niq_ro Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 schema de care se pomeneste in ultimele posturi a fost publicata de dl. George D. Oprescu in cartea "Caleidoscop de electronica - montaje cu circuite integrate, tranzistoare si... tuburi electronice"..se mentioneaza ca prin LED trec 15mA la o alimentare a montajului intre 3 si 20V, iar tranzistorul poate fi TIS34 sau BF256...PS: se poate folosi si un LM317 in configuratie de generator de curent constant... rezistenta aia sa fie de 82 ohmi pentru 15mA Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 6, 2006 Partajează Postat Noiembrie 6, 2006 ceea ce multi uita este ca un led nu suporta o tensiune inversa foarte mare. depinde de led, in jur de 5V daca imi aduc aminte. dioda aia prezenta si in schema lui niq_ro are rolul de a proteja LED-ul si FET-ul. Cu LM317 e putin diferita gama de tensiuni, in sensul ca ai nevoie de o cadere minima de 3V pe LM-u, plus caderea de pe led, plus 1,25V caderea pe rezistenta de referinta. deci nu o sa mai mearga de la 3V ci de pe la vreo 6V, in schimb merge pana pe la 40V, tensiunea maxima de intrare pt LM-u. Link spre comentariu
Vizitator mad88 Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 va rog imi puteti da cateva detalii despre "anitparalel" ? ex sa pot lega 3 leduri de 3.4V la 20mA la 13.4V(auto) sa pot pune pe fiecare led o rezistenta 560Ohm si nu legate in paralel cu o rezistenta de 180OhmMultumesc! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 va rog imi puteti da cateva detalii despre "anitparalel" ? ex sa pot lega 3 leduri de 3.4V la 20mA la 13.4V(auto) sa pot pune pe fiecare led o rezistenta 560Ohm si nu legate in paralel cu o rezistenta de 180OhmMultumesc!Intrebarea asta are iz de Google Translate...legi trei leduri cu rezistente de 560R si nu legate in paralel cu o rezistenta de 180R,adica le legi in serie cu o rezistenta de 180R?Dezvolta ideea printr-un desen,ca exprimarea in scris lasa loc de interpretari. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Definitia: http://en.wikipedia.org/wiki/Antiparallel_(electronics) Si imaginea edificatoare: Link spre comentariu
Vizitator mad88 Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 seprat fiecare led e calculat pt a fi pus la "auto" daca le pun pe toate 3 plus la plus si minus la minus si le alimentez(exact cum sunt in img, cu tot cu rezistor) , fiecare led in parte se vede la fel de puternic comparativ cu situatia in care as fi pus doar un singur led ? intreb asta pt ca in cazul in care daca as fi pus 30 leduri in paralel si s-ar fi ars rezistenta ,sa nu se arda toate in masa... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 23, 2010 Partajează Postat Noiembrie 23, 2010 Daca pui 30 de leduri in paralel,in caz de ceva,din 30 se ard ...30.Acesta e motivul pt care nu se pun direct ledurile in paralel ci prin rezistente/scc. Pune 3 leduri in serie+ rezistenta(270 ohm),dupa care grupurile pui in parale si ledul nr 1 va lumina precum ledul nr 30. Link spre comentariu
