Amplificator Single Ended 6L6 si EF86
gedd
Simularea spune THD=1,3 R7=22k......R7 e putin  cam mic,trebuie marit la 33K pentru a avea 50Vvv atac pe G1 al 6L6GC in conditiile in care tubul lucreaza doar in clasa A (asa am ales eu,nu AB -la jumatate dintre A si B ca valoarea PSF, sau B unde tubul e dus pana aproape de zona de blocare,desigur,atacul fiind mult mai mare pe G1 ) pura,fara curenti de grila etc,iar PSF a fost ales la -25V,negativarea fiind fixa,...in acest caz THD al etajului cu EF86  devine 1,16....ma rog,trebuie vazut in realitate...desigur  ca pot creste Ualim la 350V fara a pune tubul in pericol,THD devenind 0,92...mica diferenta...daca pun condensatorul ala pe G2 credsc distorsiunile la 2%,conform simularii mele
Editat de gedd
  • Răspunsuri 49
  • gedd
    24
  • THOMAS
    5
  • carageae
  • simson
Vizitator viobio
Asa trebuie sa arate schema pt distorsiuni minime.Cu 22..33k rezistenta anodica și Ua 250V f..ți anodul lui EF86.AB la SE? Ma fac ca nu am văzut ce ai scris.Nu te supara dar simularea făcută de tine este egala cu 0 în lucrul practic cu EF86.Mai studiază și foaia de catalog a lui 6L6GC.
Editat de viobio
eu am prezentat la modul general clasele de functionare si cam cum se stabilesc intrucat am vazut o confuzie in acest senslumea confunda A cu AB cu A1 A2....legat de tensiuni...foaia de catalog admite Uanod tipic 250,maxim 300V eu am 223V iar pe Grila max 140V,eu am 100V..iar curentul Ia maxim este de 3mA...eu am 1.2 parca...eu cred ca nu se va intampla nimic....daca iau valorile cele din schema de mai sus creste mult amplificarea...chiar,ce distorsiuni sunt cu 220K pe anod?
Vizitator viobio
1,1 mA curent anodic ai cu 220k, nu cu 22kmodelul din simulatorul tău nu este bun.Am construit acest etaj cu EF86 de n ori,fix cu valorile din desenul meu,inclusiv mai Multe SE cu EF86&6L6,adică fix ce vrei sa faci tu.Vezi ca de multe ori simularea nu prea bate cu realitatea,ca de acea se numește simulare,e o baza de pornire.
Editat de viobio
gedd incearca sa folosesti LTSpice. Cred ca este ceva care nu se pupa la tine in Multisim si trebuie sa te chinui pana ii dai de cap. viobio viseaza si noaptea in somn valorile din scheme de aceea poti sa-l crezi suta in mie desi sunteti adversari.
stai sa lamurim....eu nu sunt adversar cu nimeni...ca ne mai impungem...e alta treaba...o sa incerc so LT  spice desi nu prea am gasit librarii pt tuburi sau nu am cautat unde trebuie...
Vizitator viobio
Nu sunt ranchiunos, nu ma consider adversarul nimănui,dar ma seaca cind se vorbește aiurea de mine,aici am dovedit doua greșeli făcute de gedd, prima e secțiunea insuficienta a trafului de ieșire, pentru a reda 20hz,nu știu cum calculează el trafurile,a doua este :valori aiurea în etajul de atac cu EF86 și topologia deficitara(G2 fără decuplare),nu ma băgam în acest topic,am vrut să-i dovedesc lui gedd ca știu sa calculez cam orice cu tuburi și nu numai,nu sunt urechist asa cu a zis el,ar trebui sa primesc ceva scuze din partea lui.Prin ce a scris el aici,în acest topic,dovedește lipsa experientei.
mai pun odata schema cu noile valori....daca pun condensatorul ala direct pe G2 si nu prin rezistenta aia se dubleaza distorsiunile din simulare
nu sunt valori aiurea,repet,am nevoie ca la o tensiune de intrare de 2V sa am la iesire 50Vvv pentru ca PSF ales pentru 6L6 este pe undeva pe la -25V(IA0=100mA PdA=30W Ua0=300V)....excursia semnalului trebuie sa fie pana in 0V sa NU DEPASEASCA....deci avem Uatac 2x25V=50Vvv....asta e ratiunea pentru care am ales valorile astea,,,clasa A PURA
Vizitator viobio
G2 e decuplata prin rezistenta R6...mereu a fost...
Total greșit,cum este montat acel condensator intre cele doua rezistente,filtrează tensiunea care ajunge în G2,un lucru bun,dar atit, nu decuplează G2,ca sa ai G2 decuplat trebuie sa montezi un cont fix intre G2 -masa sau G2-catod, unde ai văzut tu decuplare cu rezistență. Alt defect al schemei,rezistenta de 470k cuplata în divizorul rezistiv din catod,vezi ca în catod ai semnal în aceasi faza cu cel din grila,ai un frumos oscilator acolo,pt EF86 se recomanda o rezistenta de grila de minim 1M, cuplata la masa.Tot ziceai ca ai un vraf de cărți, pune mana și studiază, lasă dracu simulările dacă nu știi sa le faci.Îți vind un pont,cauta o schema de mag Grundig, Philips, Telefunken,vezi ca astea foloseau EF86 în primul etaj de amplificare,copiază acel etaj,are distorsiuni minime și lucrează liniar în toată banda audio.Studiază!
Sa lamurim un aspect,ca nu ma pot abtine...la intrarea lui EF 86 exista o mica reactie negativa,la ce o fi buna? habar nu am...se aude? Bun.....am ales varianta aia pe G2 cu divizorul rezistiv TOCMAI ca sa EVIT oscilatiile....de fapt sa imi plateasca cineva drepturi de autor ca am divulgat schema asta....e ceva nou si iesit din tiparele clasice....ALTCINEVA SA PUNA MANA SA STUDIEZE.....daca eram conformisti ramaneam in copac si la ora asta
