NEI 2164TXS
mariantoader82
Sasiu beko 10.3 porneste din st by ,liniile nu pornesc si rezistenta care alimenteaza etajul driver se ambaleaza termic ,tranzistorul driver si finalul linii bun ,condensatorii buni ,pe bec tensiunile in regula si  acea rezistenta nu mai scoate  fum ,un pic de ajutor va rog !
  • Răspunsuri 20
  • mariantoader82
    9
  • dan cod
  • Florinel TV
  • daniel1972
atunci trebuie verificat pe pinu 12 TEA2029 tot ce tine de pin trebuie verificat pe tot traseu ca este fly-back si daca simte ca este ceva defect atunci nui da voie sa porneasca
verifica si c703 din pin 13  3n3
Ar fi bine sa vezi cu osciloscopul daca in baza driver si linii ai impulsuri cu finalul linii scos.Daca da si dupa ce pui finalul linii(care banuiesc ca este bun)nu mai ai impulsuri posibil ceva protectie sa blocheze driverul.Rezistenta aia ce valoare are?e pusa dupa schema?
