flomar60 Postat Octombrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Salutari , de asemenea! Da , am vazut si eu oferta de la Petra...asa era cel mai usor...dar lipsea provocarea tehnica!...ia sa vedem, dom'le , sunt in stare sa fac un traf cat mai plat?!...ce am prezentat aici a fost un test si pentru mine si, sunt multumit de ce a iesit....m-am gandit ca ideea poate fi utila si altor utilizatori sau ...doar o simpla curiozitate! Oricum , traful asta- faptul ca are un randament acceptabil!- da cale libera altor idei traznite pe care le am in cap!....pe masura ce le voi realiza vor fi prezentate.... Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Sunt curios dacă se vor observa diferențe la câmpul de dispersie - ținând cont de faptul că vrei să faci un amplificator . M-aș aștepta să fie , rămâne de văzut dacă sunt semnificative . Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Am realizat si etajul final al viitorului amplif...stil paianjen...si l-am testat cu traful asta...a fost bine dar!- trebuie facut testul in carcasa amplifului si cu preamplifurile in circuit...atunci vad cu adevarat ce flux de dispersie are...nu stiu cand va veni timpul asta... Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Sigur , s-ar putea să conteze mai mult așezarea , ecranajele, legăturile la masă ... Oricum , încă un proiect ingenios marca @flomar60. Mult succes! Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2015 (editat) Multumesc! ...si dvs. d-le daniel_88! Editat Octombrie 6, 2015 de flomar60 Link spre comentariu
daniel_88 Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Va apreciez mult domnule @flomar60 pentru rabdarea pe care ati avut-o cand ati confectionat tolele acelea din E-uri . Felicitari inca o data. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Octombrie 6, 2015 Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Felicitari pentru realizare domnule @flomar. Continui sa ne uimesti cu realizarile dvs. Parca spuneati (nu mai stiu exact unde)ca vreti sa faceti un traf de sudura. Sint nerabdator sa vad proiectul pus in practica. Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2015 Multumesc d-le GEO! Da, voi construi un traf de sudura bazat pe un proiect iesit din tiparele clasice...E mult de munca, dar, sper sa-mi iasa pe gandul meu!...cand va fi gata?...nu stiu...constructia trebuie sa treca -initial- testele mele, care -va asigur!- sunt f. dure si apoi va fi publicat.... Link spre comentariu
blazeu Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 (editat) La capitolul trafo plat, vazusem cu ceva timp in urma executat din tole EI mari, dar in pachet subtire. O alta varianta e utilizarea a mai multor transformatoare (mai) mici, grupate serie/paralel (de ex. 4-6-8) Desigur, toate aceste solutii sunt "ne-economice", implicand costuri (in bani si TIMP-manopera) mai mari decat transformatorul unic, si ala optimizat la dimensiunea miezului si a raportului cupru/fier. O abordare complet diferita ar fi utilizarea comutatiei (am avut ocazia sa vad niste surse extraplate, ceva de 40-50 mm grosime, cu iesiri de genul 40-60 amperi, la 12-24 de volti....) Depinde de scopul urmarit de fiecare utilizator/constructor.... Succes in continuare! Editat Octombrie 7, 2015 de blazeu Link spre comentariu
daniel_88 Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Asa am facut si eu doar ca am folosit tole E+e. Ideea e ca vei castiga cm pe inaltime, dar e mare in celelalte dimensiuni, si deci ca si in cazul toroidalelor plate, va arata ca un platou, dar de data asta patrat . . Am reusit sa trag din el 350 W, la o temperatura stabila de 55 grC. Link spre comentariu
one Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Am vazut un transformator destul de plat intr-un aparat de sudura in puncte, era destul de lung insa. Probabil din punct de vedere comercial este avantajos sa faci transformatoarele cat mai cubice. Link spre comentariu
Dan57 Postat Octombrie 7, 2015 Partajează Postat Octombrie 7, 2015 Edit: imi dau seama ca suntem la alimentatoare deci presupunerea mea era corecta.Deviez putin de la subiect dar va prezint un un booster de la 60 la 400Vcc, putere 1.5kW nominal, cu 3 faze care dupa redresare se insumeaza, practic fiecare dintre cele 3 transformatoare pe un canal are minim 500W. Acest booster este versiunea 2 a unui proiect la inceputul caruia ceream sfaturi pe elforum si consta in 2 canale de 1.5kW fiecare, iesirile conectate impreuna. Iertare produsul din imaginea prezentata este un produs homemade? Link spre comentariu
flomar60 Postat Octombrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2015 La capitolul trafo plat, vazusem cu ceva timp in urma executat din tole EI mari, dar in pachet subtire. O alta varianta e utilizarea a mai multor transformatoare (mai) mici, grupate serie/paralel (de ex. 4-6-8) Desigur, toate aceste solutii sunt "ne-economice", implicand costuri (in bani si TIMP-manopera) mai mari decat transformatorul unic, si ala optimizat la dimensiunea miezului si a raportului cupru/fier. Greutatea pe elemente componente la traful meu , este: - greutate totala 1,970 Kg - greutate fier 0,890 Kg - greutate carcasa + auxiliare 0,210 Kg - greutate cupru 0,870 Kg Din cate stiu eu ,un raport fier/cupru de 60/40% este optim la trafurile de putere mica...constructia mea nu se abate prea mult de la acest raport... Si, apropo de solutii neeconomice(bani,manopera,dimensiuni)....noi suntem constructori amatori, daca proiectul reuseste , munca si esecurile anterioare nu mai conteaza.... Multumesc pt. urare, succes si dvs.! 2 Link spre comentariu
one Postat Octombrie 8, 2015 Partajează Postat Octombrie 8, 2015 Iertare produsul din imaginea prezentata este un produs homemade? Este un prototip semi-industrial, nu este homemade. Intr-adevar nu se compara dar probabil am vrut sa ma laud fara sa deschid alt subiect. Nu scade cu nimic frumusetea realizarii d-lui flomar, primul prototip era atat de urat ca iti venea sa vomiti. Link spre comentariu
