Vizitator berti Postat Iulie 23, 2004 Partajează Postat Iulie 23, 2004 Fratilor, io nu stiu ce sa zic... da sa va povestesc o treaba!Am cumparat un "neon" pentru bord din Metro, adica o bagheta de plastic in care-s turnate vreo 6 fibre optice care sunt iluminate de un led aflat la unul din capete. Ledul asta e alimentat prin mufa de bricheta, in mufa e un pushbutton cu retinere si o rezistenta (nu mai tin minte ce valoare). Daca alimentez tot montajul de la sursa de calculator, pe led am o tensiune de 3,5 V, deci in masina probabil ca-s mai multi volti. Eu am pornit de la premiza ca daca intr-o solutie comerciala ledul e alimentat la 3,5V, unde nu-si poate perminte producatorul sa revina toti clientii cu leduri arse dupa 2 luni, atunci pot pune si eu linistit 4 leduri inseriate la 14V fara nici o rezistenta.Astept parerea voastra? Fiindca nu mi-e greu sa dau jos plafoniera si sa pun 2 rezistente, doar ca nu-s convins daca-si au rostu'.P.s. Ledul din montaj e identic cu cele pe care le-am folosit si eu. Luminozitatea n-am avut cum s-o masor dar "la ochi imi par identice". Link spre comentariu
alexv Postat August 2, 2004 Partajează Postat August 2, 2004 6X2,2=13,2pai si in masina nu sunt 13,8 (chiar si mai mult) (nu toti avem subufere si "xenoane" de sute de wati de scade tensiunea la 11V )de ce sa nu se aprinda decat la toamna ca acum vara sunt frumoase ledurile :!: Link spre comentariu
v3l0 Postat August 2, 2004 Autor Partajează Postat August 2, 2004 tensiunea cu motorul pornit poate vira pe la 16V fara cuvinte!eu folosesc limitatoare de 12 pentru toate proiectele din masina si rezistente pentru led-uri in masini. Link spre comentariu
Vizitator luxeon3 Postat August 11, 2006 Partajează Postat August 11, 2006 A-ti ramas in urma cu puterea ledurilor fratilor?Ce se intampla?In ziua de azi sunt leduri care consuma 1A la 3V.(chiar 1,4A)Ce rezistenta credeti ca e buna???!!!Mai apar. Link spre comentariu
Vizitator luxeon3 Postat August 11, 2006 Partajează Postat August 11, 2006 Nu inteleg ce'i asa greu sa legi in LED la 12V...Sa zicem ca LEDu ii rosu atunci el are 2,2V Facem scaderea 12-2,2V=9,8V...Apoi aflam curentul LEDului din catalog care este de 20...50mA...Sa alegem 30mA si impartim 9,8V la 30mA si da 326ohmi...rotunjim la o valoare standard de 330ohmi....Daca vreei sa pui 5 LEDuri in serie atunci vei avea 2,2V*5=11V...Deci 12V-11V=1V...Impartim la 30mA si da 33,3 ohmi...Rotunjim la 39ohmi pt valoare standard...Daca vrei sa pui in paralel 5 LEDuri atunci vei avea 2,2V indiferent de numarul LEDurilor dar se modifica curentul adica 5*30mA=150mA ....9,8 impartit la 150mA=65ohmi...Rotunjim la o valoare standard de 68 ohmi...REZISTENTELE VOR FII DE 0,25W-0,5W...Daca sunt calculate corect nu se vor incalzi...***************************Sunt leduri mari si leduri miciLa alea mici le pui rezistente miciLa alea mari le pui ..........bip. Link spre comentariu
alex mm Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 ... La inceput ,cand ledurile erau, rare , shi scumpe, foloseam cate un generator de curent constant :tonqe: ca cel din poza. Pt.intrerupator montat in perete ,foloseam montajul BLINK de jos. :yawinkle: :smt006P.S. evident montajul era pus in paralel cu intrerupatorul , iar noaptea palpaia . Link spre comentariu
