dar nu veti astepta prea mult(...), LED-urile acelea din intrerupator sigur se vor defecta curand...e aberanta alimentarea unui LED la 230V~ cu un simplu rezistor serie. Link spre comentariu
Vizitator cristianionut Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Aparatajul , inclusiv ledurile sunt Gewiss gama Chorus. Cred ca producatorul le garanteaza.... Multumesc Link spre comentariu
misd Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 eu pentru becuri economice cu gaz am montat paralel cu dulia becului un condensator de 0'1mF. incercati asa ! Link spre comentariu
Mircel Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 LED-ul din intrerupator este chiar LED cu un rezistor inseriat. Eu nu cred! Vreau poze cu acel LED! „Stiam ca voi avea impulsuri de lumina ” Nu, dacă lampile de iluminat sunt cu LED-uri. Se vor aprinde slab dar nu vor licări. Doar dacă sunt becuri fluorescente, vor pâlpâi și va trebui să renunți la luminița din întrerupătoare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Daca au surse proprii,e posibil sa palpaie...eu mai patesc asa cand reduc tensiunea din variatorul de tensiune sub un anumit nivel...parca am blitz in tavan.Nu pot sa le aprind progresiv de la zero cum se spune.Nu ca m-ar deranja aspectul,am ramas cu variatoarele pt ca erau la locul faptei si nu le-am mai dat jos,dar nu simt nevoia sa reglez pt ca si asa consumul e infim fata de ce aveam inainte.Asa ca e posibil sa palpaie,cine stie ce are el acolo. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 (editat) Eu nu cred! Vreau poze cu acel LED! Din pacate, e posibil...desi nu era de asteptat de la o firma ca Gewiss asa prostie. Deocamdata la Schneider si Legrand nu au aparut tiganii de genul. In mod normal, la intrerupatoare se folosesc beculete cu neon+rezistor serie 470Kohm...1Mohm, de tipul acesta: Editat Septembrie 28, 2015 de Spitfire Link spre comentariu
Mircel Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Daca au surse proprii,e posibil sa palpaie... Toate cele demontate-reparate de mine (lămpi iluminare cu LED-uri) funcționau pe baza reactanței capacitive. (http://yo7kaj.oltenia.ro/TechnicalPages/Reactanta.html) Și nu sunt „dimabile”. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Pai omul se pare ca are becuri LED pe E27sau E14, au sursa in comutatie inclusa in fasung, deci si condensator electrolitic de filtraj. Acela se incarca prin intrerupatorul cu LED si "face poze" in noapte. Link spre comentariu
Mircel Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Pai omul se pare ca are becuri LED pe E27sau E14, au sursa in comutatie inclusa in fasung, Doar cele economice fluorescente au sursa în comutație, așa cum zici tu, în fasung. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 (editat) Dl. Mircel...majoritatea becurilor cu LED care au putere peste 3W sunt cu sursa in comutatie, doar chinezariile cu LED-uri mititele, gen 5mm in capsula de acrilat sunt bazate pe principiul reactantei capacitive. Cele fluorescente nu au sursa in comutatie, ci drossel electronic, un invertor cu drossel HF. Nu e bai, daca nu v-ati tinut la curent cu astea in ultimii ani. Asa arata orice bec cu LED inauntru: Editat Septembrie 28, 2015 de Spitfire Link spre comentariu
Mircel Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Mulțumesc, SpitFire!! Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 28, 2015 Partajează Postat Septembrie 28, 2015 Nu aveti pentru ce, omul cat traieste invata, nici eu nu le stiu pe toate...asta e cam imposibil! Ideea e ca initiatorul topicului nu vad cum si-ar putea rezolva problema daca cu 100Kohmi in paralel cu becul nu tine figura, si nici nu doreste sa renunte la acele intrerupatoare cu LED/bec. Link spre comentariu
