Sfat la alegerea unui inductor.
Bandi Szasz
Vreau sa experimentez cu construirea unui incarcator solar. Pentru convertorul buck am comandat un inductor de 100uH la 6A am facut o singura greseala neverificand dimensiunea acestuia, cand l-am primit m-a apucat rasul de "jucaria" pe care l-am primit nu mai mare de 14mm ca diametru, cam micut pentru ce trebuie. Intre timp am gasit o ferita de 22-23mm singura problema fiind ca este de cularea verde inchis si dupa cate am inteles de pe net este pentru valori de mH. Tot pe internet am vazut ca cele mai folosite in buck-uri sunt cele galbene, "jucaria" pe care l-am primit este un fell de verde deschis spre alb.
Cineva cu mai multa experienta in domeniul daca ar putea sa ma indrume putin cam ce tip/culoare/marime de fertila ar merge cel mai bine.
Multimesc.
Pai daca bobina pe care ati comandat-o corespunde ca inductanta si suporta curentul cerut,  de ce n-o folositi? Nu cumva ati cumparat un filtru supresor interferente, de spuneti ca e prea mic, in loc  de ce trebuie?
Daca doriti sa va confectionati singur bobina, trebuie sa folositi tor cu pulbere de fier presata(cele galbene), ferita va ajunge rapid la saturatie, presupun ca invertorul lucreaza la zeci/sute de KHz.
Sau si mai bine, oala de ferita, mai scumpa si mai greu de gasit. Posedati inductantmetru? Daca doriti va confectionez eu un inductor de 100uH pe tor, cu conductor pt. 6A.
Da este doar un filtru conform datasheet-ului, greseala mea este prima oara cand ma "joc" cu inductoar. Mai aveam niste componente de cumparat care imi trebuiau mai urgent si am zis ca atunci iau si inductorul fara sa ma documentez mai bine.
Ma gandeam undeva pe la 45-50Khz.
O sa incerc sa fac rost de un inductor dintr-o sursa de PC, daca nu atunci cumpar un miez galben gen T106-26 sau T130-26 nu sunt asa scumpe vro 6-7 lei, sarma am.
Multumesc de raspunsuri.
Editat de bandi12
Revin cu o mica intrebare. Am gasit pana la urma un miez galben la 27mm chiar perfect pentru ce imi trebuie. Am citit pe un site ca pentru 5A se pune sarma 1xAWG20 (0.8mm) pentru 8A se pun 3 sarme rasucite intre ele. Eu as avea nevoie undeva la mijloc deci ma gandeam sa pun 2 sarme. As vrea sa va intreb daca are ceva daca nu le rasucesc ci pun 30 de spire dupa care peste acele 30 mai pun inca 30 de unde am inceput si primele spire rezultand 2 capete pe care le lipesc in paralel ? Ar fi mai usor decat sa stau sa calculez cam cata sarma trebuie sa nu rasucesc nici mai putin si nici char asa de mult.
Multumesc.
Mai întâi că nu ajung două .  Trei fire de 0.8mm diametru ar fi minimul recomandat . Sigur, o să meargă și cu două dar cu sârma mai caldă.
Apoi , deși în principiu la legarea în paralel numărul de spire contează nu lungimea firului , totuși diferențele de unghi cu care se bobinează , etc... pot să conteze ( ceva ) . E mai bine să bobinezi cu firele simultan , nu neapărat răsucite .
Și apropo de calculat , nu se calculează... Bobinezi mai întâi cu o sârmă moale , cu o sfoară , etc . numărul de spire necesar apoi o dai jos ,. o măsori și lași ceva rezervă. Dacă bobinezi cu o sârmă mult mai subțire lași rezervă mai mare ...
Dacă chiar vrei să calculezi găsești pe site-urile producătorilor majori tot felul de tabele ...
Un miez de la inductorul de ieșire dintr-o sursă PC este numai bun . 30 - 40 de spire în funcție de mărime cu sârmă suficient de groasă -  1,5mmp
Miezul toroidal in discutie va functiona bine dar va functiona fierbinte spre foarte fierbinte. Nu intru in detalii pt ca nu am timp si nici nu am o explicatie foarte stiintifica cu formule cum ar vrea unii, dar asa se va intimpla, e verificat. Din cauza structurii interne acest miez are pierderi foarte mari cind se foloseste in astfel de surse.