diaconuliviu Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 [...]Daca vreei sa pui 5 LEDuri in serie atunci vei avea 2,2V*5=11V...Deci 12V-11V=1V...Impartim la 30mA si da 33,3 ohmi...Rotunjim la 39ohmi pt valoare standard...Daca vrei sa pui in paralel 5 LEDuri atunci vei avea 2,2V indiferent de numarul LEDurilor dar se modifica curentul adica 5*30mA=150mA ....9,8 impartit la 150mA=65ohmi...Rotunjim la o valoare standard de 68 ohmi...REZISTENTELE VOR FII DE 0,25W-0,5W...Daca sunt calculate corect nu se vor incalzi...Pt rezistenta de 39 ohm, ai P= 1V(caderea pe ea) X 0,03A=0,03W, merge orice rezistenta.Cazul 2 insa, cu 150 mA, am rotund, 10 Vx0,15A=1,5W, si aleg 2W acoperitor.De aia e mai bine sa aleg, unde se poate legarea in serie. Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 Colegi forumisti, am si eu o curiozitate... poate stiti laternele alea de aluminu cu led-uri de au aparut pe la toate tarabele! Cum sunt alimentate led-urile intr-una din aia? In general functioneaza cu 3 baterii AAA -> 3.6v, led-urile albe in functie de model merg la 3.5 V, mai pun chinezii o rezistenta de vreo 5-10 ohmi pentru 0.1V sau le alimeteaza direct... ca oricum cu cat tin mai putin, cu atat cumpara lumea mai multe!Ati desfacut vreunu o chinezarie din aia?Va multumesc Link spre comentariu
niq_ro Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 am desfacut eu mai multe modele si.. sarmanele LED-uri sunt supravoltate la 4,5V (1x1,5V) fara nici cea mai mica rezistenta de limitare.. Link spre comentariu
Vizitator berti Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 Niq_ro, ca bine zici! alea se vand cu baterii nu cu acumulatori... Atunci daca-mi iau una din aia, si ii pun acumulatori ii prelungesc cu mult durata de viata, ca am vreo 6 bucati de 750 mA pe care nu-i folosesc... no multam fain de informatii! Link spre comentariu
v3l0 Postat Noiembrie 3, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 Daca LED-urile sunt supravoltate si mai au de unde sa traga si amperaj sanatos...nu stiu ce o sa prelungesti tu...mai interesant ar fi sa alimentezi unu sau mai multe LED-uri de la o baterie de 1.5V si atunci acumulatorii chiar ar fi necesari, ca genul ala de circuite trage binisor din baterie. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 3, 2006 Partajează Postat Noiembrie 3, 2006 dar pune omule acolo si tu si o rezistenta de cativa omuleti. jucaria aia poate se bazeaza pe faptul ca omu pune in ea tot baterii chinezesti, care eu ele de la natura lor o rezistenta interna destul de mare. s-ar putea sa prajesti ledurile daca pui niste alcaline sanatoase, sau chiar acumulatorii de 3.6V in total. Nu cred ca strica acolo cate o rezistenta pe fiecare leduletz....ce zici? Link spre comentariu
Kytan666 Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 niq era in caleidoscopu ala de electronica micut(cred ca'n ala) un montaj cu un fet un BF d-ala mic banal , si la o alim de la 3-30 v parca asigura un curent constant , si era simplu tare .. ma gandesc la utilizarea unu BF TO126pt mai multe leduri ... Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 da, am facut si eu un asa circuit. se conecteaza poarta la sura si se comporta ca o sursa de curen constant. curentul depinde de tipul de tranzistor. nu imi mai aduc aminte ce tranzistor am folosit, oricum unul destul de comun. dar sa nu uiti sa pui si o dioda pentru sens. eu am uitat de ea...conectat circuitul la vreo 20 si de volti, si led-ul a fost pe post de blitz....single use. e buna aplicatia, si simpla...dar trebuie luat in calcul si disipatia pe tranzistor. in general nu cred ca e problema... Link spre comentariu
nicul Postat Noiembrie 5, 2006 Partajează Postat Noiembrie 5, 2006 cum adica dioda de sens? nu e ledul dioda?si in ce sens se pune? poti sa faci un desen? Link spre comentariu
