Un transformator extraplat
flomar60
     Salutari tuturor!
Acest transformator va ehipa un amplificator audio care va fi construit pt. uzul personal ,dar , la care exista o restrictie importanta- inaltimea carcasei amplificatorului sa nu depaseasca 44mm!
Restrictia asta m-a determinat sa aleg o solutie constructiva mai 'neortodoxa' si, astfel, a aparut acest traf cu aspect mai ciudat...
  Parametri transformator:
-sectiune bruta miez  8cmp
-tensiune primar  220V
- tensiune secundar in gol  2 x 16,6V
- curent maxim secundar ( cu 10% cadere de tensiune in sarcina)  3,85A
-curent primar la sarcina maxima secundar  0,65A
- putere aparenta  143VA
-putere activa primar citita pe wattmetru  131W
- putere activa secundar  113,19W
-randament  0,87
Date de bobinaj :
-primar  1090 sp cu 0,6mm diametru cu izolatie
-secundar 2 x 90 sp cu 1,2mm cu izolatie
-rezistenta ohmica primar  18,3 ohmi
- rezistenta ohmica secundar 0,72 ohmi
inaltime totala traf  40mm
Tolele utilizate au forma de si sunt obtinute din tole de tip E de provenienta ruseasca din trafuri de audio si de cadre din TV-uri...aveti , aici tola originala si forma miezului obtinuta dupa prelucrare:
- apoi am construit carcasa :
-operatia de bobinare s-a facut prin impartirea primarului in 2 parti , s-au bobinat 600sp apoi secundarul de 2 x 90sp si restul de 590sp din primar...
-s-a montat miezul magnetic...destul de dificil dar a mers!
- si aspectul final :
Colierul de tabla care fixeaza traful este captusit pe interior cu carton prespan de 0,5mm pt. atenuarea zgomotului
Jos palaria in fata unui mare maestru, daca imi permiti, as spune, un virtuoz al transformatoareleor, sau stapanul transformatoarelor.
O singura intrebare am, care este suprafata totala ocupata in plan orizontal ?.  112cm (tole) x ?cm (carcasa).
Editat de Eugen Chirila
Echivalentul unui patrat cu latura de 12,5cm...la acest traf am studiat si comportamentul unui bobinaj foarte ' inalt ' , distantat mult fata de jugul central...faptul ca am obtinut un cuplaj bun se datoreaza si bobinarii intercalate primar-secundar-primar...
 Multumesc , domnilor pt. aprecieri!
Editat de flomar60
Inca o data ma declar incantat de creeatiile dvs cu totul si cu totul originale D-le Marcu, aveti o imaginatie foarte creativa si nu cred ca Eugen mai sus a exagerat cu ceva in aprecierile sale. Pur si simplu genial :)
Foarte interesant traful, felicitari domnule @flomar60, la configuratia asta chiar nu ma gandisem pana acum, am cochetat si eu cu ceva planar, dar difera...
Oricum e de studiat configuratia asta... :aplauze
La asa ceva nu ma asteptam. Ma gandeam la alte "configuratii", dar asa ceva nu mi-a trecut prin minte. De multe ori m-am lovit de problema inaltimei, dar renuntam cand vedeam ca nu imi incape transformatorul.
Multumesc tuturor pt. aprecieri! Ma bucur ca pot sa ofer utilizatorilor acestui forum idei despre constructia transfomatoarelor...variante altfel decat cele clasice!
Domnule flomar, frumos lucru, dar:
nu inteleg daca este un transformator de alimentare sau de iesire audio. Din datele pe care le-ati furnizat se pare ca este prima varianta.
Nu era mai simpla utilizarea unui transformator toroidal ?
Edit: imi dau seama ca suntem la alimentatoare deci presupunerea mea era corecta.
Deviez putin de la subiect dar va prezint un un booster de la 60 la 400Vcc, putere 1.5kW nominal, cu 3 faze care dupa redresare se insumeaza, practic fiecare dintre cele 3 transformatoare pe un canal are minim 500W.
Acest booster este versiunea 2 a unui proiect la inceputul caruia ceream sfaturi pe elforum si consta in 2 canale de 1.5kW fiecare, iesirile conectate impreuna.
Editat de one
Foarte frumoasa si lucrarea dvs...si , mai ales, utila! In ce ma priveste , ma descurc acceptabil la depanarea surselor in comutatie dar...atat! Nu ma simt in stare- deocamdata!-sa abordez constructia unei surse in comutatie cu parametri specifici unei aplicatii anume....poate mai tarziu dupa ce ma pun la punct cu teoria!
  Despre traf... este de alimentare...am cautat pe site-uri de vanzari un toroidal de aprox. 150VA ....este mai inalt decat cei 40mm maxim necesari aplicatiei mele....si ajunge la 100lei si mai mult....pe mine m-a costat lucrarea aprox. 40lei....si datele de bobinaj sunt personalizate pe aplicatia mea...apoi -lucru foarte important!- prin aceasta constructie am verificat comportamentul unui bobinaj foarte 'inalt' , distantat mult fata de jugul central...aceasta verificare, in perspectiva unor constructii viitoare, a fost importanta pt. mine iar rezultatele sunt bune...
In rest , ce sa zic, felicitari pt. evolutia dvs. si spor in continuare!
De unde ai luat feritele pentru planare?
P.S.: Imi cer scuze domnului @flomar60 daca sunt un pic off topic :reytre .
Feritele sunt de la Elna. E43/10/28 E+E
Eu am realizat un prototip functionant dar proiectul a fost industrializat  de o firma care a relizat anumite modificari/imbunatatiri/compromisuri comerciale.
Povestea e lunga, proiectul meu a fost abandonat in favoarea altuia apoi a revenit in actualitate.
Salut
Vezi ca Petra face la comanda trafuri toroidale cu 3 specificatii geometrice la alegere" "Plat", "Normal" si "Inalt". Eu am un traf de 800VA, comandat la ei, cu specificatia "Plat" si are numai 45mm inaltime. Ce-i drept e aproape cit o tigaie uzuala, dar e plat...
Acuma...pretul...Toate au un pret.