S-ar putea să funcționeze fierbinte sau nu . Depinde și de alți parametrii ai sursei pe care nu-i cunoaștem . Frecvența , delta Iout , etc. Într-o sursă ATX  la mult mai mulți amperi și la cam tot atâtea spire funcționează la o temperatură decentă.
Nu stiu chiar de unde provine miezul findca mi l-a dat cineva, este galben si pe partea plata este alb.
O sa masor cu o sfoara groasa dupa acea mai las ceva sarma in plus si rasucesc 3 cu autofiletanta, dupa teste o sa vad daca se incalzeste sau nu.
Sursa o sa fie ceva mai banala. Un simplu buck asyncron nu ma astept sa abia ceva eficienta foarte mare. Am un panou la 100W direct conectat la acumulator de 12V cel mai mult in vara asta am masurat cam 3.8-4A deci undeva pe la 50W, am vazut niste filmulete pe youtube de Julian Ilet (vro 22 la numar) facand tot asa experimente cu un simplu buck asyncron si a reusit sa mai stoarca cam 10W din panouri de 50W, deci pe acolo ma astept si eu sa ajung sa mai storc peste acei 50W vro 10-15W.
Despre sursa ce pot sa zic, l-a intrare ma astept sa o tin pe la  17-18V ( Pmax dat de producator) si l-a iesire o sa coboare la voltajul bateriei de 12V, conversia in sine o sa fie cam 5V diferenta la un amperaj de "5.5A" conform producatorul eu ma astept sa scot acolo un 4.5A.. totul comandat de un PIC la 35-40Khz prin ajutorul unui IR2104.
Editat de bandi12
Se pare că miezul e un T106-26 , în acest caz ai nevoie de circa 33 de spire pentru 100µH. Eu zic să încerci , nu cred să se încălzească prea tare .
PS Poate după teste ne spui și nouă cum îți merge bucla de reglaj cu PIC. ( Deși la regimul ăsta n-ar trebui să aibă vreo problemă ).
Bucla de reglaj nu cred ca este "vitala" in cazul de fata. Acumulatorul find unul de 56Ah ( incarcabil la 5A) poate absorbii singur voltajul eventual mai ridicat la iesire nu este necesar ca PIC-ul sa furnizeze iesire constanta in faza de incarcare (ramane de vazut dar nu cred ca scot mai mult de 5.5A ca sa aiba acumulatorul de suferit,  56Ah la 10% din valoare trebuie sa suporte 5.6A la incarcare. Eventual daca scot mai mult atunci trebuie sa iau in considerare ameprajul ca sa nu depaseasca 5-5.5A). PIC-ul doar monitorizand voltajul acumulatorului, in momentul in care acumulatorul incepe sa se incarce pe la 13V PIC-ul intervine si are grija sa nu sara peste 14V dar si aici timpul de raspuns nu este foarte vital nefind vorba de consumator sensibil (acumulatorul nu cred ca pateste ceva daca pentru momente scurte sare peste 14V). In momentul in care cu factor de umplere 5-10% bateria este peste 14V se considera find incarcata si se trece in mod "float" unde acumulatorul o sa primeasca doar niste impulsuri de scurta durata (4-5s) din timp in timp pentru a mentine acumulatorul la valoarea de 14V.
In cazul in care bateria ar fi mai mica si nu ar suporta la incarcare acei 5A sau panoul ar da mai mult atunci da ar trebuii un reglaj mar ferm dar in cazul meu nu cred ca se pune problema.
Editat de bandi12
O sa revin dupa ce fac niste teste, sper sa prind niste zile mai insortie.
Si inca o mica intrebare legat de inductor, am inceput astazi sa-l bobinez si am reusit sa strang doar 20 de spire, are ceva daca nu ma opresc in punctul de unde am inceput si mai dau o tura peste cele existente sa fie cam in jur de 30-35 de sipre deci ar veni inca vro 10-15 peste cele existente ? Intreb findca de obicei la cele gata facute se opresc in punctul de pornire sau este findca acelea bobinate cu masini le inghesie mai uniform.
Editat de bandi12
Nu conteaza. Poti sa faci asa cum ai spus.
