Help subwoofer ... !
As dori si eu o schema de sub de mica putere ( ~50W RMS ) dar cu calitati audio bune. Deasemnea sa fe realizabil cu difozoare mai "normale" la pret ( evident nu toate chinezariile ). Ma intereseaza o schema de cutie, bine calaculata si daca se poate testata de cineva. Vreau sa fac un sistem 2+1 sau 4+1 ... ma mai gandesc. Cu partea de amplificator / crossover cat si cu satelitii ma descurc ... zic eu :), deci ramane sub-ul ... :roll:Multumiri anticipate pentru orice sfat.
  • Răspunsuri 26
  • Mircea Bartic
    8
  • Incepator
  • titro
  • AerosouL
uite asta cred ca ar fi bun ( 2 buc, push-pull ):
http://www.visaton.com/english/artikel/ ... _1_19.html
am gasit la ei pe site si un sub dar cu driver de 30 cm, si mi se pare cam mare :
http://www.visaton.com/english/artikel/ ... _32_2.html
Desi cred ca si asta e cam mare, un driver de diametru mai mic are frecventa minima mai mare nu ?
Poate fi si single driver, 1 dif din asta are 90W , dar sa aiba fmin cel mult 35 Hz ...
Vizitator met_al_x
si eu am in plan un subwoofer "compact" de vreo 40W
eu m-am gandit la W 170 S de la Visaton
uite ce mi-a iesit in bassbox:
Posted Image
treaba e ca nu stiu daca am facut totul corect...
Interesant ...Ma scuzati dar nu-s foare familiarizat cu marimile afisate :Daca am inteles eu bine :incinta are volum total 42 litri,tubul este de diametru 50mm si lungime 51.7cm ?
si , ... tubul trebuie pus neaparat in fata, in planul difuzorului ?as vrea sa fac o cutie de dimensiuni circa Latime( fata cu dif ) = 26 cmInaltime = 26 cm"Adancime" ~ 60 cmiar tubul l-as pune pe fata din spate
